    4. Virtuelle Gruppen der CCU2
      photographix last edited by
      Hallo @ all
      in meiner CCU2 gibt es einige "virtuelle" Gruppen (HM-CC-VG) wo ich mehrere Heizungsregler zusammengefasst habe. Diese kann ich dann alle gleichzeitig mit einem Mal steuern. Leider finde ich diese Gruppen im ioBroker nicht wieder. Werden diese nicht ausgelesen oder ist dies ein reines CCU2 "Konstrukt".
      LG
        fuxxx82 last edited by
        das Gleiche habe ich bei mir auch festgestellt.
        Du kannst per iobroker aber einfach das Wandthermostat steuern. Der Wert wird dann für die ganze Gruppe übernommen. Klappt bei mir prima.
          daniel_2k last edited by
          Das gleiche Problem habe ich bei mir auch.
          Also nur das Wandthermostat steuern, ist ja mit allen Verknüpft (Direktverknüpfung und als virtuelle Gruppe), dachte ich auch.
          Aber leider funktioniert nicht so ganz. Wenn ich den Modus und die Temperatur ändere, wird nur die Temperatur an alle Geräte weitergereicht, aber der Modus bleibt wie er ist und ändert sich nur am Wandthermostat.
          Das gleiche Verhalten existiert übrigens auch, wenn ich das Wandthermostat (nicht die Gruppe) direkt in der CCU2 über das WebUI steuere.
          Wenn ich da eine ganz reguläre Bedienung am Wandthermostat mache, kommt nur die Temperatur bei allen Heizungsthermostaten an, aber keine Änderung des Modus.
          Von daher ist die Steuerung ohne die Gruppe in ioBroker nicht wirklich sinnvoll.
          Habt ihr den gleichen Effekt?
            Balu1973 last edited by
            Hi daniel_2k,
            schau dir mal den Scene Adapter an.
            Dort kannst Du die Heizgruppen quasi nachbauen und als Gruppe ansteuern.
            Grüße,
            Ralf
              Das ist eine sehr gute Idee. Weil die Frage habe ich mir auch schon gestellt, ob ich vlt. die Geräte in eine Gruppen packen kann.
              Über eine Scene könnte das gehen.
              Danke für den Tipp. Ich werde es mal ausprobieren.
              Ich habe übrigens auch im Homematic-Forum mal nachgefragt: das Verhalten ist definitiv normal so. Auch im Handbuch steht es so drin, dass bei Steuerung über CCU2 die Werte nicht auf alle Gruppenmitglieder übertragen werden. Steuerung nur über Gruppe.
                Also ich habe das heute ausprobiert und es funktioniert perfekt.
                Im Scene-Adapter eine neue Scene anlegen und dort alle gemeinsamen Datenpunkte hinzufügen. Es muss für jeden Datenpunkt eine Scene erstellt werden.
                Die kann man über den Namen und dem Einfügen eines Punktes auch unter Objekte Gruppieren.
                Anschließend die Eigenschaften Scene der Scene öffnen und das Häkchen "Virtuelle Gruppe" aktivieren.
                Dann kann man die Scene unter Objekte wie einen Datenpunkt steuern.
                Das geht auch mit Temperaturen. Allerdings muss man dann unter Objekte die Scene über den Bearbeiten-Modus manuell bearbeiten und den Type von Boolean auf Number umstellen.
                Fertig!
                Nochmal Danke für den Ansatz.
                • rantanplan
                  rantanplan last edited by
                  @daniel_2k:
                  Ich habe übrigens auch im Homematic-Forum mal nachgefragt: das Verhalten ist definitiv normal so. Auch im Handbuch steht es so drin, dass bei Steuerung über CCU2 die Werte nicht auf alle Gruppenmitglieder übertragen werden. Steuerung nur über Gruppe. `
                  Ich habe etliche Heizungsgruppen in der CCU.
                  Über ioBroker wird alles über die Thermostate geregelt.
                  Klappt problemlos!
