    3. Tester
    4. Test Adapter milight-smart-light v0.3.0 GitHub/Latest
    • carsten04
      carsten04 Developer last edited by carsten04
      Aktuelle Test Version 0.3.0
      Veröffentlichungsdatum 30.04.2020
      Github Link https://github.com/Steiger04/ioBroker.milight-smart-light
      Ich habe eine neue Version v0.3.0 des milight-smart-light Adapters auf GitHub gepusht und unter npm gepublished. Es gibt viele Optimierungen unter der Haube und eine neue App.
      Was es alles Neues gibt und wie ihr mit dem Adapter und der App am Besten umgeht findet ihr unter:
      Doku des Adpters und der App
      Wenn ihr Fehler findet, Verbesserungsvorschläge habt, oder einfach nur Fragen, dann entweder hier posten oder auf GitHub ein Issue aufmachen.
      Carsten
      metaxa SRo769 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        RichieXX last edited by
        Hallo Carsten,
        in der Version 0.2.7 konnte ich in der App zwischen meinen beiden iBox2 Controllern (Bridge:1 / Bridge:2), angelegt in zwei Instanzen, hin uns her wechseln. Nach dem Update gibt es diese Umschaltmöglichkeit nicht mehr. Wurde das jetzt anders gelöst?
        • carsten04
          Ja klar, Du musst nur über eine freie Stelle des Screens nach links oder rechts wischen. Schau Dir mal die Doku an, da habe ich eigentlich alles zusammengeschrieben.
            Mensch, das ging aber schnell. Das mit dem wischen hatte ich überlesen. Hab nach 'nem Button oder Burger-Menü gesucht, weil ich am PC sitze 😬
            Danke für die schnelle Aufklärung.
            • carsten04
              Da das feedback bisher eher zurückhaltend ist, wollte ich fragen ob irgendjemand etwas zu meckern hat. Falls nicht, würde ich die v0.4.1 dann für das stable-Repo vorschlagen.
              • crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active @carsten04 last edited by
                @carsten04 da es damals ja einige Probleme gab, läuft es aktuell bei mir noch über den milight.
                Bin leider noch nicht zum Umstellen auf milight-smart-light gekommen um zu testen.
                  Schimi last edited by
                  habe vom milight auf den smart umgestellt... scheint bisher zu laufen...
                    Jan1 last edited by
                    Läuft bestens
                    • crunchip
                      hab jetzt umgestellt, auch bei mir nichts negatives aufgefallen👌
                        claus1993 last edited by
                        Bei mir läuft er perfekt 🙂
                        Kann ich bei dem Adapter auch die HUE Wert nutzen? Wenn ich dort etwas eintrage ändert sich die Farbe meiner LED Stripes nicht.
                        carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • carsten04
                          carsten04 Developer @claus1993 last edited by
                          @claus1993 Das sollte eigentlich ohne Probleme funktionieren. Gibt es irgendetwas im Log dazu, wenn Du den debug-Modus benutzt?
                          • crunchip
                            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                            bekomme jetzt allerdings diese Meldung und vor 20 min kam schon mal die selbe
                            ist ne iBox2, FUT 038, an den Einstellungen habe ich nichts geändert und auch keine Lichter geschaltet
                            milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.565	info	(29337) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.561	info	(29337) terminating
                            milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.556	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                            milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.556	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                            milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.556	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                            milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.556	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                            milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.556	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-milight-promise/src/milight-v6-mixin.js:128:26)
                            milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.556	error	(29337) Error: no response timeout
                            milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.556	error	(29337) Wed, 13 May 2020 17:46:39 GMT unhandledRejection:
                            milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.554	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                            milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.554	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                            milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.554	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                            milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.554	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                            milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.554	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-milight-promise/src/milight-v6-mixin.js:128:26)
                            milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.554	error	(29337) Error: no response timeout
                            milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.553	error	(29337) unhandled promise rejection: no response timeout
                            Unhandled	2020-05-13 19:46:39.552	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              claus1993 @carsten04 last edited by
                              @carsten04
                              Anbei mein Auszug aus dem Log
                              milight-smart-light.0	2020-05-14 09:34:45.737	debug	(20294) mslcommandsV6 executed::505ms
                              milight-smart-light.0	2020-05-14 09:34:45.330	debug	(20294) on:stateChange:mslStatestore.setState || 98ms
                              milight-smart-light.0	2020-05-14 09:34:45.329	debug	(20294) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Schlafzimmer.rgbw-1.rgb::#00ddff
                              milight-smart-light.0	2020-05-14 09:34:45.277	debug	(20294) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Schlafzimmer.rgbw-1.hue::188
                              milight-smart-light.0	2020-05-14 09:34:45.232	debug	(20294) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Schlafzimmer.rgbw-1.hue::state->{"val":188,"ack":false,"ts":1589441685227,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc"
                              wenn ich etwas in HUE eingebe ändert sich der Wert auch bei RGB. Die LEDs bleiben dennoch alle weiß.
                              • carsten04
                                carsten04 Developer @claus1993 last edited by carsten04
                                @claus1993 Erhöhe mal den Wert bei "Pause zwischen zwei Befehlen" >> Doku <<
                                  @carsten04 said in Test Adapter milight-smart-light v0.3.0 GitHub/Latest:
                                  Habe es auf 150 und dann auf 250 erhöht und dabei festgestellt das sich jetzt der RGB Wert nicht mehr in Abhängigkeit vom HUE Wert verändert.
                                  milight-smart-light.0	2020-05-14 16:57:08.194	debug	(25550) system.adapter.admin.0: logging true
                                  milight-smart-light.0	2020-05-14 16:57:02.567	debug	(25550) mslcommandsV6 executed::236ms
                                  milight-smart-light.0	2020-05-14 16:57:02.341	debug	(25550) on:stateChange:mslStatestore.setState || 9ms
                                  milight-smart-light.0	2020-05-14 16:57:02.340	debug	(25550) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Schlafzimmer.fullColor-1.hue::123
                                  milight-smart-light.0	2020-05-14 16:57:02.331	debug	(25550) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Schlafzimmer.fullColor-1.hue::state->{"val":123,"ack":false,"ts":1589468222325,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin"
                                  milight-smart-light.0	2020-05-14 16:57:01.711	debug	(25550) system.adapter.admin.0: logging false
                                  Was mir auch aufgefallen ist das ich trotz einer iBox 2 nur vier Zonen einstellen kann. Im alten Adapter hatte ich noch eine Zone für die iBox selber...hat das was zu bedeuten?
                                  • carsten04
                                    carsten04 Developer @crunchip last edited by carsten04
                                    @crunchip Danke! Der Fehler kommt aus den Untiefen des node-milight-promise Moduls. Es wird zeitnah einen Patch geben. Bis dahin kannst Du den Fehler ignorieren, der Adapter funktioniert trotzdem.
                                    • carsten04
                                      @claus1993
                                      Hinweis: nur die iBox1 benötigt fünf (oder 9) Zonen, da die Box auch gleichzeitig RGB(W)-Bulb ist!
                                      150ms und 250ms ist viel zu viel. Geh mal bitte in 5ms Steps vor.
                                      Du hast laut Log von RGB(W) auf fullColor geändert. Bist Du Dir sicher?
                                      • carsten04
                                        @all: gibt es jemanden der die App schon mal getestet hat, oder überhaupt nutzt?
                                        C S crunchip 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @claus1993
                                          War Absicht meinerseits. Habe bei mir die LED Controller für die RGBW Stribes (FUT038). Eigentlich ein RGB(W) Controller aber wie es scheint muss ich hier RGB CCT in der Zone einstellen sonst geht gar nichts.
                                            Bisher noch nicht...dazu muss erstmal der Rest laufen 🙂
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            bulbs milight milight-smart-light
                                            11
                                            73
                                            4422
