    4. Updates nicht mehr möglich wegen HAM Tato Adapter
    SOLVED Updates nicht mehr möglich wegen HAM Tato Adapter
      Atredis last edited by Atredis
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Synology NAS 918+
      Arbeitsspeicher: 12GB
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: VM Debian
      Node-Version: 12.16.2
      Nodejs-Version: 12.16.2
      NPM-Version: 6.14.1
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Hallo.
      Ich habe das Problem das keine Updates mehr durchgeführt werden können.
      Hier an dem Beispiel des backup Adapters.
      Hatte eine Instant vom HAM Adapter mit tato laufen.
      In der Iobroker Oberfläche vom HAM hatte ich den Tado Adapter rausgelöscht.
      Die HAM Instans war und ist auch nicht mehr aktiv.
      Löschen über den IoBroker von HAM hat auch nicht geholfen.
      Wie bekomme ich es deinstalliert?
      $ ./iobroker upgrade backitup
      Update backitup from @1.4.5 to @1.5.1
      host.debian64bit Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
      NPM version: 6.14.4
      npm install iobroker.backitup@1.5.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm
      ERR! code ENOTSUPnpm ERR! notsup Unsupported engine for homebridge-tado-platform@5.1.6: wanted: {"homebridge":"^0.4.46","node":"^10.15.3"} (current: {"node":"12.16.2","npm":"6.14.4"})npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: homebridge-tado-platform@5.1.6npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: homebridge-tado-platform@5.1.6npm ERR! notsup Required: {"homebridge":"^0.4.46","node":"^10.15.3"}npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.4","node":"12.16.2"}
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-24T08_23_12_241Z-debug.log
      upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
      upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
      upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
      Adapter "backitup" updatedhost.debian64bit Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
      process exited with code 0
        Atredis @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser
        Ja.
        Jetzt bin ich da auch schlauer.
        Mein NAS macht jeden Tag einen Snapshot.
        Bin jetzt ein paar Tage zurück gegangen.
        Vorher Update erstellt
        Alles eingespielt.
        Versucht den Adapter zu löschen.
        Ging nicht weil er nicht da war.
        Alles auf den neusten Stand gebracht.
        Und es läuft wieder.
        Mal im Auge behalten.
        Vielleicht hat sich da auch nur irgendwas eingeschlichen.
        Dann kann ich morgen mich ja wieder um meine Steuerung kümmern.
        Aber danke fürs überlegen woran es gelegen haben kan
        Dann würde ich den Beitrag hier mit gelöst schließen wenn ich das hin bekomme
        • Glasfaser
          Glasfaser @Atredis last edited by Glasfaser
          @Atredis sagte in Updates nicht mehr möglich wegen HAM Tato Adapter:
          Update ist ohne Fehler installiert .
          Wegen HAM :
          Entweder auf dein System ein npm rebuild durchführen ..
          oder von Git über die Katze Ham neu installieren inkl. upload
            Atredis @Glasfaser last edited by Atredis
            @Glasfaser
            Danke für Deine Antwort
            Wenn mit NPM Rebuild gemeint ist das man es genau so auf der Konsole eintippt. Leider kein erfolg.
            Den Ham Adapter Konnte Ich Installieren aber auch das bringt keine Besserung.
            Die Fehlermeldung ist bei jedem Update gleich.
            Auch kann nichts neues mehr hinzugefügt werden.
            Den HAM Adapter bringt beim löschen die Gleiche Meldung.
            Über die Katze kann er wieder Installiert werden.
            Aber nur der HAM Adapter.
            Alles andere bricht wieder mit dem Fehler ab.
            Glaube aber eher das der HAM Adapter nie wirklich gelöscht wurde da er ja mit der Fehlermeldung abbricht.
            Gibt es einen Manuellen Weg den tato Adapter zu Löschen.
            z.B. das Verzeichniss oder in irgendeiner Liste entfernen um dann den NPM wieder neu aufzubauen?
            Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              @Atredis
              Über die Konsole wäre dann :
              iobroker del Adaptername
              Das ist bestimmt alles nach dem Update auf 12.16.2 passiert !?
                Ja davon gehe ich jetzt auch einmal aus.
                Habe jetzt einmal versucht manuell zu deinstallieren.
                Jetzt taucht der HAM Adapter auch nicht einmal mehr unter Instanzen auf aber bei Adapter zeigt er Installiert an.
                Hochladen ist auch nicht mehr möglich.
                andreas@debian64bit:~$ iobroker del homebridge
                Delete adapter "homebridge"
                Error deleting adapter homebridge from disk: Error: Cannot find module 'iobroker.homebridge/io-package.json'
                Require stack:
                - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js
                - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                You might have to delete it yourself!
                • Glasfaser
                  @Atredis
                  Oben in deinen Angaben hast du NPM version: 6.14.1.
                  Im log ist NPM version: 6.14.4
                  Zeige nochmal :
                  cd /opt/iobroker
                  nodejs -v
                  node -v
                  npm -v
                  iobroker version
                    Da muss ich mich vertippt haben.
                    andreas@debian64bit:/opt/iobroker/node_modules$ nodejs -v
                    v12.16.2
                    andreas@debian64bit:/opt/iobroker/node_modules$ node -v
                    v12.16.2
                    andreas@debian64bit:/opt/iobroker/node_modules$ npm -v
                    6.14.4
                    andreas@debian64bit:/opt/iobroker/node_modules$ iobroker version
                    3.0.14
                      Wenn ich
                      in
                      lösche.
                      kann das was bringen?
                        Homoran Global Moderator Administrators @Atredis last edited by
                        hast du es im Installationsverzeichnis ausgeführt?
                        • Glasfaser
                          3.0.14
                          Habe den Schritt noch nicht gemacht , hast du dich an die Anleitung gehalten , die
                          apollon77 geschrieben hat !?
                          Link Text
                            Atredis @Homoran last edited by
                            @Homoran
                            #Nur um zu verhindern das Ich was falsch gemacht habe.
                            Was ist mit installationsverzeichniss genau gemeint.
                            Iobroker
                            andreas@debian64bit:/home/iobroker$ ls
                            andreas@debian64bit:/home/iobroker$ npm rebuild
                              @Glasfaser
                              Ja an Die Anleitung habe ich mich so wie ich mich erinner gehalten.
                              Ist schon ein paar Tage her und aufgrund meiner geringen Kenntnisse mache ich fast alles nach Anleitung.
                              Auch wenn man immer mehr das System begreift
                                /home/iobroker$
                                das nicht!
                                üblicherweise /opt/iobroker
                                  Ok.
                                  Habe das Verzeichniss jetzt mal genommen.
                                  Komme aber auch nicht weiter
                                  Manuelles entfernen klappt auch nicht
                                  andreas@debian64bit:/opt/iobroker/node_modules$ npm uninstall homebridge-tado-platform
                                  npm ERR! code ENOTSUP
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-24T15_19_17_835Z-debug.log
                                    NPM Rebuild auch erfolglos
                                    andreas@debian64bit:/opt/iobroker$ npm rebuild
                                    > iobroker@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                    > node lib/checkVersions.js
                                    NPM version: 6.14.4
                                    > iobroker@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                    > node lib/install.js
                                    lib/install.js is not being run as part of an installation - skipping...
                                    > @abandonware/noble@1.9.2-8 install /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
                                    > node-gyp rebuild
                                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build“ wird betreten
                                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/noble.node
                                      COPY Release/noble.node
                                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build“ wird verlassen
                                    > iobroker.javascript@4.5.1 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                    > node ./install/installTypings.js
                                    Installing NodeJS typings...
                                    latest @types: 13, installed node: 12
                                    > iobroker.js-controller@3.0.14 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    > node lib/preinstallCheck.js
                                    NPM version: 6.14.4
                                    > iobroker.js-controller@3.0.14 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    > node iobroker.js setup first
                                    object system.certificates updated
                                    The following notifications happened during sync:
                                    - Ignoring Directory "daswetter.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                    - Ignoring Directory "senec.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                    > nodemailer@6.4.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/nodemailer
                                    > node -e "try{require('./postinstall')}catch(e){}"
                                    === Nodemailer 6.4.6 ===
                                    Thank you for using Nodemailer for your email sending needs! While Nodemailer
                                    itself is mostly meant to be a SMTP client there are other related projects in
                                    the Nodemailer project as well.
                                    For example:
                                    > IMAP API (  https://imapapi.com  ) is a server application to easily access
                                    IMAP accounts via REST API
                                    > NodemailerApp (  https://nodemailer.com/app/  ) is a cross platform GUI app to
                                    debug emails
                                    > iobroker.vis@1.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                    > node main.js --install
                                    > serialport@8.0.7 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/serialport
                                    > node thank-you.js
                                    Thank you for using serialport!
                                    If you rely on this package, please consider supporting our open collective:
                                    > https://opencollective.com/serialport/donate
                                    > @serialport/bindings@8.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings
                                    > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                                    > acme-v2@1.8.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                                    > node scripts/postinstall
                                    Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
                                    Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
                                    > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                                    > node-gyp rebuild
                                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
                                      CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
                                    In file included from ../authenticate_pam.cc:23:
                                    ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                                    ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                         , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                                    ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
                                    ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                       Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
                                    ../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
                                       NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                                    ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    ../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                       Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
                                    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8-internal.h:14,
                                                     from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:27,
                                                     from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:67,
                                                     from ../../nan/nan.h:54,
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
                                       V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                       declarator __attribute__((deprecated(message)))
                                    ../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
                                        serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
                                    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:67,
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’
                                       int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                                    ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                       res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
                                    ../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
                                        remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
                                    ../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
                                      username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
                                    ../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
                                      password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
                                    ../authenticate_pam.cc: At global scope:
                                    ../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void
                                     void init(Handle<Object> exports) {
                                    ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                                    ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’
                                               rand_r
                                    ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                                    ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
                                    In file included from ../../nan/nan.h:54,
                                    ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope
                                     NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                           (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                    ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                    ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’
                                    make: *** [authenticate_pam.target.mk:111: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
                                    gyp ERR! build error
                                    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                                    gyp ERR! System Linux 4.19.0-6-amd64
                                    gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                                    gyp ERR! node -v v12.16.2
                                    gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                    gyp ERR! not ok
                                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                                    npm ERR! errno 1
                                    npm ERR! authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                                    npm ERR! Exit status 1
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! Failed at the authenticate-pam@1.0.2 install script.
                                    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-24T15_25_33_123Z-debug.log
                                      das log sagt ja auch warum:
                                        Ja aber wie bekomme ich den Adapter gelöscht?
                                        Im HAM habe ich Ihn entfernt.
                                        Auch den HAM Adapter habe ich entfernt.
                                        Er taucht nicht mehr auf.
                                        Allerdings kam auch beim entfernen vom HAM die Fehlermeldung.
                                          Ok. Gibt wohl keine einfache Lösung für das Problem.
                                          Dachte mir dann einfach Node Nodejs deinstallieren und die 10´er Installieren.
                                          Leider auch nicht möglich
                                          andreas@debian64bit:~$ sudo apt-get --purge remove node
                                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                                          Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                                          E: Paket node kann nicht gefunden werden.
                                          andreas@debian64bit:~$ node -v
                                          v12.16.2
                                          andreas@debian64bit:~$ which node
                                          /usr/local/bin/node
                                          • Glasfaser
                                            @Atredis
                                            Du hast doch VM ...
                                            warum nimmst du kein Schnappschuss und gehst damit zurück !?
                                              Das werde ich wohl machen müssen. Wenn ich nur noch wüsste wann ich das Update gemacht habe.
                                              Danke aber trotzdem für die mühen.
                                              Um halt besser klar zu kommen wäre mir ein anderer Lösungsweg lieber gewesen.
                                              updates ham tado
                                              1227
