    4. Fehler beim Update verschiedenster Adapter
    UNSOLVED Fehler beim Update verschiedenster Adapter
      M-A-X last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Virtualization Station Qnap NAS inkl. Debian
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: Virtuelle HDD
      Betriebssystem: Debian
      Node-Version: 12.16.2
      Nodejs-Version: 12.16.2
      NPM-Version: 6.14.4
      Installationsart: Skript / Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Hey,
      nachdem ich meinen JS-Controller auf 3.x geupdatet hatte, wurde mir im Info Tab angezeigt, dass Node.js 12.X.x empholen wird. Also bin ich nach der Anleitung hier im Forum vorgegangen und habe ein iobroker backup, iobroker stop durchgeführt und dann den curl Befehl mit 12.x ausgeführt. (anschließend apt-get install -y nodejs). Dann den Fixer laufen lassen. Dann ein NPM rebuild. Dieses hat schon einige FEHLER ausgeworfen, sodass ich auch noch das "Reset aller Module in node_modules" durchgeführt habe.
      Leider bekomme ich seit dem beim Update jedes Adapters immer wieder viele Fehlermeldungen wie folgende:
      2020-05-01 13:10:40.221  - info: host.debian iobroker Update simple-api from @2.4.1 to @2.4.3
      2020-05-01 13:10:40.805  - info: host.debian iobroker NPM version: 6.14.4
      2020-05-01 13:10:40.808  - info: host.debian iobroker npm install iobroker.simple-api@2.4.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      2020-05-01 13:11:24.754  - info: host.debian iobroker In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
      2020-05-01 13:11:24.823  - info: host.debian iobroker ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);        ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);        ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
      2020-05-01 13:11:24.829  - info: host.debian iobroker ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:54,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));                                                   ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’    serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:54,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:54,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));                                                   ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’    remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:54,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’  username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);                                                          ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:54,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’  password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);                                                          ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:54,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
      2020-05-01 13:11:24.835  - info: host.debian iobroker ../authenticate_pam.cc: At global scope:../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void void init(Handle<Object> exports) {           ^~~~~~../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void init(Handle<Object> exports) {           ^~~~~~           rand_r../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token void init(Handle<Object> exports) {                        ^../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope void init(Handle<Object> exports) {                          ^~~~~~~
      2020-05-01 13:11:24.842  - info: host.debian iobroker In file included from ../../nan/nan.h:54,                 from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(authenticate_pam, init);                               ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
      2020-05-01 13:11:24.847  - info: host.debian iobroker ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init);                               ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
      2020-05-01 13:11:25.091  - info: host.debian iobroker make: *** [authenticate_pam.target.mk:111: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
      2020-05-01 13:11:25.095  - info: host.debian iobroker gyp ERR! build error
      2020-05-01 13:11:25.103  - info: host.debian iobroker gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.19.0-8-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v12.16.2gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
      2020-05-01 13:11:27.895  - info: host.debian iobroker In file included from ../src/DeviceINQ.h:17,                 from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:13:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../node_modules/nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
      2020-05-01 13:11:27.956  - info: host.debian iobroker ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc: At global scope:../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: variable or field ‘InitAll’ declared void void InitAll(Handle<Object> exports) {              ^~~~~~../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
      2020-05-01 13:11:27.961  - info: host.debian iobroker ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void InitAll(Handle<Object> exports) {              ^~~~~~              rand_r../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:27: error: expected primary-expression before ‘>’ token void InitAll(Handle<Object> exports) {                           ^../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:29: error: ‘exports’ was not declared in this scope void InitAll(Handle<Object> exports) {                             ^~~~~~~
      2020-05-01 13:11:27.967  - info: host.debian iobroker In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:34: error: ‘InitAll’ was not declared in this scope NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll)                                  ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll) ^~~~~~~~~~~
      2020-05-01 13:11:28.210  - info: host.debian iobroker make: *** [BluetoothSerialPort.target.mk:117: Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o] Fehler 1
      2020-05-01 13:11:28.216  - info: host.debian iobroker gyp
      2020-05-01 13:11:28.220  - info: host.debian iobroker  ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
      2020-05-01 13:11:28.223  - info: host.debian iobroker gyp ERR! System Linux 4.19.0-8-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetoothgyp ERR! node -v v12.16.2gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
      Hat Irgendwer einen Rat, was ich tun kann - außer einer kompletten Neuinstallation?
      Wenn nur letzteres geht:
      Ich habe ein Iobroker Backup über den Backitup Adapter in meiner Dropbox liegen (und ein Zigbee Backup). Wie lösche ich den Iobroker komplett und sauber? und reicht dieses Backup um nach einer Neuinstallation nur den Backitup Adapter zu installieren und ALLES wieder her zu stellen?
      Vielen Dank im Voraus
        Thomas Braun Most Active @M-A-X last edited by Thomas Braun
        @M-A-X
        lsb_release -a
        node -v
        nodejs -v
        npm -v
        which node
        which nodejs
        which npm
        apt policy nodejs
          Hey,
          möchtest du die "Antworten"? Oder ist das der Fix für mein Problem :)?
          Falls ersteres:
          lsb_release -a:
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
          Release:          10
          Codename:     buster
          die "-v" Zeilen geben die Versionen wie oben beschrieben aus.
          which node:
          /usr/bin/node
          which nodejs:
          /usr/bin/nodejs
          which npm:
          /usr/bin/npm
          apt policy nodejs:
          Installiert:    12.16.2-1nodesource1
          Installationskandidat: 12.16.2-1nodesource1
          Versionstabelle:
          *** 12.16.2-1nodesource1 500
          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
          100 /var/lib/dpkg/status
          10.19.0~dfsg1-1 500
          500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
          10.15.2~dfsg-2 500
          500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
          (nur als Info/Frage am Rande: Ich bekomme den Zugriff per putty nicht als admin hin... als User schon, aber da bekomme ich keine root Rechte "Leider darf der Benutzer .... als root debian nicht ausführen". Ich bin über die Virtualization Station in der dort befindlichen "konsole" als root mit Passwort eingeloggt. Putty akzeptiert das Passwort aber nicht?!?
          Das hat zur Folge, dass ich alles abtippen muss, da die Konsole in der Virtualization Station kein Copy unterstützt...)
            @M-A-X
            Du meldest dich einfach nicht als root an, sondern als einfacher user.
            Der root-login von außen ist gesperrt. Debian macht das über 'sudo'.
            Da könnten auch deine Probleme beim update herkommen. Da scheint es u. a. auch bei 'pam' zuklemmen.
            https://linuxwiki.de/PAM
            Bei deinem 'falschen' login werden die Pfade falsch gesetzt, vermute ich.
            Gib mal als einfacher user
            groups
            ein. Da dürfte der user nicht bei den sudoers dabei sein.
              groups gibt aus:
              max cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
              "max" ist dabei mein User.
              Ich führe sämtliche Befehle der Konsole aber immer über die Virtualization Station als root aus. Ist das falsch?
              also wenn ich wie oben beschrieben den iobroker stoppen will mache ich das als root. Wenn ich nodejs update, dann mache ich das mit "curl" als root und nicht mit "sudo curl" als User.
                @M-A-X Die Gruppen passen soweit.
                max ist in sudo drin.
                Ich kenne die Virtualisierung nicht, aber eigentlich meldest du dich als max im virtualisierten Debian an und dann arbeitest du von innerhalb als max und wenn erweiterte Rechte erforderlich sind dann mit 'sudo' vor dem Befehl.
                iobroker muss nicht von root gestoppt werden, das sollte auch ein user aus der Gruppe 'iobroker' können.
                Füg den max mal bei iobroker hinzu:
                sudo usermod -a -G iobroker max
                  M-A-X last edited by M-A-X
                  Hey,
                  das heißt aber auch, dass da nicht mein Problem stecken sollte, oder?
                  "Früher" (auf nem Raspberry mit Rasbian) bin ich immer hingegangen und habe in der Konsole als erstes "sudo bash" eingegeben um mir das sudo vor jedem Befehlt zu sparen 🙂 Jetzt als root habe ich auch das "vereinfacht".
                  Kann man denn mit meinen oben genannten Daten das Problem einkreisen? Der Artikel über "PAM" hilft mir leider nicht weiter. Ich bin zwar fit, was IT grundsätzlich betrifft, bei Linux mit den Rechten und Befehlen aber ziemlich hilflos 🙂
                  EDIT: habe max bei iobroker hinzugefügt. Kann ich irgendwie testen ob das was bringt? Die Adapter sind ja jetzt up to date (das updaten klappt ja aber halt mit Fehlern).
                    @M-A-X said in Fehler beim Update verschiedenster Adapter:
                    "Früher" (auf nem Raspberry mit Rasbian) bin ich immer hingegangen und habe in der Konsole als erstes "sudo bash" eingegeben um mir das sudo vor jedem Befehlt zu sparen Jetzt als root habe ich auch das "vereinfacht".
                    Ganz doofe Idee.
                    Ich bin an der Stelle auch raus, wer weiß was du da noch alles verbogen hast.
                    Da sucht man sich dann zum Schänzchen.
                    Und warum in aller Welt fuhrwerkst du dann mit dem Rechtegefüge so rum, wenn du keine Ahnung hast?
                      Hmm. Wie gesagt habe ich das früher beim Rapberry immer mit sudo bash gemacht. Hier beim QNAP von Anfang an über die interne Konsole als root mit den Befehlen hier aus dem Forumsbeitrag zum Update von node.js.
                      Also - sollte mir kein anderer helfen können - sollte ich iobroker über das script installieren als root? und danach immer mit meinem User "iobroker" arbeiten? Nie "sudo bash" benutzen?
                      EDIT: Ich bin davon ausgegangen, dass man Installationen (wie in Windows) als "administrator" (also root) durchführt und der normale Benutzer nur für die Benutzung da ist. Außerdem sollte es doch keine Rolle spielen, ob ich statt vor jeden Befehl ein "sudo" zu setzen mich gleich als "root" anmelde, oder? Kann auch mein Fehler sein. Ich habe - soweit mir bekannt ist - nie irgendwelche Rechte permanent geändert und somit - so dachte ich - nie ins Rechtegefüge eingegriffen
                        @M-A-X
                        Nein, NIE 'sudo bash' benutzen!
                        Da ist jetzt alles mögliche krumm.
                        Was passiert bei einem
                        iobroker fix
                        Vielleicht kann das noch etwas retten...
                        Zuvor den max einmal aus- und wieder einloggen.
                        Doch, das macht einen großen Unterschied!
                        Und wo steht in der Installationsanleitung, dass man das Installationsskript als root aufruft? Müsstest du mir zeigen.
                          Hey,
                          hast Recht, steht nirgendwo.
                          Der "fix" läuft ohne Fehler etc durch.
                          Wie gesagt dachte ich, dass ich statt immer sudo zu schreiben auch gleich als root arbeiten kann (bei der Installation). Das ist mein Fehler.
                          Edit: also nicht falsch verstehen. Ich bin mir bewusst, dass ich was falsch gemacht habe. Ich habe nur gehofft ihr könnt mir helfen es gerade zu rücken. Warum es schief gelaufen ist weiß ich ja jetzt schon mal 😞
                          Edit 2: es läuft ja auch alles, aber die Fehlermeldungen haben mir bewusst gemacht, dass das evtl nicht so bleibt. Updates 'klappen' mit Fehler Meldung und es werden auch wirklich die neuen Versionen installiert.
                            @M-A-X
                            Das 'geraderücken' ist nur verdammt schwer, ohne zu wissen was du da seit wann in der root-Shell veranstaltet hast.
                            Stell dich mal als user in /opt/iobroker und dann versuchst du das nochmal:
                              Hey,
                              vielen Dank, dass du trotzdem hilfst.
                              da kommt:
                              max@debian:/opt/iobroker$ npm install iobroker.simple-api@2.4.3 --loglevel error        --prefix "/opt/iobroker"
                              > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                              > node-gyp rebuild
                              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
                                CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
                              In file included from /home/max/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-internal.h:14,
                                               from /home/max/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:27,
                                               from /home/max/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,
                              /home/max/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
                              /home/max/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                              In file included from /home/max/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,
                              /home/max/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’
                              /home/max/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                                         rand_r
                              /home/max/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
                              gyp ERR! node -v v12.16.3
                              gyp ERR! not ok
                              > node-bluetooth@1.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                              > node-gyp configure build
                              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build“ wird betreten
                                CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o
                                            rand_r
                              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build“ wird verlassen
                              gyp ERR! not ok
                              + iobroker.simple-api@2.4.3
                              removed 8 packages and updated 1 package in 61.464s
                              47 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              EDIT: mir scheint, dass es irgendwie mit Bluetooth Probleme gibt. Obwohl der Adapter doch nichts damit zu tun hat, kommen Meldungen hierzu
                                @M-A-X
                                Da werden zwei node-Module gebaut.
                                simple-api und node-bluetooth
                                simple-api müsste jetzt aber durch sein.
                                npm install node-bluetooth@1.2.6 --loglevel error
                                in /opt/iobroker
                                  das ergibt:
                                  max@debian:/opt/iobroker$ npm install node-bluetooth@1.2.6 --loglevel error
                                  > node-gyp rebuild
                                             rand_r
                                  gyp ERR! not ok
                                  ../node_modules/nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                                rand_r
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR! node-bluetooth@1.2.6 install: `node-gyp configure build`
                                  npm ERR! Exit status 1
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! Failed at the node-bluetooth@1.2.6 install script.
                                  npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                  npm ERR!     /home/max/.npm/_logs/2020-05-01T14_22_38_389Z-debug.log
                                    @M-A-X
                                    Ich bin raus. Keine Idee mehr.
                                    Ich würde das System neu und dann sauber (ohne root-login!) aufsetzen.
                                      Schade 😞
                                      Aber vielen Dank trotzdem und einen schönen Feiertag noch.
                                      Ich warte mal ab (da ja alles läuft). Vielleicht hat jemand anderes ja noch ne Idee.
                                      EDIT: Achja: Wenn ich das System neu installiere (Debian + iobroker nach anleitung (ohne Root^^) kann ich dann das iobroker backup einfach zurück spielen? oder haue ich mir dann fehler wieder rein? Soweit ich das verstehe sind im Backup doch nur einstellungen und welche Adapter installiert sind - installiert werden die aber neu?!?
                                      EDIT2: Kann es sein, dass einer der Adapter, die Bluetooth verwenden, einfach ein Problem mit Node.js 12 haben? also bei meinem System ble oder radar2? oder dass ein Modul, das bluetooth-node braucht noch nicht verfügbar ist in der richtigen Version?
                                        A Former User @M-A-X last edited by
                                        @M-A-X
                                        Zufällig Radar2 installiert?
                                        Den Fehler mit dem BluetoothSerialPort habe ich hier auch.
                                        Vermute das der Adapter da irgend eine alte Abhängigkeit installieren will, was unter Buster wohl fehlschlägt.
                                        Funktioniert aber trotzdem der Adapter.
                                        Ist nur Nervig die ständigen Fehlermeldungen.
                                          Oh,
                                          jetzt hat sich mein EDIT2 mit dir überschnitten.
                                          Genau das war jetzt auch meine Vermutung... BLE oder Radar2 versuchen irgendwas zu installieren, was es (noch) nicht gibt?!?
                                            MaZchen last edited by
                                            Hi!
                                            @M-A-X
                                            Sorry für's Leichenfleddern, aber hast du jemals herausgefunden was das Problem war?
                                            Marcus
                                            adapter update error nodejs 12
                                            1137
