    4. VIS: kein Reconnect nach kurzer Trennung
    UNSOLVED VIS: kein Reconnect nach kurzer Trennung
    • E
      e-i-k-e last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Systemaufbau: Master& 5x Slave
      Hardwaresystem: NUC&Pi3
      Arbeitsspeicher: 16GB&1GB
      Festplattenart: SSD&SD/USB
      Betriebssystem: Proxmox/Ubuntu&Rasbian
      Node-Version: 10.20.0
      Nodejs-Version: 10.20.0
      js-controller: 3.0.16
      NPM-Version: 6.14.4
      Image genutzt: Nein
      Ich habe ein Problem mit VIS bzw. der Fall, sobald ein Reconnect ausgeführt wird.
      Master/Slave System. Die Slave Geräte sind Raspberry mit Rasbian, fest in der Wand verbaut und dienen zur Visualisierung. Über Chromium lasse ich mir die VIS vom Master Anzeigen.
      Problem: Wenn der Master kurzzeitig nicht verfügbar war, z.B. durch einen Neustart, wird anschließend keine Verbindung mehr zur VIS aufgebaut. Dauerschleife vom Reconnect wie im angehängten Bild. Irgendwann führt dies sogar zur Überhitzung der Hardware.
      Es hilft nur noch ein Neustart vom Browser/Raspberry.
      • E
        Gibt es keine Lösung für das Problem?
        • Glasfaser
          Glasfaser @e-i-k-e last edited by
          @e-i-k-e
          Versuche mal mit F12 in die Konsole zu schauen ,
          ob Error/Warnmeldungen kommen .
          • E
            Habe keinen Tastatur an der Hardware, kann ich mir dies Error/Warnmeldungen auch über SSH anzeigen lassen?
            • Glasfaser
              @e-i-k-e
              Hast du keine Bildschirm Tastatur zum einblenden !?
                joschipp last edited by
                Wiederverbindungsintervall auf 10 Sekunden setzen hat bei mir geholfen
                master slave problem vis
