    4. zigbee: nach update von nodejs startet adapter nicht mehr
    UNSOLVED zigbee: nach update von nodejs startet adapter nicht mehr
      tom_33 last edited by tom_33
      hallo!
      ich habe ein update von nodejs auf v12.16.2 gemacht. dabei hatte ich das problem das zwei verschiedene versionen von node und nodejs installiert waren.
      mit dem tipps aus diesem thread habe ich die zweite (v8.16.2) installation entfernen können:
      https://forum.iobroker.net/post/419225
      seit dem startet der zigbee-adapter nicht mehr und bringt folgende meldungen:
      ich hoffe, ihr könnt mir helfen. die wohnung ist voll mit zigbee geräten
      tom
      • Glasfaser
        Glasfaser @tom_33 last edited by
        @tom_33
        Dieses durchführen :
        npm rebuild
          @Glasfaser sagte in zigbee: nach update von nodejs startet adapter nicht mehr:
          npm rebuild
          da werde ich auf 10 zurück müssen. eine harte nuss für einen DAU wie mich
          • Glasfaser
            @tom_33
            Du hast den npm rebuild nicht im Hauptverzeichniss durchgeführt .
            cd /opt/iobroker
            J T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Jan1 @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser
              Er hat 2 Node Versionen drauf, da bringt ein rebuild auch nix😉
              • Glasfaser
                Glasfaser @Jan1 last edited by
                @Jan1
                Nee ... das ist ein alter Screenshot .. was er zuvor hatte
                er hat beide gleich
                  ich "hatte" zwei node versionen. die niedere habe ich deinstallieren können.
                    tom_33 @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser das will auch nicht funktionieren. wieder die gleiche meldung wegen falscher version
                    ich versuche den downgrade auf die 10er
                    • Glasfaser
                      @tom_33
                      Und was ist mit dem Zigbee , muckt der noch rum !?
                        @Glasfaser ja keine änderung. die selben logs
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @tom_33 last edited by Glasfaser
                          @tom_33
                          Kommt nur diese kurze Meldung , oder läuft er durch bei npm rebuild!?
                            @Glasfaser wenn du das rebuild meinst, ja das läuft durch und bei zigbee mault er wegen der falschen version. er unterstützt nur bis 11.
                            im iobroker log gibt es keine änderung. zigbee bleibt rot.
                            • Glasfaser
                              @tom_33
                              Installiere den Zigbee Adapter über die Katze drüber und ein upload .
                                @Glasfaser
                                bin nun auf 10 und dasselbe spiel. bemühe gerade die katze und die lässt sich zeit
                                  @Glasfaser
                                  das bringt leider auch keinen erfolg.
                                  bevor ich solche updates mache, klone ich mir die sdkarte. ich kann also nochmals zurück zum start, denke aber das sich das ganze wiederholt wenn ich node v8.16.2 lösche. wie komme ich aus dem dilemma?
                                  • Glasfaser
                                    @tom_33
                                    Nimm den Thread , wo dir geholfen wurde bei nodejs.
                                    Da ist irgendwas schiefgelaufen , denn die Fehlermeldung kommt mir komisch vor von npm rebuild .
                                      @Glasfaser
                                      ok! vielen dank für die mühe
                                        paul53 @tom_33 last edited by
                                        @tom_33
                                        Die NPM-Version ist zu alt für Node.js 12.x. Update NPM
                                        sudo npm install -g npm
                                        npm -v
                                          Thomas Braun Most Active @paul53 last edited by
                                          Zunächst sollte da mal nodejs sauber installiert werden. Da ist immer noch ein Rest von der ersten Installation verblieben. Da läuft ein Debian als OS, vermute ich?
                                            tom_33 @Thomas Braun last edited by
                                            @Thomas-Braun
                                            das ist ein raspi 3b+
                                            node8 nodejs 12 zigbee adapter
                                            3221
