    4. Yamaha Adaper - Seit Update lässt sich der Receiver nicht mehr ausschalten.
      Moses1989 last edited by
      Hallo iobroker Fans, 🙂
      Ich habe einen Yamaha-RX-V473 AV-Receiver.
      Mit dem iobroker yamaha Adapter schalte ich diesen Ein und Aus und wähle Kanäle und Lautstärke.
      Seit dem vorletzten Update (ja, ist schon etwas her) des yamaha Adapters funktioniert das Ausschalten jedoch nicht mehr. Alle anderen Funktionen funktionieren weiter wie gewohnt.
      Wenn ich die Rolle media.power auf true setze geht der Receiver wie gewohnt an, aber wenn ich die Rolle auf false setze bleibt der Receiver an.
      Die Rolle bleibt jedoch auf false stehen. Wenn ich den Adapter dann neustarte spingt die Rolle wieder auf true.
      Ich habe den Adapter schon mal deinstalliert und neuinstalliert und wie hier beschrieben den neuen Controller installiert: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=3301
      Vielleicht hat noch jemand eine Idee ?
        DerGraf123 last edited by
        Hatte das selbe Problem.
        Meine Lösung: In iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/yamaha.js Zeile 243 und 244 die Auskommentierung (schreibt man das so?) tauschen, damit es so aussieht
                case "power":
                    bo ? this.powerOn() : this.powerOff();
                    //bo ? this.powerOn() : this.allZones(false);
                    break;
        Speichern, Yamaha Adapter neu starten, Fertig !
        Habe aber immer noch alle 120 Sekunden diese ominösen, nichtssagenden Fehler im Log. > yamaha-0 2016-09-07 19:55:15.740 error {}
        Gruß DerGraf
          Hat super funktioniert! 😄
          Vielen Dank an den Graf!
          Ja das Problem mit der "error {}" habe ich auch 😞
          ~~![](</s><URL url=)http://www.gallz.de/ig1/65641361195.png" />
          Vielleicht kommt ja bald nochmal ein update.
          Moses~~
          • 0
            0018 last edited by
            @Moses1989:
            Mit dem iobroker yamaha Adapter schalte ich diesen Ein und Aus und wähle Kanäle und Lautstärke. `
            Hallo Moses1989,
            darf ich fragen wie du die Läutstärkeregelung realisiert hast?
            Welche ObjektID hast du bei dir genommen? Wie machst du lauter und leiser?
            Bei mir scheitert es gerade mit dem Leiser machen.
            Die Regelung geht bei meinem AVR von 0 bis -80
            Lauter mit +10 funktioniert, aber leiser mit -10 nicht.
            Danke + gruß
              Hallo 0018,
              Bei mir gibt es ein Objekt mit dem Namen "Volume" und da stelle ich einfach den Wert ein.
              In dem Fall -38dB:
              ~~![](</s><URL url=)http://www.gallz.de/ig1/89806278515.png" />
              Grüße Moses~~
              • 0
                0018 last edited by
                Mit welchem Widget machst du das?
                Ich hätte gerne zwei Button: Volume + and Volume -, jeweils um 5db lauter oder leiser.
                hat jemand dieses so umgesetzt?
                • E
                  Elektroman last edited by
                  Hallo
                  habe seit dem Update auch ein Problem .
                  Es steht im Log eine Error Meldung :
                  yamaha.0 2016-11-17 19:16:33.217 error Can not connect to yamaha receiver at 192.168….....
                  Funktioniert aber alles [emoji15]
                  • E
                    Moin Moin ,
                    hat sonst keiner ein Problem mit dem Yamaha Adapter ?
                    error
                      Slash last edited by
                      Fehlermeldungen hab ich nach dem letzten Update des ioBrokers und den einzelnen Adaptern erstaunlicherweise
                      nicht eine einzige mehr. Vorher waren zwischendurch immer mal wieder welche drin, die aber keine Funktionen zu
                      beinträchtigen schienen.
                      Habe ebenfalls den RX-V473 und versuche ihn soweit möglich über ioBroker VIS zu steuern.
                      • Ein/Aus - Toggle Button – yamaha.0.power
                      • Umschalten zwischen den Eingängen (NETRADIO, AIRPLAY, etc.) - State Buttons -- yamaha.0.input
                      • Lautstärke regeln - Slider Widget oder auch Increment Buttons mit positivem bzw negativem Incrementalwert.
                      (Wobei sich das mit den 0,5 Schritten nicht so ganz realisieren liess, hier werden immer 1er Schritte vom RX
                      zurückgemeldet, da bin ich noch am probieren) -- yamaha.0.volume
                      • Anzeige der eingestellten Lautstärke - ist nahezu über jedes Widget möglich -- yamaha.0.volume
                      Das waren ja jetzt nicht so die schwierigen Operationen.
                      Wo ich aber gerade null Plan habe, ist die Navigation durch die Sendersuchlisten beim NETRADIO zum Bleifisch.
                      Wenn hier einer von Euch den Durchblick hat, dann wäre ich dankbar für jede Hilfe.
                      Bis dahin: Fröhliches Weiterbasteln.
                      MfG, Slash
                      • sigi234
                        ZITAT: Wo ich aber gerade null Plan habe, ist die Navigation durch die Sendersuchlisten beim NETRADIO zum Bleifisch.
                        Hallo Slash,
                        zeige dir mal was bei mir funktioniert, ist aber nicht so einfach - bin selber noch beim testen:
                        Netradio mache ich mit dem musiccast adapter!
                        Widget:
                          Hallo Sigi,
                          danke für Deine Antwort.
                          Den MusicCast Adapter hab ich nicht isntalliert, Deine Lösung sieht aber tatsächlich etwas kompliziert aus.
                          Wenn ich das richtig interpretiere, kann man mit der Variante zwischen vorher im ioBroker programmierten
                          Sendern wählen?! Das wäre eine coole Alternative zur "Lesezeichen" Liste im Yamaha Menü, beim RX-V473
                          scheint man nämlich keine Lesezeichen setzen zu können, ist mir zumindest nicht gelungen.
                          Ich selbst habe nach einem bissel Bastelei nun eine Möglichkeit gefunden, wie ich dynamisch durch das Sendermenü
                          navigieren kann.
                          Die Views sind noch im Aufbau.
                          Es wird das identische Menü angezeigt, wie man es im Receiver Display sehen kann (oder auch bei der Ausgabe auf dem TV).
                          Das Ganze wird über die Befehle des XML Function Tree realisiert. Mittlerweile klappt es, den jeweiligen Menülayer von oben nach unten
                          zu durchlaufen und durch Auswahl eines Menüpunktes in den nächst tieferen Menülayer zu gelangen. Schließlich kann man dan im
                          untersten Layer einen beliebigen Sender auswählen. Die Latenz ist überaus gering beim Durchscrollen, lediglich beim Aufrufen eines
                          Menülayers mit vielen Listenelementen dauert es etwas länger.
                          Wo ich aber gerade dran scheitere, ist der Weg zurück in die nächst höhere Ebene. Der XML Befehl funktioniert gerade noch nicht so.
                          Ich bleibe dran.
                          MfG, Slash
                          • sigi234
                            @Slash:
                            Hallo Sigi,
                            navigieren kann.
                            Ich bleibe dran.
                            MfG, Slash `
                            Hallo Slash,
                            ` > Wenn ich das richtig interpretiere, kann man mit der Variante zwischen vorher im ioBroker programmierten
                            Sendern wählen?! `
                            Nein, das geht mit den Senderspeichern im AVR!
                            Wichtig sind da die Werte 1;2; ….....wobei 1 dann eben der gespeicherte Sender ist denn man dann beim Text eintragen muss.
                            Was ist das für ein Widget was du da benutzt!
                            Sigi
                              Moin Siggi,
                              ich nutze da verschiedene Widgets, zum Beispiel den State oder auch den Toggle Knopp.
                              Dazu als Object ID:
                              Yamaha.0.Commands.xmlCommand
                              aus dem Yamaha AVR-Adapter
                              Und zum Beispiel beim Toggle Button als Wert:
                              <main_zone><power_control><power>On/Standby</power></power_control></main_zone>
                              um den Reciever ein und aus zu schalten.
                              Man muß sich die Befehle halt aus der riesigen Function Tree Tabelle für die AVRs raussuchen
                              und etwas rumprobieren.
                              MfG, Slash
                                Jautze last edited by
                                wie bekomme ich das hin, das ich doch das Menü navigieren kann.
                                Ich will eine Szene machen, die Den Reiceiver einschaltet.
                                Auf "NET RADIO" geht", <– bis dahin geht es
                                dann im Menü auf "Lesezeichen" bzw. "Return/Enter",
                                dann auf "1" (so heißt mein Lesezeichen) bzw. wieder "Return/Enter"
                                und dann auf "SWR 3" geht.
                                Wie bekomme ich das hin?
                                Also wie komme ich durch das Menü.
                                Danke und viele Grüße
                                Marcel Jaud
                                  Hallo Jautze,
                                  wie genau stellst Du Dir das vor? Du schreibst etwas kryptisch. 😄
                                  Möchtest Du durch das Menü navigieren oder, dass einfach nur auf einen
                                  Knopfdruck alles automatisch passiert vom Start bis zur Senderwahl aus
                                  dem Lesezeichen Menü?
                                  Alles in einem Befehl hab ich nicht hinbekommen: Einschalten und NET RADIO auswählen geht in einem Rutsch:
                                  Man nehme einen State Button und wähle bei der "Object-ID":
                                  yamaha.0.Commands.xmlCommand
                                  Und trage bei "Wert" folgendes ein:
                                  		<input_sel>NET RADIO</input_sel></main_zone>
                                  Du kannst den HTML Code einfach per copy and paste in das Werte Feld schieben, die Baumstruktur macht nichts aus.
                                  Wenn Du nun den ersten Sender in Deiner Favoritenliste aufrufen möchtest, nimmst Du den nächsten State Button.
                                  Object ID weiterhin:
                                  Wert:````
                                  <net_radio><play_control><preset><preset_sel>1</preset_sel></preset></play_control></net_radio>
                                  Den Befehl habe ich allerdings nicht testen können, da mein Receiver keine Favoritenspeicherung unterstützt,
                                  so vermute ich, da gab es, glaube ich, in der in der Vergangenheit irgend so ein Gesetzesding, dass man das
                                  nicht durfte.
                                  Ob man die beiden Befehle nicht doch auch in einem Abwasch verwursteln kann, hab ich wie gesagt noch nicht raus.
                                  Wenn Du durch das Menü navigieren möchtest, kannst Du das auch mittels einer Ansammlung von State Buttons realisieren.
                                  Der Receiver hat einen Speicher von 8 Zeilen, die zu berücksichtigen sind.
                                  Meine Lösung hat eine Liste von 8 State Buttons untereinander (LCARS Widgets).
                                   ![3479_layer1.png](/assets/uploads/files/3479_layer1.png)
                                  Die können 2 IDs verarbeiten: eine schreibend, eine lesend.
                                  Beispielhaft einmal für den ersten Button nachstehend.
                                  Unter "Allgemein" bei Object ID:
                                  Und bei Wert:
                                  <net_radio><list_control><direct_sel>Line_1</direct_sel></list_control></net_radio>
                                  Das Sorgt dafür, dass die erste Zeile im Speicher des Receivers angewählt wird.
                                  Bei "Untertitel im ID-Feld:
                                  yamaha.0.Realtime.NETRADIO.LINE1TXT
                                  Liest den Textwert der Zeile 1 aus und zeigt ihn an.
                                  für den Knopp, der die zweite Zeile wählen soll, muss natürlich überall die 1
                                  gegen eine 2 getauscht werden und so weiter.
                                  Dann gibt es bei mir noch je einen Button für zurück, Scroll Up umd einen für Scroll Down.
                                  Das ID Feld enthält jeweils wieder:
                                  die Werte sind jeweils:
                                  <main_zone><list_control><cursor>Left</cursor></list_control></main_zone>
                                  <net_radio><list_control><page>Up</page></list_control></net_radio>
                                  <net_radio><list_control><page>Down</page></list_control></net_radio>
                                  Zu beachten ist, dass beim zurück Navigieren auf die nächst höhere Ebene nicht der Tag
                                  <net_radio>, sondern <main_zone>genommen werden muß. Das war mein Problem bei
                                  meinem vorletzten Beitrag.
                                  Nu läuft es perfekt! :D
                                  Voraussetzung ist natürlich, dass Du den Yamaha AVR Adapter installiert hast.
                                  MfG, Slash</main_zone></net_radio>
                                    Laudes last edited by
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich habe einen Yamaha RX-V475. Der Yamaha-Adapter funktioniert bei mir einwandfrei. Ich würde gerne die Lautstärke über Alexa per Sprache steuern können. Allerdings habe ich da dass Problem, dass wenn ich sage "Alexa stelle Lautstärke Receiver auf z.B. 40%", Alexa immer auf volle Lautstärke stellt 😄
                                    Habt ihr eine Idee wie ich das beheben kann?!
                                    Vielen Dank schonmal!!
                                      R32er last edited by
                                      Da schließ ich mich an. Ich habe es gerade mal geschafft den 475 mit alexa und dem Adapter hier ein und auszuschalten. Aber mehr bekomme ich nicht hin.
                                      Ist schon irre was damit aber alles möglich ist wenn ich mir @slash so angucke. Hammer !
                                        Hallo Zusammen,
                                        hat keiner einen Vorschlag oder eine Idee wodurch der Fehler entsteht, bzw. einen Lösungsansatz?
                                        Vielen Dank!
                                        Grüße Swen
                                        • sigi234
                                          schau mal bitte hier nach:
                                          https://homematic-forum.de/forum/viewto … em#p281080
                                            porto @Moses1989 last edited by
                                            @Moses1989
                                            Klappt die verbindung zum Receiver immer noch? ich habe den selben Receiver wie du. aber bei mir verbindet er sich garnicht. es bleibt beim Host und Lebenszeichen ein roter Punkt. Muss ich vielleicht was beachten?
                                            grüß
                                            25
                                            6620
