    3. Cloud Dienste
    4. (gelöst) iot adapter: Objekt nicht hinzugefügt?
      chrbo80 last edited by chrbo80
      Hi, leider kann ich ein Objekt nicht als Alexa-Gerät dem iot-pro-Adapter hinzufügen. Ich habe schon viele Geräte über diesen Adapter hinzugefügt, bisher immer ohne Probleme. So sieht mein Objekt aus:
      Und das hier ist die Meldung im iot-Adapter:Bildschirmfoto 2020-04-23 um 13.19.11.png
      Kann jemand helfen?
      Danke und VG
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @chrbo80 last edited by
        @chrbo80
        Du könntest es im RAW des DP selbst einfügen..
        Beispiel
        https://forum.iobroker.net/post/374545
          sorry, habe den Screenshot aus meinem Log vergessen:
          Warum taucht dort ein HmIP-Gerät mir dem DP "lowbat" auf?
          Beim Hinzufügen des Geräts gehe ich in den Adapter, drücke aufs Plus, suche unter Objekte/0_userdata.0 das Objekt "Klingelaus" und drücke auf OK...
          • haselchen
            haselchen Most Active @chrbo80 last edited by
            @chrbo80
            Hast du irgendwas mit dem Datenpunkt Klingelaus verknüpft?
            Ein Blockly eventuell?
              chrbo80 @haselchen last edited by
              @haselchen Nein, ich habe grade auch noch mal ein neues Objekt erstellt, das gleiche:
              Ich habe ein Batterieabfragescript, das sieht so aus:
              Da sind die DP drin, im im Log erscheinen, aber können die damit was zu tun haben?
              • haselchen
                @chrbo80
                Ich geh eher davon aus, dass du im IOT etwas angelegt hast mit dem Blockly.
                Scroll mal nach unten im IOT Adapter.
                  @haselchen hab hier mal meine Objekte:
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @chrbo80 last edited by dslraser
                    @chrbo80
                    warum machst Du das nicht so wie hier geschrieben ? Geht sogar noch schneller.
                    https://forum.iobroker.net/post/417870L
                    Link zum Beitrag wie Du es machen kannst.
                      chrbo80 @dslraser last edited by
                      @dslraser so wie hier: https://forum.iobroker.net/post/374545
                      kannst Du mir kurz sagen, wie und wo ich das mache? Sorry, hab das bisher immer s.o. gemacht...
                      dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        @chrbo80
                        Du gehst mit dem Bleistift auf den DP, so wie in Deinem ersten Beitrag, aber da gibt es ganz rechts den Reiter RAW nur für Experten (oder so ähnlich)
                        Der Rest steht im verlinkten Beitrag.
                        • dslraser
                          @chrbo80
                          edit: Du kannst Dir auch mal den RAW eines Deiner schon in IOT eingefügten Datenpunkte ansehen, da siehst Du auch den "SmartGeräte" Teil.
                            habe das Objekt jetzt so erzeugt:
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1581088395285,
                              "common": {
                                "name": "Klingelganzlaut",
                                "role": "",
                                "type": "boolean",
                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": false,
                                "smartName": {
                                  "de": "Klingelganzlaut"
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                "state": 1636
                              "_id": "0_userdata.0.Klingelganzlaut",
                              "type": "state"
                            Wenn ich Alexa suchen lasse, findet sie das Objekt allerdings nicht. Mache ich was falsch?
                            • dslraser
                              @chrbo80
                                "common": {
                                  "role": "switch",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false,
                                  "smartName": {
                                        "de": "Klingleganzlaut",
                                        "smartType": "SWITCH"
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                                "type": "state"
                              Ich bin im Moment nur am Handy, schau mal ob ich das richtig "zusammenkopiert" habe. Dein Klingelganzlaut muss dann auch in iot zu finden sein
                              C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                @dslraser klappt jetzt auch. VIELEN DANK FÜR DEINE MÜHE
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active last edited by
                                  @dslraser
                                  Das eine Problem habt ihr gelöst.
                                  Was ist mit den warn Meldungen aus dem obigen Post?
                                    @haselchen die sind, zumindest wenn ich über diesen weg gehe, weg. ich lege später nochmal ein objekt auf "meine alte weise" an und prüfe den log
                                    • haselchen
                                      @chrbo80
                                      Oki doki 🙂
                                        @haselchen diese fehlerlogs bekomme ich immernoch:
                                        hmm?
                                        • dslraser
                                          @chrbo80
                                          die sind von 15:49 ? (also nicht von eben gerade)
                                          alexa iot pro
                                          643
