    4. [gelöst] Javascript Adapter lässt sich nicht updaten
    SOLVED [gelöst] Javascript Adapter lässt sich nicht updaten
      monarc last edited by monarc
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi3
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Raspian Stretch
      Node-Version: v10.20.1
      Nodejs-Version: v10.20.1
      NPM-Version: 6.14.4
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
      Ich habe heute auf node 10.x und js-controller 3.x geupdatet, alles lief sauber durch und es scheint auch alles wieder zu laufen, lediglich das neuste Javascript/ScriptEngine Adapter Update lässt sich nicht einspielen.
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ./iobroker upgrade javascript
      Update javascript from @4.4.3 to @4.5.1
      NPM version: 6.14.4
      npm install iobroker.javascript@4.5.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      NPM version: 6.14.4
      NPM version: 6.14.4
      ERR! sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1
      info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above error
      info sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
      ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
       #include <vips/vips8>
      compilation terminated.
      make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
      gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
      gyp ERR! node -v v10.20.1
      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
      gyp ERR! not ok
      Could not install NodeJS typings. This is not critical.
      Reason:
      npm ERR! code ENOENT
      npm ERR! syscall access
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
      npm ERR! errno -2
      npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node'
      npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
      npm ERR! enoent
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-23T07_40_36_061Z-debug.log
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsonata
      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.jsonata.DELETE
      npm ERR! errno -2
      npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsonata' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.jsonata.DELETE'
      npm ERR! enoent
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-23T07_40_59_955Z-debug.log
      host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@4.5.1: 254
      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
      Leider habe ich keinen match im Forum dazu finden können und hoffe trotzdem, dass mir jemand aufzeigen kann was ich machen muss, damit das Update sauber durchläuft.
      Vielen Dank im Voraus.
      Gruß,
      Marc
        arteck Developer Most Active @monarc last edited by
        @monarc warum aktualisierst du es nicht vom Admin aus ??
            @arteck ja what the heck.... hatte ich auch schon gemacht, allerdings mit dem gleichen Fehlerbild. Wollte jetzt gerade nochmal die Fehlermeldung generieren, jetzt lief das Update ratz fatz und ohne Meckerei durch.... 👍 🤷‍♂️
              @monarc dann setzt auf gelöst
              error iobroker javascript adapter
