    4. Wifi Poolthermometer
      weidlix last edited by
      die Poolsaison steht wieder vor der Tür. Ich würde gerne eine Wifi Poolthermometer realisieren. Hat jemand Hardwarevorschläge? Geht das evtl mit Sonos TH16 in Kombination mit einem wasserdichten Sensor? Könnte ich sowas auch via Batterie betreiben? Ich will nicht am Pool mit 220 V hantieren.
      Basti97 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Basti97
        Basti97 Most Active @weidlix last edited by
        @weidlix Theoretisch würde es gehen aber praktisch würde ich keine Hardware nutzen die mit 230V betrieben wird. Wo daran eine Temp. Fühler angeschlossen ist. Nutze doch ein ESP/Wemos mit einem oder mehreren DS18B20 Sensoren. Ich bin mit diesen super zufrieden.
        B OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          bob der 1. @Basti97 last edited by
          @Basti97
          Wo hast du den dann im Wasser?
          Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active @Basti97 last edited by OpenSourceNomad
            @Basti97 said in Wifi Poolthermometer:
            Klappt 1A. Habe meine DS18B20 an 5 Meter langen Kabeln (gibt's direkt fertig konfektioniert) und esphome auf dem Wemos D1 mini. Seit Inbetriebnahme bombenstabil und du kannst geradezu beliebig viele Dallas Sensoren an einen gpio (one wire) hängen, bzw. bei 1023 ist glaube ich tatsächlich auch schon Schluss
            Basti97 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Basti97
              Basti97 Most Active @OpenSourceNomad last edited by
              @OpenSourceNomad An einem Wemos habe ich es auch direkt angeschlossen. 👱‍♂️
              • Basti97
                Basti97 Most Active @bob der 1. last edited by
                @bob-der 🕵️‍♀️
                • E
                  eMd @OpenSourceNomad last edited by
                  @OpenSourceNomad
                  Was brauch ich genau dafür?
                  Batteriebetrieben wäre cool und wenn ich da noch zusätzlich eine bodenfeuchtesensor anschließen könnte...
                  MfG
                  eMd
                  OpenSourceNomad W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • OpenSourceNomad
                    OpenSourceNomad Most Active @eMd last edited by
                    @eMd said in Wifi Poolthermometer:
                    • Wemos D1 mini (clone) ~ 2€
                    • Dallas ds18b20 (wasserdicht, 1m) ~ 1€
                    • Bodefeuchtesensor mit analog Ausgang ~ 1€
                    Dann hast du schon mal was zum spielen 😉
                    Bzgl. Batteriebetrieb:
                    • D1 mini battery shield v1.3(!) ~ 2€
                    • Optional: Solarpanel 6V, 200mA ~ 1€ (oder anderes energy harvesting)
                    • Alten Handy Akku aus der Schublade - unbezahlbar
                    Von essentieller Bedeutung beim Akkubetrieb ist natürlich der deep sleep. Ohne macht es keinen Spass (außer du lädst täglich auf...)
                      weidlix @eMd last edited by weidlix
                      Ich habe im Gartenhaus eh einen Shelly 1PM verbaut. Habe gesehen dass es ein AddOn für Temperaturfühler gibt.
                      Wisst ihr ob ich einen wasserdichten DS18B20 Sensor an einem 15 bis 20 Meter langem Kabel betreiben kann. Dann bräuchte ich nämlich kein weiteres Device und könnte das am Shelly anklemmen.
                      Kann ich so einen Sensor verlängern? Wenn ja mit welchem Kabel?
                      • OpenSourceNomad
                        OpenSourceNomad Most Active @weidlix last edited by OpenSourceNomad
                        @weidlix said in Wifi Poolthermometer:
                        Also ich habe auf einem etwa 6m langen Kabel zwei dallas Sensoren hängen.
                        So habe ich es gemacht
                        mit einem 4-phasigen "outdoor" Delefonkabel. Sind massiv Leiter drinnen (+ schön Glasfaserverstärkt+massive Ummantelung) und von den 5V die ich einspeise kommen auf der anderen Seite 5V an 🎉
                        Kannst bestimmt auch ein ethernet Kabel verwenden. Wichtig ist das der Saft ankommt 🔦
                          peterfido last edited by
                          Guten Morgen,
                          wenn der Shelly keinen herkömmlichen Trafo mit galvanischer Trennung hat, sondern nur ein kapazitives Netzteil, würde ich den auf gar keinen Fall in den Pool hängen!
                          Nimm zur Stromversorgung was mit Batterie oder wenigstens galvanischer Trennung. Kleine Batterie mit Mini Solarpanel und anschließendem Regler auf 3,3 Volt, welcher nen ESP versorgt und du bist auf der sicheren Seite.
                          L W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            lemuba @peterfido last edited by
                            @peterfido
                            Man muss den Sensor ja auch nicht ins Wasser hängen. Bei entsprechender Kunststoffverrohrung/Filterpumpe kommt der einfach aussen ans Rohr...
                              weidlix @lemuba last edited by
                              das sind alles sehr gute Einwände ... danke dafür. Über galvanische Trennung etc. hatte ich mir bisher keine Gedanken gemacht. Aber der Punkt mit Sensor auf Rohr kleben ist auch gut. MEint ihr der Sensor auf dem Rohr liefert brauchbare Werte? Wie würdet ihr den anbringen? Am besten mit einem Stück Rohrisolierung drumrum, falls die Sonne drauf scheint.
                              Solarpanel mit 3V ist auch ein guter Vorschlag. Aber ich fürchte ich komm da ohne genaue ToDo Anleitung nicht weiter. Bin leider nicht so in der Materie drin und Löten ist auch nicht meins.
                                bob der 1. @weidlix last edited by bob der 1.
                                @weidlix
                                Sowas löst man normal mit einer Tauchhülse.
                                Die du im Skimmer einhängen hast,das ganze würde ich dann abdichten das oben kein Wasser reinlaufen kann.
                                Sowas....
                                https://www.amazon.de/dp/B00IA1XTY0/ref=mp_s_a_1_2?dchild=1&keywords=tauchhülse+1+2+zoll&qid=1588749638&sr=8-2#
                                1/2 Zoll.....
                                Oder gleich so einen, ∆T ist dabei 0,1 Grad Celsius.
                                https://www.amazon.de/gp/aw/d/B07M915F9M/ref=sspa_mw_detail_3?ie=UTF8&psc=1
                                https://yapool.de/Tauchhuelsen-Anschlussset-50-x-1-2-fuer-Beckenfuehler
                                  weidlix @bob der 1. last edited by
                                  @bob-der-1 Man lernt nie aus 😉 Aber das löst doch das Problem der fehlenden galvanischen Trennung des Shelly nicht, oder. Der Grund warum ich es nicht ins Becken hängen soll sind doch die Gafahr dass bei einer Fehlfunktion der Pool unter Strom steht. Oder habe ich das falsch verstanden? das würde mit diser Tachhülse ja auch nicht gelöst.
                                    weimaraner @peterfido last edited by
                                    @peterfido sagte in Wifi Poolthermometer:
                                    Sowas würde mich ja auch reizen. Löten wäre nicht das Thema. Ich habe aber noch keine schöne Schritt für Schritt Anleitung auf deutsch gefunden, wie man dem kleinen Computerchen sagt, was es machen soll. Und dann muß das ja noch in den iobroker gebracht werden... 😵
                                    Bestimmt alles keine Hexerei, aber im Moment ein hoher Berg für mich...
                                    Grüße Andreas
                                    • premo
                                      premo last edited by
                                      Bei mir habe ich einen Wemos D1 mit Tasmota im Einsatz.
                                      Angeschlossen ist ein DS18B20 und sendet alle 2 Std aus dem DeepSleepTime die Werte
                                      über MQTT an IOBroker. DeepSleepTime kann beliebig über die Konsole in Tasmota gesetzt werden.
                                      Spannungsversorgung besteht aus 4xAA Batterien und laufen jetzt seit 23.2 mit stabiler Spannung
                                      am ESP mit 3,065 V.
                                        @weidlix
                                        Sagt dir ein FI etwas!....ausserdem liegt der Shelly ewig weit weg.Im Haushalt hast du bis zu den zugelassenen 80 Volt!!!du weist hoffentlich das selbst bei gezogener Sicherung Induktive Ströme bis zu den 80 Volt entstehen.
                                        Deswegen gibt es Vorschriften das du keinen digitalen " Strommesser" nehmen darfst wie es manch Elektrohändler Pol....Con...anbietet.Für sowas nimmt man zb etwas von Duspol.
                                        So und nun sag mir bitte wo deine Angst liegt?
                                        1.würdest du dem Temp Sensor nicht im Wasser haben...Hülse.
                                        2. Ist der Shelly 1 galvanisch getrennt
                                        3. Wird der Sensor bei ca. 14 Volt eh abrauchen das er zw. 5 Vund 12 V betrieben wird.
                                        4. Überlege dir mal wo du mehr als 12 Volt hat und das laufend Nass wird....Auto!!!da habe ich 105 Ah....glaub mir da willste nie mit beiden Händen an die Kontakte.
                                        Gibt noch 2 Links.
                                        https://www.shelly-support.eu/lexikon/index.php?entry/165-shelly-temperatursensor-add-on/
                                        Kabellänge....
                                        https://www.fischer-net.de/hausautomation/haustechnik/1-wire/35-1-wire-bus-grundlagen.html
                                          weidlix @premo last edited by
                                          Das ist voll die Marktlücke. Was vergleichbares im Niedervoltbereich (alternativ mit Solarpanel) das bezahlbar ist gibts nicht, sonst hätte ich es schon gekauft. Für die Leute die ioBroker im Griff haben, aber mit Wemos, Löten und Tasmota flashen nix am Hut haben.
                                          Eine Step by Step Anleitung wäre echt gut und würde hier wohl viele abnehmer haben.
                                            @weidlix sagte in Wifi Poolthermometer:
                                            Denke weil viele eben Solar nicht trauen bzw. viele den Shelly 1 nehmen
                                            pool thermometer
                                            20
                                            53
                                            11425
