    5. Ping Adapter Überwachung
      albi_63 last edited by
      Hy Leute
      Ich habe mir soeben das script von Sven zur ping Überwachung eingerichtet.
      Leider bekomme ich errors und keine Nachrichten geschickt. Sven hat die Telegram_Empfänger Variable mit seinem Namen gefüllt, diese habe ich deaktiviert., da ich kein Empfänger mit Namen eingerichtet habe. Was muss ich am script ändern damit das läuft?
      Hier das komplette Script:
        <variables>
          <variable type="" id="JqJS;u[|)ZF!glFx-whF">Telegram_Empfaenger</variable>
          <variable type="" id="(]22K@Q8RcH1ZQ6Y#O~#">Telegram_Text</variable>
          <variable type="" id=")Yk!DZCg)A23C_{3tu!l">Liste Komplett</variable>
          <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
          <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
          <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
        </variables>
        <block type="variables_set" id="?#tB7@?xtC`%`Ue29i@x" disabled="true" x="363" y="-87">
          <field name="VAR" id="JqJS;u[|)ZF!glFx-whF" variabletype="">Telegram_Empfaenger</field>
            <block type="text" id="3Zxbe^D@Ue++$X4%aaDO">
              <field name="TEXT">Sven</field>
            <block type="comment" id="QU@vGNBzlT-yVyRMFkRF">
              <field name="COMMENT">Automatische prüfung</field>
                <block type="on_ext" id="Mc)b*Y;R#yt~Sg5Lz$@V">
                  <mutation items="7"></mutation>
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="{Y!q^pw8C/;]xT2P#v%K">
                    <block type="field_oid" id="uPqZ[jD.{Nhl?pj$gBh~">
                      <field name="oid">ping.0.raspberrypi-4.192_168_101_1</field>
                  <value name="OID1">
                    <shadow type="field_oid" id="BW8;[9a#z#Zl#Zf=8wz1">
                    <block type="field_oid" id="C_:fw]0Y-6M0K_jgwIe|">
                      <field name="oid">ping.0.raspberrypi-4.192_168_101_10</field>
                  <value name="OID2">
                    <shadow type="field_oid" id="!1C;$HDPW}b?_P84!o6V">
                    <block type="field_oid" id="_()O(u0x~b4U?s*moIUQ">
                      <field name="oid">ping.0.raspberrypi-4.192_168_101_11</field>
                  <value name="OID3">
                    <shadow type="field_oid" id="x/FMi+N-TGHCQ;D*`%:X">
                    <block type="field_oid" id="QmTP7sF7QwSV6f:S]hz{">
                      <field name="oid">ping.0.raspberrypi-4.192_168_101_12</field>
                  <value name="OID4">
                    <shadow type="field_oid" id="iYn?eu.hvm%+DYS5~K1c">
                    <block type="field_oid" id="]!%]wb/]j~_$;MA-ePn[">
                      <field name="oid">ping.0.raspberrypi-4.192_168_101_14</field>
                  <value name="OID5">
                    <shadow type="field_oid" id="@re{#R@~^5~OB-k/yn+7">
                    <block type="field_oid" id="S0,ylv_F06H@3MpP454v">
                      <field name="oid">ping.0.raspberrypi-4.192_168_101_20</field>
                  <value name="OID6">
                    <shadow type="field_oid" id="^0]_g[n89l8FGQ$MDA!s">
                    <block type="field_oid" id="-$IM_O?S`Z{*IV|?f]_T">
                      <field name="oid">ping.0.raspberrypi-4.192_168_101_31</field>
                    <block type="controls_if" id="904c[4.2.Ls!|{LEQHYN" collapsed="true">
                        <block type="logic_compare" id="/=zJoHZR9nNZKdA,Ot(C">
                          <field name="OP">EQ</field>
                            <block type="on_source" id="*fpb.gj9h3[Ltx9#8!h(">
                            <block type="logic_boolean" id="oJw8.%s{ac0B$Pp5ezs?">
                        <block type="procedures_callnoreturn" id=";gzgRK^/0MfEQMjS75vt">
                          <mutation name="Werte_beziehen"></mutation>
                            <block type="timeouts_settimeout" id=";s6m/ZO[tW{}g$fx*)dg">
                              <field name="DELAY">500</field>
                              <field name="UNIT">ms</field>
                                <block type="procedures_callnoreturn" id="R$oWR.tGD*%W?E/x(^u|">
                                  <mutation name="Telegram_senden">
                                    <arg name="Telegram_Text"></arg>
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                    <block type="text_join" id="yq=l]c^9LT(n,`wrpWAJ" inline="false">
                                      <mutation items="4"></mutation>
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="2H3J{aK:)y)w40TG{lJC">
                                          <field name="TEXT">⚠️ Ping:</field>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="text_newline" id="`Z2Xw/zzw7c-;]f(yl*s">
                                          <field name="Type">\n</field>
                                      <value name="ADD2">
                                        <block type="text_newline" id=":KO|0t`(Ns`;PYeAEM-C">
                                      <value name="ADD3">
                                        <block type="lists_split" id="/pphX3R|A}61,WKjE!]@" inline="false">
                                          <mutation mode="JOIN"></mutation>
                                          <field name="MODE">JOIN</field>
                                          <value name="INPUT">
                                            <block type="logic_ternary" id="7k]*|K%e!zuaDl+BZxv=" collapsed="true">
                                              <value name="IF">
                                                <block type="logic_compare" id="|-|s-OSGOEzufUe1%@j_">
                                                    <block type="text_getSubstring" id="4}og|A,{^w7olq)5BH5k">
                                                      <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                      <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                      <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                      <value name="STRING">
                                                        <block type="lists_split" id="+MB16`d[vm1EFTl-_oXr" inline="false">
                                                            <block type="lists_sort" id="zR!_^qaxVRXbacw1/Foz" inline="false">
                                                              <field name="TYPE">TEXT</field>
                                                              <field name="DIRECTION">-1</field>
                                                              <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="_EKK]CAJf7E.6Th{(.9m">
        <field name="VAR" id=")Yk!DZCg)A23C_{3tu!l" variabletype="">Liste Komplett</field>
                                                          <value name="DELIM">
                                                            <shadow type="text" id="Xj5@!Z6,z?@F-myEu:2A">
                                                              <field name="TEXT">,</field>
                                                            <block type="text_newline" id="Yv+g)Ie.pZL(K0$[S.{w">
                                                      <value name="AT1">
                                                        <block type="math_number" id="Ng0}tpXc;~2IjEgwxZNE">
                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                      <value name="AT2">
                                                        <block type="math_number" id="E!J^a`Ymdss],JCPwatn">
                                                    <block type="text" id="YyQc+}GPt~L7}eZI`y?9">
                                                      <field name="TEXT">❌</field>
                                              <value name="THEN">
                                                <block type="lists_sort" id="AY)];Kom]wU#3ESXbsei" inline="false">
                                                  <value name="LIST">
                                                    <block type="variables_get" id="3VMPvTl$uq$Fyr=84n)d">
                                              <value name="ELSE">
                                                <block type="variables_get" id="UZ?TrxeVA6Yg9r_[_s=O">
                                            <shadow type="text" id="LOHBu{li5}@(Fs@FH`Qa">
                                              <field name="TEXT"></field>
                                            <block type="text_newline" id="BRklgD-5b5,%4]=]Z+Sy">
                      <statement name="ELSE">
                        <block type="procedures_callnoreturn" id="BqAGqVO@d3/X:VcEAY8F">
                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="Xql8,Yl]c.vKDj`.UW+2">
                              <field name="NAME">timeout3</field>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="]1IPwPldBheN8A!I?@_)">
                                  <field name="DELAY">1500</field>
                                    <block type="controls_if" id="*$QP#je[1^.wr(Xc{Xca">
                                        <block type="logic_compare" id="K/0#b+BJ:IaT*ptK}_bJ">
                                            <block type="text_getSubstring" id="TfVZs?r`b5]gpLxN`kvA" collapsed="true">
                                                <block type="lists_split" id="leqF9]mLe)IB9R;^yL+i" inline="false">
                                                    <block type="lists_sort" id="-yfO|Q3dmKh{IANZ(LD`" inline="false">
                                                      <value name="LIST">
                                                        <block type="variables_get" id="E?LP#vv)g~)zrVH]PRP#">
                                                    <block type="text_newline" id="+fSl+MP0=]z-h33p9Cdk">
                                              <value name="AT1">
                                                <block type="math_number" id=":m4cIp1[5Z!FjKCxK=ZJ">
                                              <value name="AT2">
                                                <block type="math_number" id="BdqA9Ckg{R@!mR*.Tw#-">
                                            <block type="text" id="l.of1i8gY`[`|]QKyz|^">
                                              <field name="TEXT">✅</field>
                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="O]P_o0#%oQ9m~uTv0b:p">
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            <block type="text_join" id="4C~Y:;qIsW%X`S-I_dd3" inline="false">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="p5Z*P%FY]rwd2_vfVqG2">
                                                  <field name="TEXT">♻️ Ping:</field>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="text_newline" id="{T16keB3y0S{l9/Eav+P">
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="text_newline" id="^[ga+4ZtQwd-L-vT+C$H">
                                              <value name="ADD3">
                                                <block type="lists_split" id="8Q6$O.;oU^j]?N~[?sM;" inline="false">
                                                    <block type="variables_get" id="):)kb%i/])%BRU9jlhPf">
                                                    <block type="text_newline" id="#CfAzBsDL=p*|~`#iFoa">
                    <block type="comment" id="_;1l=gug_h`.:JaW=(Wa">
                      <field name="COMMENT">Manuelle Statusabfrage</field>
                        <block type="on_ext" id="f:*4N?iK$=bAW#R,xHBb">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="+mNcm61XzDWh,Ihf|i!%">
                            <block type="field_oid" id="F$`r(_#tpnLq@SXkBQT=">
                              <field name="oid">zigbee.0.00158d000407e31a.click</field>
                            <block type="procedures_callnoreturn" id="x?pN_-iN`)`KqCM{y#Dz">
                                <block type="timeouts_settimeout" id=":LGF6s@|(EDm4u/7LBJw" collapsed="true">
                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="]j/4}8C5)S,Ai5%{aU?c">
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                        <block type="text_join" id="1)h~^?BUNi),[fW9v}+O" inline="false">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="!~658WAJBoaQpK2pf(^M">
                                              <field name="TEXT">Ping:</field>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="text_newline" id="zcn^7rXSnChOCC5Nb$e}">
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="text_newline" id="`zj0NXFt0,{GUo5AD)rc">
                                          <value name="ADD3">
                                            <block type="lists_split" id="ze}^CvD4Wn$[rqpvEPGl" inline="false">
                                                <block type="logic_ternary" id="x,Hkh{fe#V1tHS!h_m|5">
                                                  <value name="IF">
                                                    <block type="logic_compare" id="m{zk~a$Cy_eAnDKlGrte">
                                                        <block type="text_getSubstring" id="L$a;D/~f(/%d$Uqi[-YE">
                                                            <block type="lists_split" id="A(VC[((=#r9Q0H}X{w:_" inline="false">
        <block type="lists_sort" id="@*ye!W%%P{%2?A.BEPBH" inline="false">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="!K(UC+R}{=6J#i_(UrV/">
        <block type="time_get" id="?EKs[j},=kP*K.kMLqlS">
        <mutation format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">\n</field>
                                                          <value name="AT1">
                                                            <block type="math_number" id="_{NI0f6UoSz9gIN~OBo)">
                                                          <value name="AT2">
                                                            <block type="math_number" id="bhzfcKkjZK/Va|OHVxyJ">
                                                        <block type="text" id="xT8O-R_HDir7KeZYastK">
                                                  <value name="THEN">
                                                    <block type="lists_sort" id="]%4TJ),t+g=]+dS3`bm8" inline="false">
                                                      <value name="LIST">
                                                        <block type="variables_get" id=":6ihV[whil(9cF;i;_:e">
                                                  <value name="ELSE">
                                                    <block type="variables_get" id="22XbQ`mBll-UWG?A!QuE">
                                                <shadow type="text" id="..t[rtkHk.4ZFw1w6`(v">
                                                <block type="text_newline" id="~4/bZ.:i[iTCE4;JVOvO">
        <block type="procedures_defnoreturn" id="*XUjiaerDkZGy[JQIAS`" x="838" y="-87">
          <mutation>
            <arg name="Telegram_Text" varid="(]22K@Q8RcH1ZQ6Y#O~#"></arg>
          </mutation>
          <field name="NAME">Telegram_senden</field>
          <statement name="STACK">
            <block type="telegram" id="yPvyy+hG*cIXRX*PD?#*">
              <field name="LOG"></field>
              <value name="MESSAGE">
                <shadow type="text" id="D`IYi7vEVTRabkG;otNe">
                <block type="variables_get" id="Q%RsBiQ3mK,O8By3151L">
                  <field name="VAR" id="(]22K@Q8RcH1ZQ6Y#O~#" variabletype="">Telegram_Text</field>
        <block type="procedures_defnoreturn" id=")W7CeS)ET{dqbd9`z[?/" x="838" y="113">
          <field name="NAME">Werte_beziehen</field>
            <block type="variables_set" id="W(a/uM(eUp8fxvIfu}/.">
                <block type="lists_create_with" id="}UT@:/W`Hk}Z$x;~hM/5">
                  <mutation items="8"></mutation>
                  <value name="ADD0">
                    <block type="convert_tostring" id="R98n#S~Ba%?Qgeehz|KC" collapsed="true">
                        <block type="text_join" id="x)oe%E]16.IVcb.vM{s.">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="logic_ternary" id="@Ljg-V.|_*myZ:sE%Lnh">
                              <value name="IF">
                                <block type="logic_compare" id="UIw!I;v`o*|hD]}_`xcd">
                                    <block type="get_value" id="s+3`4+,2pJy+_x:}Wl6f">
                                      <field name="OID">ping.0.raspberrypi-4.192_168_101_1</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="W7A@e;3PFvfZ{(o.q3.I">
                              <value name="THEN">
                                <block type="text" id="OFB^OVn@X8mU5kA^+nTB">
                              <value name="ELSE">
                                <block type="text" id="/[@,sTF;C1DiZR-~5::!">
                          <value name="ADD1">
                            <block type="text" id="HkqNp(|7}1i(O4AX%!_)">
                              <field name="TEXT"> - </field>
                          <value name="ADD2">
                            <block type="text" id="Oo^pv*cASefQ7mQ;6(Gj">
                              <field name="TEXT">Router</field>
                  <value name="ADD1">
                    <block type="convert_tostring" id="u;I,,npZd_F}YxEItCtN" collapsed="true">
                        <block type="text_join" id="PXfqQ0t.T9A:O|PRh$F(">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="logic_ternary" id="[X~x:f(jN`;DMgdkZW!G">
                              <value name="IF">
                                <block type="logic_compare" id="=g-u#54n!tkNS[FLz(yq">
                                    <block type="get_value" id="rn/)+{6]8@}c8Eu:F8u{">
                                      <field name="OID">ping.0.raspberrypi-4.192_168_101_10</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="z1Wn7K:1$fA9.g*Ht}U+">
                              <value name="THEN">
                                <block type="text" id="XgS93I6}=K{eI:J|?((i">
                              <value name="ELSE">
                                <block type="text" id="o?`d_/a/`m(cV;qYI{IO">
                          <value name="ADD1">
                            <block type="text" id="Pdge0JqVgvz!G(/!Uq{u">
                          <value name="ADD2">
                            <block type="text" id="oT#|3arL7!:yFnU[#CP^">
                              <field name="TEXT">DSS</field>
                  <value name="ADD2">
                    <block type="convert_tostring" id=";KFVC]b;[QNBGLC7r0^O" collapsed="true">
                        <block type="text_join" id="m1)r2ZCRn!MJJ02hYNmW">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="logic_ternary" id=":02;qdD;o?:mMI9MQDge">
                              <value name="IF">
                                <block type="logic_compare" id="v~9{AS5nH_4]%;;?O;z5">
                                    <block type="get_value" id="Vp)~rUTO;gIr8aXLIuyX">
                                      <field name="OID">ping.0.raspberrypi-4.192_168_101_11</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="Y:Yfm;f4@9zo(*.|_%A_">
                              <value name="THEN">
                                <block type="text" id="zEaG)tQ/0lPR.m?X=G_x">
                              <value name="ELSE">
                                <block type="text" id=")$L3a!@{Rcqn$G?#[Cas">
                          <value name="ADD1">
                            <block type="text" id="wh2DG*n6m}#)gvvmfP;q">
                          <value name="ADD2">
                            <block type="text" id="9A1iL7n?ic{%zfGHzB`)">
                              <field name="TEXT">PC Albi</field>
                  <value name="ADD3">
                    <block type="convert_tostring" id="ee2@,=gsYEzr1@rKrMe1" collapsed="true">
                        <block type="text_join" id="v(w[[iDHY`f=Zdej|p=_">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="logic_ternary" id="w$O+h1XD!c1ws#@0?iHd">
                              <value name="IF">
                                <block type="logic_compare" id="#@m1Ras_1H*6lnYPcYzE">
                                    <block type="get_value" id="SwZ%(3USR`n]faE.I?(d">
                                      <field name="OID">ping.0.raspberrypi-4.192_168_101_12</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="30!I7lH.ihxHn|%81%v{">
                              <value name="THEN">
                                <block type="text" id="7ziFoU8zu%a45^v?|K0_">
                              <value name="ELSE">
                                <block type="text" id="7:6aUH%Hs+nsOsJYk71;">
                          <value name="ADD1">
                            <block type="text" id="o/p;0|d5DgV?`J+QyB.X">
                          <value name="ADD2">
                            <block type="text" id="6[DDzPon}r`PU#hjWPbH">
                              <field name="TEXT">Tenda Powerline</field>
                  <value name="ADD4">
                    <block type="convert_tostring" id="#esTg7+TUyzsp[=?}JX[" collapsed="true">
                        <block type="text_join" id="o/:4g83Z3]O|uU)IN4L/">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="logic_ternary" id="}j^NFh(4;!cH1U*ytTTD">
                              <value name="IF">
                                <block type="logic_compare" id="u%#.3abga_yD#)Ifv1F*">
                                    <block type="get_value" id="^fEgz_If+lrdZ:yTX_]C">
                                      <field name="OID">ping.0.raspberrypi-4.192_168_101_14</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="[Zlp4aqIXag=S$j[`@6e">
                              <value name="THEN">
                                <block type="text" id="~gnM=8FO7)Z7s:#bAI~!">
                              <value name="ELSE">
                                <block type="text" id="K7a?(n[XSEnom9p6`9:y">
                          <value name="ADD1">
                            <block type="text" id="qF(zmkClon=A4:hBk6wt">
                          <value name="ADD2">
                            <block type="text" id="fy6sdEje(E-hyjx($=/H">
                              <field name="TEXT">Canon Drucker</field>
                  <value name="ADD5">
                    <block type="convert_tostring" id="IZ*d1HjNa.@Jx%%/.N3V" collapsed="true">
                        <block type="text_join" id="c|9:;QCsQm~^.[{?l;{I">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="logic_ternary" id="uS?NQD.GPB`hHx98lFZD">
                              <value name="IF">
                                <block type="logic_compare" id="e8}LKTnhXB,=un(bp~oZ">
                                    <block type="get_value" id="@xH+n))}BQzD9m}G,^U7">
                                      <field name="OID">ping.0.raspberrypi-4.192_168_101_20</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="R!:zAvJkFgIi.qNnca^P">
                              <value name="THEN">
                                <block type="text" id="OLSfCMN`*|FCI+6R+OY[">
                              <value name="ELSE">
                                <block type="text" id="Pk;07hTu+v!CrDjY8z1*">
                          <value name="ADD1">
                            <block type="text" id="{4p({ISA_;52IZ*yndlT">
                          <value name="ADD2">
                            <block type="text" id="3`e9X(i=?U}5%+-FWQ~D">
                              <field name="TEXT">TV</field>
                  <value name="ADD6">
                    <block type="convert_tostring" id="|Jcf=9mVUtX0Cvq],!M|" collapsed="true">
                        <block type="text_join" id="}fB2#NI;o}8bjMaH,~iu">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="logic_ternary" id="g[}QMo3/CXa26PFf9h~E">
                              <value name="IF">
                                <block type="logic_compare" id="!45/4LF3B/@;gwQnD*7-">
                                    <block type="get_value" id="?@9m7A8-1m-DwsIb*fXZ">
                                      <field name="OID">ping.0.raspberrypi-4.192_168_101_31</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="(2;qHf_H(Yr=[##]c=M$">
                              <value name="THEN">
                                <block type="text" id="I!rMZd|@dCP?_k//iBN3">
                              <value name="ELSE">
                                <block type="text" id="_6qc-NCjZBLg,wcjf5m]">
                          <value name="ADD1">
                            <block type="text" id="L[:BrIg%@RQLmfR]?iHr">
                          <value name="ADD2">
                            <block type="text" id="ozogmPU:c{pZ3RRbn(f|">
                              <field name="TEXT">Befeuchter Schlafen</field>
                  <value name="ADD7">
                    <block type="convert_tostring" id="|WZn$xF=YxLgk@uR[#w2" collapsed="true" disabled="true">
                        <block type="text_join" id="R@E?FR_*F98_8sde~j^g">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="logic_ternary" id=".{lTSw~,*=sEs@AFcAto">
                              <value name="IF">
                                <block type="logic_compare" id="5!q3Lwexzz]r/_#yyt.P">
                                    <block type="get_value" id=":]KVC~|:SKoujoEwpXzp">
                                      <field name="OID">ping.0.ioBroker_2_0_0.30_30_30_6</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="z7F@a+a$@EsFa0k[!fXs">
                              <value name="THEN">
                                <block type="text" id="K`5N+%V6moRC|eEJ|Gk|">
                              <value name="ELSE">
                                <block type="text" id="gQI#~uK)xoYv[HIYiuA8">
                          <value name="ADD1">
                            <block type="text" id="L|s5k8MqqR_gq}-bRJJw">
                          <value name="ADD2">
                            <block type="text" id="Odv(~?a~]-VggxJaIS8g">
                              <field name="TEXT">Außenkamera Eingang</field>
      Hier die Fehlermeldungen im Log:
      10:06:50.891	info	javascript.0 (756) Start javascript script.js.common.Telegram.Ping
      10:06:50.895	info	javascript.0 (756) script.js.common.Telegram.Ping: registered 2 subscriptions and 0 schedules
      10:06:54.426	error	javascript.0 (756) at TEXT (script.js.common.Telegram.Ping:8:33)
      10:06:54.426	error	javascript.0 (756) at script.js.common.Telegram.Ping:13:34
      10:06:54.427	error	javascript.0 (756) at Object.<anonymous> (script.js.common.Telegram.Ping:56:64)
      Danke für euer Feedback
      blockly
