    4. VIS Editor Anzeige fehlerhaft/unbenutzbar
    UNSOLVED VIS Editor Anzeige fehlerhaft/unbenutzbar
    • E
      EinTiroler last edited by EinTiroler
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspbian
      Node-Version: ?
      Nodejs-Version: 10.17.0
      NPM-Version: 6.13.4
      Installationsart: Image
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: https://www.iobroker.net/#de/download
      ich kann den Editor nicht mehr anzeigen, zumindest scheint es als ob irgendwelche CSS Dateien etc. fehlen.
      Habe den Adapter bereits deinstalliert und neu installiert. Ohne Erfolg.
      Danach habe ich versucht alle möglichen Verweise via WinSCP/Putty zu löschen und neu zu installieren. Wieder kein Erfolg.
      Wo könnte ich noch nachsehen oder wie kann ich den Fehler beheben?
      Möchte ungern neu installieren, da ich schon einiges eingerichtet habe.
      Danke im Voraus.
      Freundliche Grüsse,
      Marco!
      sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @EinTiroler last edited by sigi234
        @EinTiroler sagte in VIS Editor Anzeige fehlerhaft/unbenutzbar:
        Mehrere Fehler gemacht.
        1. Sichere mal den Ordner iobroker-data
          Hast du ein Backup?
        2. Vis Projekt mal exportiert?
        3. Die Views mal exportiert?
        Was kommt bei:
        cd /opt/iobroker
        iobroker list instances
        node -v
        nodejs -v
        npm -v
        • sigi234
          Da wirst du neu installieren müssen.
          • E
            EinTiroler @sigi234 last edited by
            @sigi234 danke für die Rückmeldung
            1. habe ein Backup vom gesamten image gemacht gehabt
            2. die VIS Projekte habe ich exportiert
            3. noch nicht, aber im VIS kann ich schon alles neu anlegen/einrichten, da ich noch nicht zufrieden war
            iobroker list instances liefert:
            pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker list instances
            + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
            + system.adapter.bosesoundtouch.1        : Wohnzimmer            -  enabled
            + system.adapter.bring.0                 : bring                 -  enabled
              system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics -  enabled
            + system.adapter.countdown.0             : countdown             -  enabled
              system.adapter.daswetter.0             : daswetter             - disabled
            + system.adapter.deconz.0                : deconz                -  enabled
              system.adapter.devices.0               : devices               -  enabled
            + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
              system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
              system.adapter.habpanel.0              : habpanel              -  enabled
            + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
            + system.adapter.hs100.0                 : hs100                 -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0              : influxdb              -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
            + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
            + system.adapter.linkeddevices.0         : linkeddevices         -  enabled
              system.adapter.lovelace.0              : lovelace              - disabled, port: 8091, bind: 10.0.0.134, run as: admin
            + system.adapter.mihome.0                : mihome                -  enabled, port: 9898, bind: 10.0.0.134
            + system.adapter.milight-smart-light.0   : milight-smart-light   -  enabled
            + system.adapter.milight-smart-light.1   : milight-smart-light   -  enabled
              system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  - disabled, port: 1883
              system.adapter.node-red.0              : node-red              - disabled, port: 1880, bind: 10.0.0.134
            + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 10.0.0.134
            + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.statistics.0            : statistics            -  enabled
            + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.unifi.0                 : unifi                 -  enabled
              system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
            + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            pi@iobroker:/opt/iobroker $ node -v
            v10.17.0
            pi@iobroker:/opt/iobroker $ nodejs -v
            v10.17.0
            pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm -v
            6.13.4
            • sigi234
              Dann kannst du sie ja wieder importieren, was ist jetzt dein Problem?
              Die Installation schaut gut aus.
              Mach mal
              iobroker stop vis
              iobroker upload vis
              iobroker start vis
              Browser Cache leeren, Vis starten
              • E
                @sigi234 naja, mein Problem ist, dass es aussieht wie Hund und ich nichts erkennen kann.
                so sieht es aus:
                und so ähnlich sollte es aussehen (dunkles Hintergrundbild fehlt):
                Also es ist das Menü defekt und jegliche Anzeige von Symbolen, etc.
                Die Installation von IOBroker läuft weiterhin einwandfrei. Es geht mir um den VIS Editor. So kann ich nichts damit anfangen.
                • sigi234
                  @EinTiroler
                  Hast du das gemacht was ich unten geschrieben habe?
                  F5 und anderen Browser mal probiert.
                  • E
                    @sigi234 Ja, sogar auf Smartphone und Notebook. Leider immer derselbe Fehler.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @EinTiroler last edited by
                      @EinTiroler
                      Hast du vielleicht ein CSS auf Global gestellt und nicht auf Projekt .
                      ich würde mal die vis-user.css überprüfen , vielleicht hast du dort eine CSS Anweisung die dir so das alles zerstückelt !
                      • E
                        EinTiroler @Glasfaser last edited by
                        @Glasfaser Soweit ich das noch erkennen kann steht da nix drin. und in der vis-user.css steht auch gar nichts drinnen. Ist doch die unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main oder?
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @EinTiroler last edited by Glasfaser
                          so sieht es aus:
                          und was ist mit deinem anderen Projekt !
                          oder hast du nur unter vis.0 das main !?
                          • E
                            @Glasfaser Es geht nicht um die Projekte. Jedes Projekt sieht so aus. Aber es geht ja mehr um die Menüs und die Eigenschaftenfenster, etc.
                            • Glasfaser
                              @EinTiroler
                              Nochmal ...
                              du brauchst nur im CSS eine falsche Anweisung haben und die wirkt sich auf die Seite aus !!!
                              Was ist mit den anderen Projekten , dort im CSS ein Fehler !??
                              Edit :
                              siehe oben ...
                              • E
                                @Glasfaser ich habe ja eben gar nichts im CSS stehen. Ich kann auch alles löschen und das Problem bleibt weiterhin bestehen.
                                Wo kann ich denn nachschauen ob irgendwo noch ein verstecktes CSS ist und eventuell dort der Fehler ist?
                                • Glasfaser
                                  @EinTiroler
                                  Da ist nichts versteckt an CSS !
                                  Die Anfrage von mir war ja nur eine Vermutung bei CSS , da es schnell passieren kann ,
                                  kommt auch so ein Fehlerbild zum Vorschein .
                                  So ... nochmal ... wieviel Projekte hast du jetzt im Ordner Vis.0 .?
                                  Hast du bevor du alle Projekte wieder importiert hast nach dem Backup , nur mit dem VIS Editor die Main mal geöffnet !?
                                  • E
                                    @Glasfaser jetzt sind es zwei Projekte. Ja sah nackt also nur mit dem Main Projekt genau gleich aus.
                                    • Glasfaser
                                      @EinTiroler
                                      OK .. wir müssen ja Fehler aussschließen .
                                      hast du das gemacht was sigi234 geschrieben hat ,
                                      weil du keine Antwort darauf gegeben hast !?
                                      Mach mal
                                      iobroker stop vis
                                      iobroker upload vis
                                      iobroker start vis
                                      • E
                                        @Glasfaser Kein Problem. Hatte die Frage von sigi234 erst überlesen, dann aber zwei Einträge weiter unten beantwortet. Sieht leider nicht so gut aus.
                                        • E
                                          Habe gerade rausgefunden, dass es an dem Thema liegen muss. Dark und redmond funktionieren! Light und Dark-Hive werden fehlerhaft/nicht benutzbar angezeigt.
                                          Kann man die anderen beiden Themes neu installieren?
                                          • Glasfaser
                                            @EinTiroler
                                            Ich wurde es so machen :
                                            Instanz löschen , Adapter über die Katze neu installieren und ein Upload .
                                            Instanz installieren .
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                                            81.0k
                                            css editor error fehlerhafte anzeige problem mit vis vis
                                            3180
