    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Email драйвер
    Email драйвер
      andrey99986 last edited by
      Не проходит тест при настройках на сервис yandex - почты.
      Пробовал с шаблоном "Yandex" и "Пользовательские".
      В пользовательских включал SSL, адрес хоста: "smtp.yandex.ru" , порт: 465.
      С этими настройками нормально работает php-скрипт (libphp-phpmailer).
        С gmail.com тоже не работает.
        в документации пишут что "To use Gmail you may need to configure "Allow Less Secure Apps" in your Gmail account".
        Однако этой опции я не нашёл, наверно она устарела.
        У кого работает этот драйвер, напишите с какими почтовыми серверами.
        • I
          instalator last edited by
          @andrey99986:
          У кого работает этот драйвер, напишите с какими почтовыми серверами. `
          Я как то на маилру настраивал, работало
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=712
            Выяснил, что email драйвер не получает объект "message" (email.js).
            В логе пишет:
            javascript-0 2016-09-02 11:22:09.111 info script.js.security: sendTo(adapter=email.0, cmd=[object Object], msg=undefined)
            Код из email.js:
            function processMessage(obj) {
                if (!obj || !obj.message) return;
            Для отправки сообщения пользуюсь примером документации email-драйвера:
            sendTo("email", {
                to:      "aabbcc@gmail.com",
                subject: "Message from ioBroker",
                text:    "This is test email to you!"
              Если добавить
              message: "Test"
              то письмо отправляется.
              Документацию поправить надо.
