    4. Zeitsteuerung über Variable
      SchuetzeSchulz last edited by
      ich möchte mit einem Script eine Ein- und Ausschaltzeit aus je einer Variable lesen und damit das Ein- und Ausschalten unserer Aussenbeleuchtung steuern.
      Ich mach das über eine Variable, um später die Ein- und Ausschaltzeiten über VIS einstellen zu können.
      Hier das Script:
      log("ZEITSTEUERUNG AUSSENBEREICH: Script gestartet", "info");
      on(/^javascript.4.Einschaltzeit/, function(obj)
          log("ZEITSTEUERUNG AUSSENBEREICH: Einschalt-Sequenz gestartet", "info");
          var StrEinschaltzeit = getState("javascript.4.Einschaltzeit").val;
          var timeHourOn = StrEinschaltzeit.substring(0, 2);
          var timeMinuteOn = StrEinschaltzeit.substring(3, 5);
          schedule(timeMinuteOn + ' ' + timeHourOn + ' * * *', function ()
      	    setState('hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE', true);
      	    setState('hm-rpc.0.YYYYYYYYYY.3.STATE', true);
      	    setState('hm-rpc.0.ZZZZZZZZZZ.1.STATE', true);
              DateObject = new Date();
              Hours = DateObject.getHours();
              Minutes = DateObject.getMinutes();
              sendTo("pushover.0", {message: 'Es ist ' + Hours + ':' + Minutes + ' Uhr, Aussenbeleuchtung Eingang eingeschaltet', title: 'Information - Zu Hause', priority: 0});
              log("ZEITSTEUERUNG AUSSENBEREICH: Es ist " + Hours + ":" + Minutes + " Uhr, Aussenbeleuchtung Eingang eingeschaltet", "info");
      Wenn ich nun aber javascript.4.Einschaltzeit und javascript.4.Ausschaltzeit auf jeweils eine Uhrzeit stelle, passiert leider nichts.
      In den Zuständen sind javascript.4.Einschaltzeit und javascript.4.Ausschaltzeit mit ihren korrekten Werten zu sehen.
      Habe ich hier einen Denkfehler???
        paul53 last edited by
        Da Du die komplette ID "javascript.4.Einschaltzeit" zum Triggern verwendest, solltest Du nicht RegExp verwenden. Scheduler sollten auch wieder gelöscht werden. Um von führender "0" unabhängig zu sein, macht sich eine Array-Operation besser.
        var ontime = null;
        on('javascript.4.Einschaltzeit', function(dp) {
            var Einschaltzeit = dp.state.val.split(':');  // Array: [h,m]
            var timeHourOn = Einschaltzeit[0];
            var timeMinuteOn = Einschaltzeit[1];
            if (ontime) clearSchedule(ontime);
            ontime = schedule(timeMinuteOn + ' ' + timeHourOn + ' * * *', function () {
          Jawoll, funktioniert perfekt!
          Vielen Dank!
            kirbsi last edited by
            Was mache ich falsch. Funktioniert irgendwie nicht. Was muss ich beim Anlegen der variablen beachten?
            • apollon77
              apollon77 last edited by
              Was hast du denn gemacht? Gibt es Fehlermeldungen? Dann kann man vllt besser helfen 🙂
                @paul53:
                var ontime = null;
                Einschalten vom Licht funktioniert aber wie schaltet sich das Licht wieder aus?
                Wofür sind diese beiden Zeilen bzw Variablen?
                • htrecksler
                  Fürs Ausschalten brauchts ein gleichlautendes 2. Skript bzw. eine Erweiterung auf die Ausschaltzeit.
                  Dieser Teil des Scriptes regiert lediglich auf die Einschaltzeit.
                  Und ganau dafür sind auch die beiden Zeilen.
                  Die Einschaltzeit (z. B. 17:15) wird in "timeHourOn" (17) und "timeMinuteOn" (15) zerlegt.
                  Damit wird dann der schedule zusammengesetzt
                    Oh vielen Dank für die rasche Antwort.
