    4. Zigbee stützt nach Hardware Schalter an/aus komplett ab
    UNSOLVED Zigbee stützt nach Hardware Schalter an/aus komplett ab
      fabwal last edited by
      |Systemdata| Bitte Ausfüllen|
      |Zigbee Stick | CC2531 / "type":"zStack12","meta":"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608|
      |Hardwaresystem:| Raspi 2GB|
      |Node.js-Version:| 10.19.0 |
      |NPM-Version:| 6.13.4 |
      Hallo Zusammen,
      ich habe eine Zigbee / Rapsi Installation mit über 40 Geräten (Lampen, Schalter, Temp, Heizung, Repeater) am Laufen. Das Ganze läuft richtig gut 🙂
      Nun war meine neuste Errungenschaft eine IKEA Tradfri Lampe mit 6 Spots. Das Einbinden hat wunderbar geklappt und mit NodeRed/Alexa kann ich die Lampe (Spots als Gruppe) einschalten und dimmen.
      ABER:
      Sobald ich den Wandschalter drücke und die Lampe physisch aus schalte (Strom aus) und wieder einschalte (Strom an) stürzt der komplette Zigbee Stack ab! Es hilft dann nur noch USB Stick raus und wieder rein (stimmt nicht ganz: Habe eben noch auf die aktuellste Version (1.1.1) geupdatet und nun klappt auch ein Neustart des Adapters)
      LOGs:
      zigbee.0	2020-04-21 09:04:31.061	error	(13166) Failed to start Zigbee
      zigbee.0	2020-04-21 09:04:31.044	info	(13166) Starting Zigbee...
      zigbee.0	2020-04-21 09:04:31.043	info	(13166) Try to reconnect. 4 attempts left
      zigbee.0	2020-04-21 09:04:21.041	error	at binding.open.then.err (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12)
      zigbee.0	2020-04-21 09:04:21.041	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
      zigbee.0	2020-04-21 09:04:21.041	error	at SerialPort.serialPort.open (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
      zigbee.0	2020-04-21 09:04:21.041	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
      zigbee.0	2020-04-21 09:04:21.041	error	at new Promise (<anonymous>)
      zigbee.0	2020-04-21 09:04:21.041	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
      zigbee.0	2020-04-21 09:04:21.041	error	at Generator.next (<anonymous>)
      zigbee.0	2020-04-21 09:04:21.041	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
      zigbee.0	2020-04-21 09:04:21.041	error	(13166) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000E8EE58C-if00'
      zigbee.0	2020-04-21 09:04:21.040	error	(13166) Failed to start Zigbee
      zigbee.0	2020-04-21 09:04:21.029	info	(13166) Starting Zigbee...
      zigbee.0	2020-04-21 09:04:21.028	info	(13166) Try to reconnect. 5 attempts left
      zigbee.0	2020-04-21 09:04:11.025	error	(13166) Adapter disconnected, stopping
      Kann jemand dazu was sagen? Ist das bekannt oder ein bekannter BUG? (Bei meinen anderen Lampen besteht das Problem nicht).
      Danke und Grüße,
      fabwal
      F Glasfaser arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        fabwal @fabwal last edited by
        Macht es Sinn das hier nochmal in Github zu reporten?
        Bzw. bin ich hier falsch oder fehlen noch mehr Logs?
        Danke,
        fabwal
        • Glasfaser
          Glasfaser @fabwal last edited by
          @fabwal sagte in Zigbee stützt nach Hardware Schalter an/aus komplett ab:
          In dem Log kann man nicht viel erkennen.... warum er abstürzt ... ist nur der Neustart !
          Der Log davon wäre besser , wenn du schaltest und der Adapter abstürzt !!
          Stelle die Zigbee-Instanz auf Logstufe Debug !
            arteck Developer Most Active @fabwal last edited by arteck
            @fabwal du nimmst einen Router aus dem Netz.. was nicht sein sollte da das Netz auf diesen aufbaut
            der Adapter sollte aber nicht abstürzen...zeigmal bissel meht log ..der schnippsel sagt nix..
            vor allem lampe ausschalten dann direkt ab da LOG
              Hallo Zusammen,
              mittlerweile ist es so, dass der 2531 Stick gar nicht mehr geht.
              Adapter bleibt gelb (gleiches Thema hier: https://forum.iobroker.net/topic/31986/zigbee-adapter-failed-to-start/22)
              Hatte bei den ursprünglichen Fehlermeldungen die ich hatte herausgefunden, dass das abschalten der Lampen wie @arteck gesagt hatte 6 Router gleichzeitig verschwinden. Ein Blick ins Debug hatte dann ergeben, dass die Geräte dann die Routen nicht mehr finden konnten (da gab es auch irgendwo etwas hier im Forum zu lesen).
              Kurzum: Adapter neu installiert und alle Geräte neu gepairt, plus die Lampe mit einem Sonoff versehen, so dass sie nicht mehr hart ausgeschaltet werden kann.
              Hat jetzt eine Woche funktioniert und nun stürzt der Stick immer ab (siehe oben). Habe ihn neu geflasht per USB, was genau einen Tag gehalten hat.
              Denke mal, dass der CC2531 mit fast 40 Geräten überfordert ist?
              Plan ist nun bessere Hardware zu bestellen (@arteck, gibt es noch Hardware bei dir? (https://forum.iobroker.net/topic/30609/cc2538-cc2592-pa-zigbee-stick-platine))
              Danke und Gruß
                @fabwal wollte ich gerade schreiben .. schmeiss den cc2531 weg.. der taugt nicht.. nich bei > 40 Geräte..
                bug tradfri tradfri zigbee cc2531 zigbee adapter cc2531
