    4. Problemen mit Typ
    Problemen mit Typ
    • a200
      a200 last edited by
      javascript.0	2020-04-26 15:02:11.625	warn	(30281) at script.js.DEV.a2:40:13
      javascript.0	2020-04-26 15:02:11.625	warn	(30281) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1354:20)
      javascript.0	2020-04-26 15:02:11.625	warn	(30281) You are assigning a string to the state "javascript.0.Devices.ebus.currenterror.1.ErrorText" which expects a String. Please fix your code to use a String or change the state type to string. T
      javascript.0	2020-04-26 15:02:11.624	warn	(30281) at script.js.DEV.a2:39:13
      javascript.0	2020-04-26 15:02:11.624	warn	(30281) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1354:20)
      javascript.0	2020-04-26 15:02:11.624	warn	(30281) You are assigning a number to the state "javascript.0.Devices.ebus.currenterror.1.ErrorCode" which expects a Number. Please fix your code to use a Number or change the state type to number. T
      Was soll ich noch machen? Die gleiche Warnung erhalte ich bei number. Dabei spielt es keine Rolle ob ich ein number gebe oder sogar nach number konvertiere.
      Was mache ich falsch?
      for(var i=0; i<5; i++) {
          if (!getObject(storeDP + "." + i + ".ErrorCode")) {
              createState(storeDP + "." + i + ".ErrorCode", "", {
                  "desc": "ErrorCode",
                  "name": "ErrorCode",
                  "type": "number",
                  "role": "",
                  "unit": ""
          if (!getObject(storeDP + "." + i + ".ErrorText")) {
              createState(storeDP + "." + i + ".ErrorText", "", {
                  "desc": "ErrorText",
                  "name": "ErrorText",
                  "type": "string",
                  "role": "",
                  "unit": ""
          for(i=0;i<5;i++) {
              stat = getState(id+"."+i+".value").val;
              if(stat){
                  setState(storeDP+"."+i+".ErrorCode", Number(stat));
                  setState(storeDP+"."+i+".ErrorText", meldungen.get(stat));
                  log(stat);
                  log(meldungen.get(stat));
      Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @a200 last edited by
        @a200 sagte in Problemen mit Typ:
        ich habe da irgendwie den Verdacht, dass die bisherige sehr kryptische Fehlermeldung jetzt zwar länger ist, aber so nicht passt.
        Welchen Typ hat denn der Datenpunkt?
          paul53 @a200 last edited by paul53
          @a200 sagte:
          Groß-/Kleinschreibung: "Number" und "String" sind unzulässig.
          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • a200
            a200 @paul53 last edited by
            @paul53 wie man in der Datenpunktdefinition sieht nutze ich klein-geschriebenes string und number.
            bei der Javascriptfunktion dachte ich immer das sie Number() heißt. Aber die Änderung auf number() hat geholfen. Danke.
              @a200 sagte:
              Diese beiden Datenpunkte enthalten offenbar einen falsch geschriebenen common.type.
              javascript
