    4. Rpi4 verliert willkürlich Internet Verbindung
    UNSOLVED Rpi4 verliert willkürlich Internet Verbindung
      backfisch88 last edited by
      Hallo
      Ich habe seit einigen Tagen das seltsame Problem, dass mein Raspberry Pi 4 (4gb) willkürlich ohne erkennbaren Grund im Log oder Aktionen die Internetverbindung verliert.
      Interne Kommunikation funktioniert noch! Nur Kommunikation nach draußen klappt nicht.
      Hatte mal zum Testen dem PI über interfaces ne statische IP vergeben gab aber keine Besserung.
      Veränderung: hab ne 1tb ssd (über usb2.0 Port, da weniger Strom) angeschlossen.
      Habe gelesen, dass der Pi MIT Netzproblemen zu kämpfen hat, wenn die Spannung oder Strom zu niedrig ist.
      Aktuell hängt er an einen 3A Hutschienen Netzteil. (Wird getauscht gegen ein 6,5A)
      Habe wie gesagt von DHCP zu static und umgedreht gewechselt.
      Netzwerk restart hilft nichts. Nur Strom weg und wieder dran.
      Per ifconfig sieht alles normal aus und es gibt leinennersicjtlichen Grund warum es nicht gehen sollte
      Vielen Dank! Für die Hilfe. Oder auch für antworten
      • haselchen
        haselchen Most Active @backfisch88 last edited by
        @backfisch88
        Das Phänomen habe ich leider auch beobachtet.
        PI4 2GB RAM , komplett neu eingerichtet beim Bekannten. Alles Up to Date.
        Auch Original Netzteil.
        Immer wieder kann man oben rechts beim Wlan Symbol sehen wie es kurz weg ist und dann wieder da .
        J Thomas Braun B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Jan1 @haselchen last edited by
          @haselchen
          WLAN ist kein Internet (Wireless Local Area Network) 😉
          Ist nur die Verbindung zum Router und von dort gehts ins Internet, somit ist zwar auch das Internet unterbrochen, aber eben auch der Kontakt zum LAN. Der TE schreibt ja, er hat Verbindung zum LAN, nur zum Internet nicht.
            Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
            @haselchen
            Oben rechts? In einer Shell ist oben rechts kein Symbol... 😆
            • haselchen
              haselchen Most Active @Jan1 last edited by
              @Jan1
              Puh , anscheinend hab ich die Augen noch nicht richtig auf.
              • haselchen
                haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun
                Lacht ihr nur 😁
                Damit meine ich die GUI vom Raspian 😜
                • JohGre
                  JohGre last edited by
                  Hast du die DNS Server schon kontrolliert?
                    Hui!
                    Schnelle Antworten.
                    Also wie gesagt LAN Verbindung aktiv!
                    DHCP ist aktiv und intakt.
                    Internetverbindung nicht da
                    Netzwerk aber da. Kann auch per ssh zugreifen. Geht alles.
                    Was ich seltsam finde... wenn es das Netzteil ist (was ja plausibel wäre) warum geht dann nur das Internet nicht. Netzwerk aber schon.
                      backfisch88 @JohGre last edited by
                      @JohGre
                      Das hab ich noch nicht so ganz bedabbelt wie man den ausliest. Weil über ifconfig bekomme ich ne broadcast Adresse (192.168.178.255) und meine IP angezeigt (192.168.178.55)
                      Und es ist 1zu1 das gleiche wie wenn es funktioniert
                        backfisch88 @haselchen last edited by
                        @haselchen
                        Weg und wieder da wäre mir erst mal egal 😂 aber ausm Netzwerk selber scheint er nicht zu verschwinden (ist n Headless System)
                        Einfach nur Internet weg
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @backfisch88 last edited by haselchen
                          @backfisch88
                          Jetzt hau ich mal einen raus 😀
                          Vielleicht ein Treiber Issue?
                          Ansonsten , aus eigener Erfahrung, gibt es noch die WPA(?)Config Dateien zum Editieren.
                          Bezüglich Internet musste ich bei meinem Pi3 darin mal rumfummeln.
                          Ob das jetzt ganz genau zu Deinem Thema passt , können Dir die Experten hier sagen 😂
                            @haselchen
                            WPA ist die WLAN Verschlüsselung und wieder nix mit Internet 😜
                            • haselchen
                              @Jan1
                              Deswegen das Fragezeichen 😉
                              Trotzdem gibt es Config Dateien beim Pi in denen man LAN/Wlan konfigurieren kann.
                              SO 😂
                              J B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @haselchen
                                Ich weiß, wobei ich den PI grundsätzlich nicht mit WLAN betreiben würde, wenn LAN in der Nähe ist.
                                  @haselchen
                                  Das wäre meine nächste Frage?
                                  Wie sieht denn eure Config aus?
                                  /etc/network/interfaces
                                  auto lo
                                  iface lo inet loopback
                                  auto eth0
                                  iface eth0 inet dhcp
                                  Meine ist do
                                  • haselchen
                                    @backfisch88
                                    Ich betreibe den Pi im Wlan. Die Konfiguration würde dir nicht weiterhelfen.
                                    LAN ist bei mir keine Option, weil nicht in der Nähe vom Router.
                                    Ich weiss aber, dass man sich in der gezeigten Config von dir richtig austoben kann.
                                    Hat ewig gedauert bis ich das so hatte das es funktioniert.
                                    Paar Lösungsansätze gab es auf Github.
                                      Jan1 @haselchen last edited by Jan1
                                      @haselchen
                                      Ich hatte ja auch mal das ganze auf nem Pi und da ich recht gerne alles mal ausprobiere, hatte ich den auch schon per WLAN am Router dran und da musste ich nichts editieren um den sauber am Laufen zu halten. Da das Ding aber direkt neben dem Router stand, war LAN eben die bessere Wahl.
                                      Hab eben auch mal in nem alten Pi Image nachgeschaut, die Datei ist bei mir nie geändert worden.
                                      B haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        backfisch88 @Jan1 last edited by
                                        @Jan1
                                        Und wie schaut die interfaces Datei bei dir aus? (Also Inhalt)
                                          Jan1 @backfisch88 last edited by
                                          @backfisch88
                                          nackt 🙂
                                          # interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
                                          # Please note that this file is written to be used with dhcpcd
                                          # For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'
                                          # Include files from /etc/network/interfaces.d:
                                          source-directory /etc/network/interfaces.d
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @Jan1 last edited by haselchen
                                            @Jan1
                                            Editieren musste ich die Datei weil es ein Durcheinander gab,als ich ihn erst per WLAN im Netz hatte und dann per LAN.
                                            Verschiedene IP , die sich nicht mehr wechseln ließen. Auch in der Fritzbox war alles durcheinander geraten,weil die IP als besetzt deklariert wurden.
                                            iobroker netzwerk rpi
                                            1865
