    5. [gelöst] $-Selektor: Triggern bei enum-Änderungen
    • FoodFighter
      FoodFighter last edited by FoodFighter
      Hallo allerseits.
      In mehreren Beiträgen habe ich gelesen, dass es möglich ist eine Änderung in einer enum-Aufzählung über den $-Selektor auszulesen und einen Script darüber zu triggern.
      Das ganze soll ungefähr so funktionieren:
      $('channel[state.id=*](functions=TEST)').on(function(obj) {
              console.log("####Dieser test wurde geändert: "  + obj.id);
      Scheinbar mache ich noch irgendwas falsch - ich bekomme keine Ausgabe mit diesem Script.
      Die JS-Instanz wurde nach Anlegen der Aufzählung und Hinzufügen der Teilnehmer neu gestartet.
      Weiterhin erhalte ich mit folgendem Script auch keine Ausgabe der Aufzählungs-Teilnehmer:
      var Testvar = $('state[id=*](functions=TEST)');
      Testvar.each(function(id, i) {
         log(id);
      Hier beschreibt @paul53 wie das mit den POWER-States des Sonoff-Adapters funktionieren sollte.
      Testweise habe ich auch mal zwei POWER-States vom Sonoff-Adapter der Aufzählung "TEST" hinzugefügt -> JS restart -> Script gestartet wie vorgegeben -> keine Änderung
      Hier gibt es weitere Beispiele
      Sinn und Zweck der Aktion ist, dass ich gerne einen Ladezustands-Script hätte, der einfach alle Teilnehmer bzw. Objekte einer angelegten Gruppe "Akku" überwacht, bei jeder Akku-Wert-Änderung getriggert wird, anschließend kontrolliert ob der Ladezustand noch über 15% ist und falls nicht eine Telegram-Nachricht absetzt.
      Der Rest ist kein Problem - es scheitert nur am Trigger durch eine Änderung eines enum-Objektes.
      Es wäre halt sehr komfortabel den Script nicht bei jedem neuen Gerät ändern zu müssen.
      Javascript-Adapter: 4.5.1
        paul53 @FoodFighter last edited by
        @FoodFighter sagte:
        Die ID lautet "enum.functions.TEST" (TEST groß geschrieben) ?
        FoodFighter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • FoodFighter
          FoodFighter @paul53 last edited by FoodFighter
          @paul53 said in $-Selektor: Triggern bei enum-Änderungen:
          Oh...wow...Danke 🤦‍♂️
          Der Name war "TEST", die id natürlich "enum.functions.test" ... manchmal ist es dann doch so einfach.
          Der untere Teil des Scripts funktioniert jetzt.
          Wenn ich aber das Licht "WZ_Couch_Licht" einschalte und damit der Datenpunkt "POWER" von false auf true wechselt, sollte doch der obere Script eine Log-Ausgabe mit
          machen.
          Das funktioniert noch nicht.
          Dabei wäre genau das der Trigger, den ich bräuchte.
          Ich vermute hier noch einen ähnlichen Schusselfehler.
          [Edit:]
          So funktioniert es:
          $('state[id=*](functions=test)').on(function(obj) {
              console.log("####3###Dieser test wurde geändert: "  + obj.id);
          Vielen Dank für deine Hilfe!
