    4. IOT, Alexasteuerung Gerät wird nicht geschalten
    SOLVED IOT, Alexasteuerung Gerät wird nicht geschalten
    • G
      guazzle last edited by
      Hallo liebes Forum,
      ich habe folgende Frage / Problem:
      Gestern habe ich den Adapter IOT hinzugefügt und entsprechend auch konfiguriert.
      Alle Ampeln sind auf Grün
      Folgendes Ziel:
      Ich möchte eine einfache Homeatic Steckdose mittels Alexa steuern lassen.
      Was habe ich bisher alles gemacht:
      Unter IOT habe ich mir das Gerät der Homematic unter rpc ausgesucht und hinzugefügt. Leider lässt sich bereits hier die Lampe / Steckdose nicht schalten (da sind ja die kleinen Lampensymbole zum ein und ausschalten).
      In der Alexa App wird das Gerät korrekt angezeigt auch komme ich zu einer Übersicht Ein/Ausschalten. Wenn ich das Gerät einschalte wird kurz die Kommunikation zum ioBroker angezeigt und nach weitern sekunden geht alles wieder in den Ausgangszustand ohne dass jedoch die Steckdose geschalten wird.
      Kann mir denn hier jeamdn helfen?
      Vielen Dank
      • G
        guazzle last edited by Negalein
        Zur Ergänzung noch folgende Infos:
        Der Adapter ist insgesamt grün
        Die Zeile wo das Gerät ausgwählt wurde im IOT Adapter ist auch grün
        Wenn ich den Schaltbefehl im IOT Adapter Ausführe steht folgendes im LOG
        refresh pausedelete delete_forever
        Log-Größe: 3.94 MB
        Zeit
        iot.0	2020-04-26 12:47:11.614	info	(3438) Request devices
        iot.0	2020-04-26 12:46:42.920	info	(3438) Request devices
        iot.0	2020-04-26 12:46:41.422	info	(3438) Connection changed: connect
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @guazzle last edited by dslraser
          @guazzle sagte in IOT, Alexasteuerung Gerät wird nicht geschalten:
          wo lässt sich die Steckdose nicht schalten ? (unter iot ?, da wird auch nichts geschaltet)
          Kannst Du die Steckdose in den rpc Objekten schalten ?
          • G
            Vielen Dank Fehler gefunden. Ich habe immer in iot nach dem Fehler gesucht. Aber jetzt geht es. Schönen sonntag
            • haselchen
              haselchen Most Active @guazzle last edited by
              @guazzle
              Moin, magst Du das Ergebnis mit uns Allen teilen?
              Andere User könnten es vielleicht hilfreich finden.
              • G
                Die Lösung war wie dslraser sagte dass unter iot gar nicht geschalten wird und das dann nur in der alexa app funktioniert. Ich hatte einfach zufrüh aufgehört. Vielen Dank für eure Unterstützung.
                Super Forum
                alexa iot
