    4. [Gelöst] ioBroker wieder nicht erreichbar
      thiel last edited by
      Hallo Leute,
      vor ca 6 Wochen habe ich mal alle Instanzen über die Web Oberfläche aktualisiert. Dann war mal wieder der Admin bereich nicht erreichbar. Da ich aber noch im Urlaub war und wenig Zeit habe ich es erstmal ruhen lassen da VIS noch geht.
      Hier erstmal alles was ich schon gemacht habe und so viele Informationen für euch wie möglich.
      1. Prüfen ob js-controller läuft:
      root@ioBroker:/opt/iobroker# ps -A | grep iobroker
       5443 ?        00:01:04 iobroker.js-con
      Läuft.
      2.Ein Adapter oder js-controller neu installieren
      root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker stop admin.0
      Adapter "admin.0 stopped.
      root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade admin.0
      Adapter "admin.0"        is not installed.
      Adapter "admin"          is up to date.
      root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker upload admin
      got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
      upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
      upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
      Update "system.adapter.admin.0"
      Update "system.adapter.admin.1"
      root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker start admin
      Please enter instance of adapter, e.g. "admin.0"
      root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker start admin.0
      Adapter "admin.0 started.
      3. Prüfen oder node.js und npm richtig installiert sind
      root@ioBroker:/opt/iobroker# node -v
      v0.10.22
      root@ioBroker:/opt/iobroker# npm -v
      2.11.2
      4.Prüfen ob Admin-Adapter läuft
      root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
      system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
      system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
      system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
      system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
      system.adapter.vis-keyboard.0          : vis-keyboard -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
      system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch -  enabled
      system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png -  enabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
      system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
      system.adapter.ical.1                  : ical        -  enabled
      system.adapter.ical.2                  : ical        -  enabled
      system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
      system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
      system.adapter.history.0               : history     -  enabled
      system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw    -  enabled
      system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
      system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled
      system.adapter.samsung.0               : samsung     - disabled
      system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
      system.adapter.kodi.0                  : kodi        - disabled, port: 8080
      system.adapter.tvspielfilm.0           : tvspielfilm -  enabled
      system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      wie man sieht habe ich auch schon Punkt 5 Andere Instanz vom Admin installieren gemacht.
      Aber nach wie vor nicht mehr erreichbar. Hoffe ihr habt noch ne Idee
        Hast du denn auch mal versucht den Admin.1 zu erreichen?
         IP desRaspi:8089
          Hey Homoran,
          klar direkt nach der Installation 🙂 Leider geht es auch nicht.
            Ok, danke.
            Dann rühren wir mal im Kaffeesatz 😉
            Welche Version des js-controllers hast du?
            Mich stört auch ein wenig die geringe Laufzeit des js-controllers. Oder war das kurz nach einem Reboot?
            Hast du mal den Controller neu installiert?
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop
            npm cache clean
            npm install iobroker.js-controller
            iobroker start
            Evtl. beim install Befehl noch mit –production
              Das war kurz nach dem reboot.
              Ja hatte ich aber vorsichtshalber nochmal gemacht.
              Leider ohne und mit –production kein erfolg.
              Stopping iobroker controller daemon...
              iobroker controller daemon stopped.
              Exit code for "killall.sh": 123
              root@ioBroker:/opt/iobroker# npm cache clean
              root@ioBroker:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
              > iobroker.js-controller@0.11.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node lib/setup.js setup first
              iobroker.js-controller@0.11.3 node_modules/iobroker.js-controller
              ├── daemonize2@0.4.2
              ├── mime@1.3.4
              ├── winston-daily-rotate-file@1.3.0
              ├── ncp@2.0.0
              ├── node.extend@1.1.5 (is@3.1.0)
              ├── semver@4.3.6
              ├── redis@2.6.2 (double-ended-queue@2.1.0-0, redis-parser@2.0.4, redis-commands@1.2.0)
              ├── node-schedule@1.0.0 (long-timeout@0.0.2, cron-parser@1.1.0)
              ├── yargs@3.32.0 (decamelize@1.2.0, camelcase@2.1.1, y18n@3.2.1, window-size@0.1.4, cliui@3.2.0, string-width@1.0.2, os-locale@1.4.0)
              ├── winston@2.2.0 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2, pkginfo@0.3.1, async@1.0.0, colors@1.0.3)
              ├── socket.io-client@1.4.8 (to-array@0.1.4, indexof@0.0.1, component-emitter@1.2.0, object-component@0.0.3, component-bind@1.0.0, backo2@1.0.2, has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, parseuri@0.0.4, socket.io-parser@2.2.6, engine.io-client@1.6.11)
              ├── prompt@1.0.0 (revalidator@0.1.8, colors@1.1.2, pkginfo@0.4.0, read@1.0.7, winston@2.1.1, utile@0.3.0)
              ├── socket.io@1.4.8 (has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, engine.io@1.6.11, socket.io-adapter@0.4.0)
              ├── tar.gz@1.0.5 (commander@2.9.0, tar@2.2.1, bluebird@2.11.0, fstream@1.0.10, mout@0.11.1)
              ├── request@2.74.0 (is-typedarray@1.0.0, aws-sign2@0.6.0, oauth-sign@0.8.2, forever-agent@0.6.1, tunnel-agent@0.4.3, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, aws4@1.4.1, node-uuid@1.4.7, combined-stream@1.0.5, qs@6.2.1, tough-cookie@2.3.1, mime-types@2.1.11, bl@1.1.2, har-validator@2.0.6, hawk@3.1.3, http-signature@1.1.1, form-data@1.0.1)
              ├── jszip@3.1.2 (es6-promise@3.0.2, lie@3.1.0, readable-stream@2.0.6, pako@1.0.3, core-js@2.3.0)
              └── npm@2.15.10
              Starting iobroker controller daemon...
              iobroker controller daemon started. PID: 4524
                Auch wenn es dich nicht trösten wird, wir wissen jetzt:
                Neueste Version des Controllers
                ioBroker läuft.
                Das sieht man auch daran, dass du auf vis zugreifen kannst.
                Das geht über den Web Adapter, Port 8082
                Der Admin hat ein eigenes Web Interface auf 8081, bei dir noch ein zweites auf 8089.
                Nur seltsam, dass du auf keines drauf kommst.
                Controller und Admin hast du bereits auf den neuesten Stand gebracht.
                Spuckt die Browserkonsole einen Fehler aus, wenn du versuchst den Admin aufzurufen? (F12)
                  Im Chrome und Internetexplorer alles sauber.
                    mctom last edited by
                    ich bin auch kein Experte aber kann es daran liegen, dass es eine ätere Node Version ist.
                    Ist nicht 4.x die empfohlene ?
                    Michael
                    @thiel:
                    v0.10.22
                      Hey mctom,
                      so steht es auf der ioBroker Hilfe Seite
                      "Falls js-controller nicht läuft, dann konnte es auch sein, dass node.js gar nicht installiert ist.
                      Es wird empfohlen eine 4.x Version von node.js zu verwenden, aber auch ab 0.10.x müssen funktionieren.
                      Die Node.js Version 5.x oder 6.x sind noch nicht geprüft (stand 16.05.2016) und da gibt es keine Garantie, dass es funktionieren wird."
                      daher sollte die Version ok sein. Hab langsam keine Idee mehr
                        steinwedel last edited by
                        hast Du den ioBroker auf einem Raspi laufen? Könnte es schlimmstenfalls sein, dass Dein Dateisystem beschädigt ist?
                        Unabhängig von dem Problem solltest Du erwägen nodejs von Version 4.xx upzudaten.
                        Dann würde ich alle Instanzen und auch den Adapter Admin löschen (iobroker del admin). Danach würde ich eine Instanz des Admins neu installieren und es noch mal versuchen.
                        Auch wenn Du es nicht geschrieben hast, ich vermute mal, dass Du einen schnöden reboot auch gemacht hast.
                        Gruß Gerhard
                          iobroker del admin
                          das hat es gebracht. Danke euch
                            Hatte schon mehrfach den Effekt, dass etwas bei der Installation wohl nicht ganz glatt gelaufen ist. Ein Update bringt dann nichts mehr, da man ja die aktuelle Version "schon" hat. Daher hat das Löschen des Adapters etwas gebracht. Es gibt für diesen Zweck auch im Hauptverzeichnis von ioBroker in Script reinstall.sh falls noch mehr im argen ist.
                            4624
