    4. ioBroker/KNX Adapter sendet keine Daten bei Schaltobjekten
    SOLVED ioBroker/KNX Adapter sendet keine Daten bei Schaltobjekten
      cskoehnen last edited by
      Systemdata
      Hardwaresystem: Raspberry PI 3B
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
      Betriebssystem: Raspbian
      Node-Version: 10.15.2
      Nodejs-Version: 10.15.2
      NPM-Version: 6.10.3
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: 2019-07-10-raspbian-buster-lite
      seit dem Update auf die neue JS-Controller Version schreibt der ioBroker keine Schaltobjekte DPT1.001 mehr auf den KNX Bus. Ich verwende eine KNX IP-Schnittstelle. Vorher hat es ohne Probleme funktioniert. Habe System und Adapter aktuell.
      Hier der Auszug aus dem Log, wenn ich ein "true" absende:
      knx.0	2020-04-19 22:52:44.736	info	(826) RESPONSE : mappedName : Lichter A dest : 1/6/8 val: 0 (DPT1.001) Lichter_A
      knx.0	2020-04-19 22:52:44.735	info	(826) main.js: onGroupValue_Response from 1/6/8
      knx.0	2020-04-19 22:52:44.666	info	(826) ( 1 ) Sending : GroupValueRead : 06 10 04 20 00 15 04 10 06 00 11 00 bc e0 10 0c 0e 08 01 00 00 sent to 192.168.178.10:3671 ChID: 16 SeqCntIN : 165 SeqCntOUT : 6 GA : 1/6/8 conCheck.conect
      knx.0	2020-04-19 22:52:44.664	info	(826) add to Buffer cnt: 173 : 06 10 04 20 00 15 04 10 06 00 11 00 bc e0 10 0c 0e 08 01 00 00 queue.length : 0 GA : 1/6/8
      knx.0	2020-04-19 22:52:44.662	info	(826) main.js : tGA.write on Statechange : 1/6/8 P-04EB-0_GA-178 typeof val: boolean true DPT1.001
      In der ETS kann ich auf dem Bus dann folgendes mitlesen:
      #	Zeit	Dienst	Flags 	Prio	Quelladresse	Quellname	Zieladresse	Zielname	Rout	Typ	DPT	Info
      1495	19.04.2020 22:35:11,777	vom Bus		Niedrig	1.0.12	SCN-IP000.02/.03 Email für IP Interface ohne Secure	1/6/8	Lichter A	6	GroupValueRead
      1496	19.04.2020 22:35:11,843	vom Bus		Niedrig	1.0.8	AKS-2016.03 Schaltaktor 20-fach, 12TE, 16A	1/6/8	Lichter A	6	GroupValueResponse	  1.001 Schalten	$00 | Aus
      Hier auch noch die Konfiguration des Datenpunkts:
        "from": "system.adapter.knx.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1587325501849,
        "common": {
          "name": "Lichter A",
          "type": "boolean",
          "role": "switch",
          "min": false,
          "max": true,
          "read": true,
          "write": true
        "native": {
          "dpt": "DPT1.001",
          "address": "1/6/8",
          "addressRefId": "P-04EB-0_GA-178",
          "statusGARefId": "",
          "actGARefId": ""
        "acl": {
          "object": 1638,
          "owner": "system.user.admin",
          "ownerGroup": "system.group.administrator",
          "state": 1638
        "_id": "knx.0.EG.Arbeitszimmer.Lichter_A",
        "type": "state"
      Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
      Christopher
      • Glasfaser
        Glasfaser @cskoehnen last edited by
        @cskoehnen
        Kannst du alle Datenpunkte von KNX löschen oder hast du dort etwas geloggt mit History,SQL...
        Ich würde dann nochmal das Projekt neu einfügen
        • Glasfaser
          Glasfaser @cskoehnen last edited by Glasfaser
          @cskoehnen sagte in ioBroker/KNX Adapter sendet keine Daten bei Schaltobjekten:
          Ist sie erreichbar ,
          hast du einen Datenpunkt von Iobroker wo auch vom Bus empfangen wird (Uhrzeit ... ) .
            Ja, andere Arten von Datenpunkten kann ich auch erfolgreich schreiben:
            IioBorker Log:
            knx.0	2020-04-19 23:39:20.321	info	(826) ( 1 ) Sending : GroupValueWrite : 06 10 04 20 00 16 04 10 00 00 11 00 bc e0 10 0c 0e 0d 02 00 80 e5 sent to 192.168.178.10:3671 ChID: 16 SeqCntIN : 14 SeqCntOUT : 0 GA : 1/6/13 conCheck.co
            knx.0	2020-04-19 23:39:20.319	info	(826) add to Buffer cnt: 194 : 06 10 04 20 00 16 04 10 00 00 11 00 bc e0 10 0c 0e 0d 02 00 80 e5 queue.length : 0 GA : 1/6/13
            knx.0	2020-04-19 23:39:20.317	info	(826) main.js : tGA.write on Statechange : 1/6/13 P-04EB-0_GA-342 typeof val: number 90 DPT5.001
            ETS-GruppenMonitor:
            13	19.04.2020 23:38:10,972	vom Bus		Niedrig	1.0.12	SCN-IP000.02/.03 Email für IP Interface ohne Secure	1/6/13	Rolladen Absolute Position	6	GroupValueWrite	  5.001 Prozent (0..100%)	$E5 | 90 %
            Wie man sieht, ist der Unterschied, dass im ersten Fall keine Nutzdaten mitgeschieckt werden und auch kein DPT agegeben ist.
            Christopher
            • Glasfaser
              @cskoehnen
                das habe ich schon mehrfach probiert. Leider ohne Erfolg...
                Christopher
                • Glasfaser
                  @cskoehnen
                  Sorry ....
                  aber was soll ich dazu alles schreiben , wenn du es schon alles gemacht hast !?
                  Kann man in deinem Start-Thread leider nicht erlesen ....
                    Welche Möglichkeiten des Debuggens gibt es denn noch? Im ioBroker Log sieht es ja eigentlich gut aus. Ich vermute, dass es an der Schnittstelle zum neuen KNX Adapter ein Problem gibt.
                    Christopher
                    • Glasfaser
                      @cskoehnen
                      Welche KNX Adapter Version hat du ?
                      Zum Log ... du kannst in der Instanz die Logstufe auf debug stellen
                        Habe KNX Adapter Version 1.0.39.
                        Das teste ich morgen mal...
                        Christopher
                        • Glasfaser
                          @cskoehnen
                          Habe schon hochgezogen auf 1.0.41 und bis jetzt keine Probleme damit gehabt .
                            OK, habe nun nicht nur den knx.0 - Knoten komplett gelöscht, sondern auch den Adapter mal komplett entfernt und neu installiert. Jetzt funktioniert alles wieder!
                            Danke!
                            datenpunkte leer knx adapter
                            835
