    4. hm-rega.0 Portänderung
    UNSOLVED hm-rega.0 Portänderung
    • khg
      khg last edited by
      meine CCU3 (debmatic) hat fürs webui nicht Port 80 sondern Port 90 und ist auch darüber erreichbar.
      Um es auch mit iobroker zu verwenden, muss auch der Standard Port 80 von hm-rega.0 geändert werden.
      Änderung mit :
      root@pi4:~# iob set hm-rega.0 --homematicPort 90
      New homematicPort for "hm-rega.0" is: 90
      Instance settings for "hm-rega.0" are changed.
      Aber trotzdem bleibt bei der Instanz hm-rega.0 gelb.
      hm-rega.0 2020-04-27 17:06:47.047 error (1977) CCU 192.175.130.38 unreachable
      Homoran khg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @khg last edited by
        @khg sagte in hm-rega.0 Portänderung:
        da greift doch der Rega-Adapter nicht drauf zu.
        • khg
          khg last edited by
          Als ich den Port der CCU3 von 80 auf 90 geändert habe, kam ich mit der hm-rega.0 Instanz nicht mehr auf die CCU3 (gelber Status). Nun hatte ich das mit:
          iob set hm-rega.0 --homematicPort 90 gelesen und dachte, dieses würde das Problem beheben.
          Was kann man machen, um es zu beheben oder geht das nicht?
            sonst hast du auf der CCU nichts geändert?
            auch nichts an der Firewall?
            • khg
              khg last edited by
              nur den Port
              • khg
                khg @khg last edited by khg
                Benutzt man debmatic (CCU3) mit iobroker und Alexa, so muss der Port 80 auf einen anderen Port weitergeleitet werden, sonst funktioniert Alexa mit node-red nicht. Somit kann der Standard http-Port der CCU nicht auf Port 80 bleiben und erhält z.B. Port 90.
                Einige Anfragen wurden schon dazu gestellt, aber ich habe bisher keine Antworten gefunden.
                Es muss doch möglich sein, dass hm-rega auch eine CCU ohne Standard-http-Port (80) ,wie z.B. mit Port 90, konfiguriert werden kann. Aber eine Port-Angabe ist in der Konfiguration vom hm-rega nicht möglich.
                Könnten Entwickler von hm-rega evtl. dabei behilflich sein??
                Was bewirkt diese Eingabe:
                Aber funktioniert dann immer noch nicht. Instanz blebt gelb und kann sich nicht verbinden.
                  wie schon mehrfach geschrieben ist der Port 80/90 nur für den Zugriff auf die WebUI pr Browser zuständig.
                  Nicht für den Zugriff auf die ReGa per Konsole/Adapter
                  khg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • khg
                    khg @Homoran last edited by khg
                    @Homoran
                    aber warum kommt hm-rega.0 nicht auf die CCU wenn ich den Port bei der CCU auf Port 90 ändere? hm-rpc.x haben immer eine Verbindung, ob CCU Port 80 oder 90. Müsste das auch so für hm-rega sein, egal welcher Port?
                      kalled @khg last edited by
                      Ich antworte mal auf diesen alten Thread, hoffe das ist OK so. Dasselbe Problem hatte ich jetzt auch längere Zeit und habe es nun endlich lösen können. Meiner Meinung nach müsste es bei allen Installationen passieren wo WebUI != Port 80 ist.
                      Im Modul in der Datei rega.js wird der Rega anscheinend per WebUI script geprüft:
                      url: ${this.protocol + this.options.ccuIp}/ise/checkrega.cgi,
                      Da habe ich händisch meinen Port noch eingetragen, seitdem klappt wieder alles.
                      Saubere Lösung wäre vermutlich eine Einstellung auf der Konfigseite vom Adapter oder so.
                        Homoran Global Moderator Administrators @kalled last edited by
                        @kalled sagte in hm-rega.0 Portänderung:
                        hoffe das ist OK so
                        eigentlich nicht :schimpf!:
                        Aber diesmal schon, denn den Post vor dir hatte ich gar nicht gesehen 😞
                        Ports auf der CCU zu ändern ist im Adapter IMHO nicht vorgesehen.
                        Man kann den Port auf dem ioBroker Server zur Kommunikation mit der CCU in der Konfig der hm-rpc Instanzen ändern.
                        Da wäre es wahrscheinlich sinnvoll ein Issue bim rega-Adapter zu erstellen.
                          kalled @Homoran last edited by
                          @Homoran
                          Ja, den Issue hab ich im Github schon aufgemacht, wollte aber hier kurz noch eine Lösung anbieten, ich such bei Problemen auch meistens hier 🙂
                          Und nächstes mal dann mit einem neuen Thread
                          hm-rega
                          853
