    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Ical
    Ical
    • V
      vtec last edited by
      Есть хоть какое нибудь описание по данному драйверу?
      Если у меня нет google календаря, откуда тогда взять файл ics? Формировать какой то программой?
      • aurodionov
        aurodionov last edited by
        "яблочные" календари тоже подключаются. Но у меня нет яблока не могу сказать где у него в облаке брать ссылку на календарь .
        на ccio для теста подключал.
          @vtec:
          Если у меня нет google календаря, откуда тогда взять файл ics? Формировать какой то программой? `
          Ты можешь поставить свой сервер http://en.wikipedia.org/wiki/CalDAV и использовать его (смотри отдел Servers). И если сделаешь, напиши здесь как это сделать
          • V
            vtec last edited by
            Нашел в почте яндекса календарь, но пока не понял как ссылку на этот файл дать. Там есть импорт и экспорт.
            • E
              electric69 last edited by
              Попробовал настроить адаптер для работы с google-календарем.
              Сначала потренировался на CCU.IO - https://github.com/hobbyquaker/ccu.io/tree/master/adapter/ical, к сожалению, только на немецком, но перевода достаточно для понимания.
              1. Регистрируемся в gmail (я использовал учетку от планшета, который у меня в качестве HMI-панели).
              2. Переходим по https://www.google.com/calendar/ (или ищем ссылку на календарь), у меня по-умолчанию показывались праздники РФ (настраивается).
              3. При желании, можно импортировать контакты со смартфона (на андроид вообще легко) и подредактировать дни рождения - в календаре появятся напоминания.
              4. Устанавливаем адаптер iCal, в настройках прописываем основной календарь - чтобы получить ссылку на файл *.ics на сайте гугла-календаря заходим в настройки - вкладка "календари" - тыкаем на наш основной календарь (первый в списке) - снизу будут строки "адрес календаря" и "закрытый адрес календаря". В строке "закрытый адрес календаря" тыркаем по зеленой кнопке "ICAL" - в открывшемся окне будет искомый URL. Таким же образом в настройки адаптера можно добавить еще одну строку с календарем "Праздники РФ".
              5. Сохраняем, перезапускам и в переменной ical.0 - data - html будут все события "сегодня:" и "завтра:". Можно использовать в адаптере vis - отобразить в элементе "basic - val string(unescaped)".
              Осталось разобраца - как бы извлечь чистые данные - без html, чтобы, к примеру, использовать в скриптах или выводить через адаптер sayit…
              • E
                @electric69:
                3. При желании, можно импортировать контакты со смартфона (на андроид вообще легко) и подредактировать дни рождения - в календаре появятся напоминания. `
                Обновление.
                Блин, с этим параметром косяк (в принципе из-за этого календаря все и затеял)…
                Календарь "Дни рождения" отдельный и на него ссылки ICAL нету!!!
                Какие могут быть решения?
                • V
                  vtec last edited by
                  Да, да самое интересное то, это дни рождения.
                  Только я вопрос не понял!
                  • E
                    @vtec:
                    Только я вопрос не понял! `
                    Вопрос на скрин-шотах.
                    Для всех календарей google есть ссылка на ICAL, для календаря "Дни рождения" - нет!
                    Как в адаптер ical для iobroker получать события о ДР своих контактов в google?
                    • aurodionov
                      @electric69:
                      @vtec:
                      Как в адаптер ical для iobroker получать события о ДР своих контактов в google? `
                      Я просто записал дни рождения как задачи и поставил повторять каждый год.
                      • E
                        @aurodionov:
                        Я просто записал дни рождения как задачи и поставил повторять каждый год. `
                        Ну если в книге более 300+ контактов, то вручную записывать все ДР как то не вставляет))
                        Ищу способ как бы организовать - у немцев не нашел ничего интересного…
                        Склоняюсь к способу для особых параноиков - походу придется "поднимать" свой google (почта, календарь, контакты, облако, хостинг и пр)...
                        • V
                          vtec last edited by
                          Заметил баг во вкладке объекты.
                          Просматривал гитхаб, в issue оказывается можно картинку вставить, не видел 🙂
                          BlueFox, куда лучше о проблемах писать на гитхаб?
                          Я вроде с яндекс календарем разобрался, по крайней мере импорт в iobroker произошел.
                          Я правильно понимаю, что календарь я должен править на стороне яндекса, а брокер будет импортировать с какой то переодичность (по шедулеру)?
                          • V
                            vtec last edited by
                            @electric69:
                            В яндекс календаре у меня получилось создать отдельный календарь "дни рождения" и экспортировать только его!
                            • V
                              vtec last edited by
                              Может сделать все таки отдельную переменную под хранение дня рождения в текстовом виде? Хочется голосом проговорить, а то в переменной ical.0.data.html смесь html и текста.
                              • V
                                vtec last edited by
                                В событиях, что это такое? Что за отпуск? Какие функции выполняет?
                                  @vtec:
                                  filename="ical_html_error.jpg" index="0">~~
                                  BlueFox, куда лучше о проблемах писать на гитхаб? `
                                  Баг Репорты лучше всего писать на github. Там они лежат для конкретного проекта и их можно закрывать и коментировать.
                                  @vtec:
                                  Я правильно понимаю, что календарь я должен править на стороне яндекса, а брокер будет импортировать с какой то переодичность (по шедулеру)? `
                                  Всё верно.
                                    @vtec:
                                    Может сделать все таки отдельную переменную под хранение дня рождения в текстовом виде? Хочется голосом проговорить, а то в переменной ical.0.data.html смесь html и текста. `
                                    А как ты себе это представляешь? Легче написать скрипт, который парсит переменную ical.0.data.html и делает так, как надо.
                                    Кстати "ical.0.data.table" как раз содержит сзначения в JSON. Так что произнести это голосом - 5 строчек
                                    `var oldValue = getState('ical.0.data.table').val;
                                    on('ical.0.data.table', function (obj) {
                                       if (obj.newState.val != oldValue) {
                                           oldValue = obj.newState.val;
                                           if (typeof obj.newState.val != 'object') obj.newState.val = JSON.parse(obj.newState.val);
                                           for (var i = 0; i < obj.newState.val.length; i++) {
                                                setState('sayit.0.tts.text', obj.newState.val[i].event);
                                    });` [/i]
                                    • V
                                      vtec last edited by
                                      @Bluefox:
                                      setState('sayit.0.tts.text', obj.newState.val__.event);__ Почему так, а не через say? `
                                        @vtec:
                                        @Bluefox:
                                        setState('sayit.0.tts.text', obj.newState.val__.event);__ Почему так, а не через say? не понял вопроса.. через sayit же.
                                        • V
                                          vtec last edited by
                                          Прошу прощения затупил 🙂
                                            spectrekr last edited by
                                            Это только у меня так, после обновления, окно настроек стало выглядеть?
                                            Исправлено!
                                            4829
