    4. [gelöst] Fehler bei Update
      robsdobs last edited by
      ich hatte IO Broker am laufen. Einige Pakete gab es in einer neuen Version. Ein Update auf der Weboberflache funktionierte irgendwie nicht.
      Da habe ich "iobroker upgrade" ausgeführt um diese zu aktualisieren. Das ist mit einem Fehler abgebrochen und jetzt kommt folgendes:
      root@GD-Server:/opt/iobroker# iobroker upgrade
      module.js:340
          throw err;
      Error: Cannot find module '/media/1c31537f-0f75-428d-9228-7b54b469086c/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
          at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
          at Function.Module._load (module.js:280:25)
          at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
          at startup (node.js:119:16)
          at node.js:906:3
      (Ich muss dazu sagen, bei mir ist das Verzeichniss "/opt/iobroker" (USB Stick) ein link auf "/media/1c31537f-0f75-428d-9228-7b54b469086c/iobroker" (Festplatte).)
      Also irgendwie ist die Installation zerschossen. Also habe ich versucht ioBroker neu zu installieren, was mir leider auch nicht gelingt.
      root@GD-Server:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker --unsafe-perm
      npm ERR! not a package /media/1c31537f-0f75-428d-9228-7b54b469086c/iobroker/iobroker
      npm ERR! addLocal Could not install /media/1c31537f-0f75-428d-9228-7b54b469086c/iobroker/iobroker
      npm ERR! Linux 3.16.0-0.bpo.4-amd64
      npm ERR! argv "node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
      npm ERR! node v0.10.29
      npm ERR! npm  v3.10.6
      npm ERR! path /tmp/npm-8408-d9447edb/unpack-d9997cf2/package.json
      npm ERR! code ENOENT
      npm ERR! errno 34
      npm ERR! enoent ENOENT, open '/tmp/npm-8408-d9447edb/unpack-d9997cf2/package.json'
      npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
      npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
      npm ERR! enoent
      npm ERR! Please include the following file with any support request:
      npm ERR!     /media/1c31537f-0f75-428d-9228-7b54b469086c/iobroker/npm-debug.log
      Die Datei npm-debug.log beinhaltet folgendes:
      0 info it worked if it ends with ok
      1 verbose cli [ 'node', '/usr/bin/npm', 'install', 'iobroker', '--unsafe-perm' ]
      2 info using npm@3.10.6
      3 info using node@v0.10.29
      4 verbose node symlink /usr/bin/node
      5 silly loadCurrentTree Starting
      6 silly install loadCurrentTree
      7 silly install readLocalPackageData
      8 silly fetchPackageMetaData iobroker
      9 silly fetchOtherPackageData iobroker
      10 silly cache add args [ 'iobroker', null ]
      11 verbose cache add spec iobroker
      12 silly cache add parsed spec { raw: 'iobroker',
      12 silly cache add scope: null,
      12 silly cache add escapedName: 'iobroker',
      12 silly cache add name: null,
      12 silly cache add rawSpec: 'iobroker',
      12 silly cache add spec: '/media/1c31537f-0f75-428d-9228-7b54b469086c/iobroker/iobroker',
      12 silly cache add type: 'local' }
      13 silly addLocalTarball shasum (computed) 172d89ea6df6ab508c7b69dc0540b583db07e40c
      14 verbose addTmpTarball /media/1c31537f-0f75-428d-9228-7b54b469086c/iobroker/iobroker not in flight; adding
      15 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
      16 verbose addTmpTarball validating metadata from /media/1c31537f-0f75-428d-9228-7b54b469086c/iobroker/iobroker
      17 verbose tar unpack /media/1c31537f-0f75-428d-9228-7b54b469086c/iobroker/iobroker
      18 verbose tar unpacking to /tmp/npm-8408-d9447edb/unpack-d9997cf2
      19 silly gentlyRm /tmp/npm-8408-d9447edb/unpack-d9997cf2 is being purged
      20 verbose gentlyRm don't care about contents; nuking /tmp/npm-8408-d9447edb/unpack-d9997cf2
      21 silly gunzTarPerm modes [ '755', '644' ]
      22 error not a package /media/1c31537f-0f75-428d-9228-7b54b469086c/iobroker/iobroker
      23 error addLocal Could not install /media/1c31537f-0f75-428d-9228-7b54b469086c/iobroker/iobroker
      24 silly fetchPackageMetaData Error: ENOENT, open '/tmp/npm-8408-d9447edb/unpack-d9997cf2/package.json'
      24 silly fetchPackageMetaData error for iobroker { [Error: ENOENT, open '/tmp/npm-8408-d9447edb/unpack-d9997cf2/package.json']
      24 silly fetchPackageMetaData errno: 34,
      24 silly fetchPackageMetaData code: 'ENOENT',
      24 silly fetchPackageMetaData path: '/tmp/npm-8408-d9447edb/unpack-d9997cf2/package.json' }
      25 silly rollbackFailedOptional Starting
      26 silly rollbackFailedOptional Finishing
      27 silly runTopLevelLifecycles Starting
      28 silly runTopLevelLifecycles Finishing
      29 silly install printInstalled
      30 verbose stack Error: ENOENT, open '/tmp/npm-8408-d9447edb/unpack-d9997cf2/package.json'
      31 verbose cwd /media/1c31537f-0f75-428d-9228-7b54b469086c/iobroker
      32 error Linux 3.16.0-0.bpo.4-amd64
      33 error argv "node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
      34 error node v0.10.29
      35 error npm v3.10.6
      36 error path /tmp/npm-8408-d9447edb/unpack-d9997cf2/package.json
      37 error code ENOENT
      38 error errno 34
      39 error enoent ENOENT, open '/tmp/npm-8408-d9447edb/unpack-d9997cf2/package.json'
      40 error enoent ENOENT, open '/tmp/npm-8408-d9447edb/unpack-d9997cf2/package.json'
      40 error enoent This is most likely not a problem with npm itself
      40 error enoent and is related to npm not being able to find a file.
      41 verbose exit [ 34, true ]
      Das System ist ein x86 mit Openmediafault (debian wheezy).
      Jetzt komme ich leider nicht weiter. Was kann ich machen?
      Danke & Gruß
      Robert
        Ich denke du hast eine korrupte Datei.
        Bei deinen verbogenen Pfaden kann ich dir nicht helfen, aber mach mal dementsprechend
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop
        npm cache clean
        npm install iobroker.js-controller
        iobroker start
        Viel Glück
          Danke, jetzt läuft wieder alles!
          Auch die Updates über das Admin Gui funktionieren.
          Besten Dank!
