    4. [gelöst] HUE Adapter v3.25 und v3.27 fehlerhafte Datenpunkte
    SOLVED [gelöst] HUE Adapter v3.25 und v3.27 fehlerhafte Datenpunkte
    • BBTown
      BBTown last edited by BBTown
      @foxriver76
      Auch bei der v3.2.7 des HUE Adapters sind die Datenpunkte nicht mehr gruppiert und somit laufen alle Scripte ins leere.
      Bei einem Downgrade auf v3.2.4 reagieren die Datenpunkte wieder
      foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @BBTown last edited by
        @BBTown hm hatte vorhin eigentlich das anlegen getestet. Wie wurde 3.2.7 installiert?
        • BBTown
          BBTown @foxriver76 last edited by
          @foxriver76 über Git-Hub "beliebige Seite"
          foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • foxriver76
            @BBTown dann muss auch Upload gemacht werden..
            BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • BBTown
              @foxriver76
              Du hast natürlich recht, das vergesse ich gern einmal ....
              Ich gebe gleich laut!
              • BBTown
                @foxriver76 macht aber keinen Unterschied:
                hue.0	2020-04-26 01:00:48.135	error	(24990) Could not set GroupState of Philips hue.Wohnbereich: Error: No value provided and 'group id' is not optional
                • foxriver76
                  @BBTown passt die Struktur oder ist die noch kaputt?
                  • BBTown
                    @foxriver76
                    sie ist kaputt. Ich könnte die Struktur löschen und neu einlesen lassen
                    • foxriver76
                      @BBTown Ja wenn sie vor dem Upload angelegt wurde bitte ein mal löschen.
                      • BBTown
                        @foxriver76
                        Nein, die Datenpunkte werden nicht angelegt.
                        Eine Osram Steckdose sowie 2 Philips HUE Outdoor Bewegungsmelder werden überhaupt nicht erkannt und entsprechen überhaupt keine Datenpunkte angelegt
                        • BBTown
                          BBTown @foxriver76 last edited by BBTown
                          @foxriver76
                          Ich glaube ich weiss was passiert.
                          Wenn ich mich recht erinnere, dann wurde im HUE-Adapter die Datenstruktur irgendwann einmal geändert. Es wurde entweder als weitere Ebene das Device "Philips HUE" hinzugefügt (ich weiß nur nicht genau in welcher Schreibweise, ob mit Unterstrich, Leerzeichen oder Punkt). Oder aber es gab dieses Device zunächst und wurde im Verlauf entfernt.
                          ABER - alle bestehenden Installationen blieben in der alten Struktur unangetastet. Nur bei einer Erstinstallation wurde die neue Struktur verwendet. Ich hatte eine alte Struktur!!
                          Ich werde daher ein Backup zurückspielen und mal anschauen ob dort Punkte vorkamen.
                          • foxriver76
                            @BBTown Brauchst kein Backup. Stoppe den Adapter. Lösche die DPs. In den Einstellungen des Adapters -> Legacy Struktur nutzen anhaken -> starten
                            • BBTown
                              @foxriver76
                              Diese Option ist die ganze Zeit bereits eingeschaltet
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @BBTown last edited by foxriver76
                                @BBTown Dann solltest du eigentlich die Struktur mit der Hue Bridge als Zwischenebene bekommen. Daran hat sich nix geändert.
                                • BBTown
                                  @foxriver76
                                  es funktioniert aber nicht, kein Script funktioniert/reagiert
                                  • BBTown
                                    @foxriver76 nach wie vor, zurück auf v3.2.4 und augenblicklich reagiert alles wie es soll. Obwohl die Datenstruktur nicht geändert wird.
                                    • foxriver76
                                      @BBTown kannst nochmal ein Screenshot zeigen. peile aktuell nicht so ganz wo jetzt das Problem liegt. Habe bei mir frisch eine Struktur anlegen lassen und konnte schalten und Updates kamen korrekt rein. Habe allerdings nur mit der neuen Struktur getestet.
                                      • BBTown
                                        @foxriver76
                                        • foxriver76
                                          @BBTown ah ok Legacy Struktur kaputt sorry. fixe ich
                                          • BBTown
                                            @foxriver76
                                            ich sehe gerade, dass sich diie richtigen Datenpunkte unter dem Device
                                            HUE.0.Philips_hue. xxx befinden.
                                            Vor diesen Datenpunkten und Kanälen steht dann auch nicht immer Philips_hue_ davor
                                            Mauflo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            bug datenpunkt hue adapter
                                            3317
