    3. Entwicklung
    4. Zigbee Adapter - innr plug - Failed to configure
    • N
      nevermind last edited by nevermind
      Hallo
      ich bin auf den cc2538 umgestiegen. Folgender Fehler kommt immer beim Neustart des Zigbee Adapters (1.1.1):
      zigbee.0	2020-04-24 17:09:13.723	error	at <anonymous>)
      zigbee.0	2020-04-24 17:09:13.723	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:5:58)
      zigbee.0	2020-04-24 17:09:13.723	error	at Generator.next (<anonymous>)
      zigbee.0	2020-04-24 17:09:13.723	error	at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:182:23)
      zigbee.0	2020-04-24 17:09:13.723	error	(1692) Failed to configure 0x00158d000389269d SP 120, attempt 5 (Error: Read 0x00158d000389269d/1 haElectricalMeasurement(["acVoltageMultiplier","acVoltageDivisor","acCurrentMultiplier"], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE')
      zigbee.0	2020-04-24 17:09:13.633	info	(1692) Configuring 0x00158d000389269d SP 120
      Prinzipiell funktioniert das Gerät. Hab´s auch schon mehrfach neu gepairt. Es gibt schon ein paar Beiträge zu diesem Fehler. Leider konnte ich keine Lösung finden.
      vg
      Jens
      • V
        vain @nevermind last edited by vain
        @nevermind Habe das selbe Problem.
        Ich nutze hingegen einen CC1352P-2
        zigbee.0	2020-05-04 11:37:47.350	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:5:58))
        zigbee.0	2020-05-04 11:37:47.350	error	at Generator.next (<anonymous>)
        zigbee.0	2020-05-04 11:37:47.350	error	at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:182:23)
        zigbee.0	2020-05-04 11:37:47.350	error	(4925) Failed to configure 0x00158d0003891684 SP 120, attempt 4 (Error: Read 0x00158d0003891684/1 haElectricalMeasurement(["acVoltageMultiplier","acVoltageDivisor","acCurrentMultiplier"], {"timeout":
        zigbee.0	2020-05-04 11:37:44.139	info	(4925) Configuring 0x00158d0003891684 SP 120
        zigbee.0	2020-05-04 11:37:43.676	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:5:58))
        zigbee.0	2020-05-04 11:37:43.676	error	at Generator.next (<anonymous>)
        zigbee.0	2020-05-04 11:37:43.676	error	at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:182:23)
        zigbee.0	2020-05-04 11:37:43.676	error	(4925) Failed to configure 0x00158d0003891684 SP 120, attempt 3 (Error: Read 0x00158d0003891684/1 haElectricalMeasurement(["acVoltageMultiplier","acVoltageDivisor","acCurrentMultiplier"], {"timeout":
        zigbee.0	2020-05-04 11:37:43.105	info	(4925) Configuring 0x00158d0003891684 SP 120
        Außerdem hat das Gerät bei mir in der Netzwerkmap kein Bild! In der Geräteliste hingegen schon.
          Kami last edited by
          Also im Head von zigbee-herdsman-converters ist das schon gefixt, falls der Fehler auftritt kann man das die configuration für SP 120 in devices.js entsprechend anpassen:
                  zigbeeModel: ['SP 120'],
                  model: 'SP 120',
                  vendor: 'Innr',
                  description: 'Smart plug',
                  supports: 'on/off, power measurement',
                  fromZigbee: [fz.electrical_measurement_power, fz.on_off, fz.ignore_genLevelCtrl_report],
                  toZigbee: [tz.on_off],
                  meta: {configureKey: 4},
                  configure: async (device, coordinatorEndpoint) => {
                      const endpoint = device.getEndpoint(1);
                      await bind(endpoint, coordinatorEndpoint, ['genOnOff', 'haElectricalMeasurement']);
                      await configureReporting.onOff(endpoint);
                      // Gives UNSUPPORTED_ATTRIBUTE on readEletricalMeasurementPowerConverterAttributes.
                      endpoint.saveClusterAttributeKeyValue('haElectricalMeasurement', {
                          acCurrentDivisor: 1000,
                          acCurrentMultiplier: 1,
                      await configureReporting.activePower(endpoint);
                      await configureReporting.rmsCurrent(endpoint);
                      await configureReporting.rmsVoltage(endpoint);
          • N
            @arteck
            Das müsste dann im Adapter angepasst werden, oder?
            vg
            Jens
            K arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Kami @nevermind last edited by
              @nevermind Also ich glaube der iobroker.zigbee adapter hat eine dependency auf zigbee-herdsman-converters, ich weiß jetzt nicht ob es schon ein release davon gibt, bei dem der bug schon gefixt ist, aber im prinzip müsste man dann wohl nur die versionsnummer auf den neuen release setzen. Das wird früher oder später ohnehin passieren.
              Bis dahin kann man es auch per hand anpassen, die datei liegt hier:
              node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
                arteck Developer Most Active @nevermind last edited by
                @nevermind wir warten auf das 105 release vom converter
                cc2538 zigbee
