    3. Tester
    4. Test Adapter Life360 v0.2.x GitHub / npm
    • MiGoller
      MiGoller Developer last edited by MiGoller
      Aktuelle Test Version 0.2.6
      Veröffentlichungsdatum 27.04.2020
      Github Link https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360
      nachdem ich lange gesucht habe, wie ich ioBroker mit Life360 verbinden kann, ohne mal wieder MQTT zu bemühen, habe ich mich entschieden, einen entsprechenden Adapter -auch meinen ersten - für ioBroker zu entwickeln: ioBroker.life360.
      Folgenden Umgang bietet der Adapter aktuell:
      • Datenpunkte für alle "Kreise" des Benutzers samt Detailinformationen
      • Datenpunkte für alle "Orte" aller Kreise des Benutzers samt Informationen zur Geo-Position und Anwesenheit der einzelnen Mitglieder des Kreises.
      • Datenpunkte für alle Personen samt Details wie z.B. Geo-Position
      • Eigene Orte "My Places" im ioBroker anzulegen, die Life360 nicht bekannt sind.
      • Anzeige, ob Personen das Teilen der Position aktiviert haben oder nicht.
      Somit ist es möglich:
      • Die Position einzelner Personen z.B. in OpenStreetMap, etc. darzustellen.
      • Anwesenheits- bzw. Präsenzschaltungen mit Daten aus Life360 zu erstellen oder zu erweitern.
      Wer Interesse hat, findet den Adapter aktuell unter https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360 oder direkt als Node Modul unter https://www.npmjs.com/package/iobroker.life360.
      Feedback und Anregungen immer gern zu mir.
      Viele Grüße,
      MiGoller
      Changelog
      0.2.6
      • (migoller) Bugfix for issue #12: Uncaught exception: Cannot read property 'timestamp' of null
      0.2.5
      • (migoller) Bugfix for issue #9: check Adapter with js-controller 3.0.x.
      • (migoller) Updated packages and dependencies.
      0.2.4
      • (migoller) Clean up stale datapoints after 30 days to prevent removing datapoints when Life360 is not available.
      0.2.3
      • (migoller) Added simple integrity checks for Life360 data.
      0.2.2
      • (migoller) The adapter will remove stale datapoints.
      0.2.1
      • (migoller) MyPlaces: Add additional places apart from the Life360 ones.
      Neuschwansteini A P MiGoller 4 Replies Last reply Reply Quote 2
      • Neuschwansteini
        Neuschwansteini @MiGoller last edited by
        @MiGoller Super, vielen Dank, läuft mit Node 12, js-controller 3.0.19 absolut unauffällig.
          mihas last edited by mihas
          Bei mir funktioniert der Adapter nach dem update auf js-controller 3.1.4 nicht mehr.
          MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MiGoller
            MiGoller Developer @mihas last edited by
            @mihas Vielen Dank für das Feedback. Welche Version des Adapters nutzt Du?
              Version 0.2.6
              Ich habe die Optionen: "Life360-Kreise verarbeiten" und "Life360 Places verarbeiten" deaktiviert. So funktioniert alles ohne Fehler.
              • MiGoller
                @mihas Hey. Klasse, danke für den Hinweis.
                  andyb @MiGoller last edited by
                  @MiGoller Ist ja nun etwas Zeit vergangen.... ist eine stable des Adapters in Aussicht?
                  • MiGoller
                    MiGoller Developer @andyb last edited by
                    @andyb Hey. Das hoffe ich doch. 😉 Den Adapter pflege ich weiterhin und gehe dabei auch auf Euer Feedback ein.
                    • maloross
                      maloross last edited by
                      vielen Dank für die Mühe, die du dir da gemacht hast und noch machst - den Adapter habe ich jetzt einige Zeit getestet und er ist absolut fehlerfrei bisher gelaufen.
                      Ich nutze allerdings nur einen Bruchteil der verfügbaren States, daher habe ich auch nur die Option "Circles" aktiviert.
                      Was mir noch nicht so ganz klar ist: Im Menüpunkt "Fortgeschrittene" kann man die ausführliche Protokollierung aktivieren. Wann wird die ausgelöst und wo kann ich den Bericht einsehen?
                      • MiGoller
                        MiGoller Developer @maloross last edited by
                        @maloross Hey. Es tut mir leid, dass ich diesen Post praktisch übersehen haben muss. Die ausführliche Protokollierung geht ursprünglich auf einen gemeldeten Bug (https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/issues/18) zurück.
                        Wenn die ausführliche Protokollierung aktiviert wird, protokolliert der Adapter beim Verarbeiten der Life 360 Kreise, was in Deinem Fall aktiviert ist, alle Detailinformation über die Mitglieder eines Kreises wie z.B. GPS-Position, Name, Avatar-URL, Kontaktdaten, etc. Im ioBroker-Protokoll sind dann alle Daten zu den Mitgliedern eines Kreises zu finden, die Life 360 über die API zurückgibt. Dazu muss das Protokollniveau für den Life 360 Adapter auf debug oder silly gestellt werden.
                        Das ausführliche Protokollieren hat praktisch nur in wenigen Fehlerfällen Sinn und ist daher per Voreinstellung deaktiviert. Bitte sehr besonnen damit umgehen; es sind personenbezogene Daten. Ich empfehle dringend, die Protokolldatei zu löschen, wenn diese nach der Fehlersuche nicht mehr benötigt werden sollte, um die Daten nicht versehentlich Dritten zugänglich zu machen.
                        Ich hoffe, die Antwort hilft Dir weiter.
                        Viele Grüße,
                        MiGoller
                        Wildbill-Z created this issue in MiGoller/ioBroker.life360
                        closed Error TypeError: Cannot read property 'sourceId' of null since update to 0.2.8 #18
                        maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • maloross
                          maloross @MiGoller last edited by
                          @MiGoller
                          kann im Eifer des Gefechtes ja mal passieren - und danke für die Info, dann lass ich das weiterhin deaktiv.
                            PPB1308 @MiGoller last edited by
                            Hallo @MiGoller
                            ist es gewollt, dass unter den eigenen Orten "myPlaces" und dann unter der Person ein leerer Ordner erzeugt wird, in dem dann die States hängen, z.B. life360.0.myplaces.Ergotherapie.Peter_B..isPresent
                            Ich fände es besser, wenn dieser Ordner auch einen Namen hätte.
                            • MiGoller
                              MiGoller Developer @PPB1308 last edited by
                              Hey @PPB1308,
                              vielen Dank für das Feedback. So ist das nicht gewollt. Eigentlich sollten die States in dem Ordner mit dem Namen der Person angelegt werden.
                              In Deinem Beispiel glaube ich jedoch ein Verbesserungspotential für den Adapter entdeckt zu haben: Ich glaube, dass ich Namen von Personen und Orten, etc. auf besondere Zeichen prüfen sollte, um diese zu ersetzen. Ein "." im Namen oder in der Bezeichnung des Ortes würden i.d.T. dazu führen, dass ein leerer Ordner ohne Namen in der Ansicht der Objekte erscheinen würde.
                              Du kürzt nicht zufällig den Nachnamen mit einem Punkt ab? Anders gefragt, sprechen wir von Peter B. mit einem Punkt nach dem B? Das würde das Verhalten erklären.
                              Viele Grüße,
                              MiGoller
                                michael 1975 last edited by
                                heute kam die Ankündigung das die Web Broser Version eingestellt wird hat das auswirkung auf den Adapter da ich den viel benutze.
                                Gruß Michael
                                • MiGoller
                                  MiGoller Developer @MiGoller last edited by
                                  Aktuelle Test Version 0.2.15
                                  Veröffentlichungsdatum 07.05.2021
                                  ich habe die Version 0.2.15 des Adapters veröffentlicht. Neben einigen Bugfixes, Details findet Ihr im Changelog, gibt es auch ein paar neue Dinge, die Euch das Leben ggf. einfacher machen werden:
                                  • Kompatibilität für js-controller v3.x verbessert (in progress). Es gibt also weniger Warnungen im Protokoll.
                                  • Es gibt neue Formate für das Darstellen der GPS-Koordinaten. Das verbessert bzw. die Vereinfachung der Integration in VIS, JARVIS, etc.
                                  • Der Adapter ist deutlich robuster gegenüber temp. Ausfallerscheinungen der Life360 API. Es scheint so, als würde die API bei Updates seitens Life360 teils über einen längeren Zeitraum (Stunden bis Tage) inkonsistente Daten liefern. Der Adapter löscht jetzt in diesem Zeitraum keine Daten mehr wie Orte, etc. .
                                  Die vielfach gewünschte Funktion, das Abfrageintervall auch über einen Datenpunkt verändern zu können, steht auf meiner Roadmap, ist jedoch leider nicht in dieses Release eingeflossen. Hintergrund: Für das Aufnehmen des Adapters in die ioBroker Adapter Repositories muss ich, und das ist auch gut so, die Timer und die Timeout-Funktionsweise überarbeiten. Und genau in diesem Mechanismus greift dann auch die Möglichkeit, das Abfrageintervall über einen Datenpunkt ändern zu können. Das Entwicklerkernteam rund um @Bluefox, @Dutchman und @apollon77 unterstützt mich dabei sehr auch bei meinen anderen Adaptern und ist sehr geduldig mit mir. Ich hoffe, Ihr seid es auch.
                                  Feedback und Anregungen immer gern zu mir. Meldet bitte Bugs und Verbesserungswünsche auch direkt als neues Issue auf GitHub .
                                  Viele Grüße,
                                  MiGoller
                                  Changelog
                                  0.2.15 (2021-05-07)
                                  • (MiGoller) Fix for issue #25: Sanitize strings for ioBroker object IDs
                                  • (MiGoller) Fix for issue #21: Adjust object type for gps-coordinates
                                  • (MiGoller) Enhancement issue #32: Add a new format for gps-coordinates for easier integration in Jarvis
                                  • (MiGoller) Enhancement issue #29: Think about to fix the issues found by adapter checker
                                  0.2.14
                                  • (MiGoller) Fix for issue #27: Adapter looses places (connection)
                                  • (MiGoller) Enhanced code to prevent warnings on setting state value for new objects / datapoints.
                                  0.2.13
                                  • (PeterVoronov) Pull request #24: Allow to create states with "write": false, to make value.gps.* compatible with ioBroker.type-detector.
                                  0.2.12
                                  • (MiGoller) Bug fix for issue #22: MyPlaces feature does not show all members
                                  0.2.11
                                  • (MiGoller) Added verbose logging on demand
                                  0.2.10
                                  • (MiGoller) Fix for Issue #18: Error TypeError: Cannot read property 'sourceId' of null since update to 0.2.8
                                  0.2.9
                                  • (MiGoller) Removed node v8 from Travis config to fix build process.
                                  0.2.8
                                  • (MiGoller) Upgraded several packages to wanted versions.
                                  0.2.7
                                  • (MiGoller) Upgraded lodash from 4.17.15 to 4.17.19
                                  liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • MiGoller
                                    MiGoller Developer @michael 1975 last edited by
                                    @michael-1975 Heyy. Über die Webseite von Life360 gelangst Du schon gar nicht mehr zum Web-Login. Noch funktioniert die Web-App aber noch. Bin gespannt, wie es dann ab Montag aussehen wird.
                                    • liv-in-sky
                                      liv-in-sky @MiGoller last edited by
                                      @migoller sagte in Test Adapter Life360 v0.2.x GitHub / npm:
                                      danke, dass du daran denkst - ist drin, wenn es drin ist 🙂
                                      • BananaJoe
                                        @MiGoller von mir auch erst mal vielen Dank für deinen Adapter - der ist bei mir Dreh- und Angelpunkt für vieles. Zusammen mit dem Life360-Premium Abo habe ich nichts was so schon in Echtzeit funktioniert um z.B. festzustellen wer zu Hause ist oder ob meine Frau schon von der Arbeit losgefahren ist.
                                        • MiGoller
                                          Hallo zusammem,
                                          der Login über die Webseite von Life360 steht seit Montag nicht mehr zur Verfügung, und der Adapter läuft weiterhin. Bislang scheint es keine Änderungen an der API gegeben zu haben.
                                          Life360 hat auf der Homepage allerdings Änderungen "behind the scenes" angekündigt, die nicht mit der aktuellen (alten) Webseite vereinbar gewesen seien.
                                          Ich werde das natürlich auch weiterhin beobachten; wenn Ihr weitere Infos, etc. erfahren solltet, so bin ich natürlich für jedes Feedback dankbar.
                                          Viele Grüße und einen schönen Feiertag,
                                          MiGoller
                                          Neuschwansteini BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          • Neuschwansteini
                                            @migoller Vielen Dank 👍👍
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                            14
                                            55
                                            3695
