    4. Node-Red
    5. Error "Huejay: timeout of 15000ms exceeded"
    • bergjet
      bergjet last edited by
      Bekomme jetzt immer den Fehler gezeigt
      node-red.0	2020-05-01 13:53:25.766	error	at processTimers (internal/timers.js:492:7)
      node-red.0	2020-05-01 13:53:25.766	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:518:9)
      node-red.0	2020-05-01 13:53:25.766	error	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:66:3)
      node-red.0	2020-05-01 13:53:25.766	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      node-red.0	2020-05-01 13:53:25.766	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
      node-red.0	2020-05-01 13:53:25.766	error	at /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/huejay/lib/Transport.js:106:15
      node-red.0	2020-05-01 13:53:25.766	error	(1149) Error: Huejay: timeout of 15000ms exceeded
      node-red.0	2020-05-01 13:53:25.751	error	(1149) uncaught exception: Huejay: timeout of 15000ms exceeded
      Wo soll ich da zu suchen begeben?
        Schrubbel last edited by
        Diesen Fehler bekomme ich zumindest immer wenn ich einen Flow importiere und vergesse die Bridge-Konfiguration daraus zu löschen.
        Ich nutze Huemagic, vielleicht hast du ja was importiert was jetzt Probleme macht.
        bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • bergjet
          bergjet @Schrubbel last edited by
          @Schrubbel Habe auch Huemagic. Muss ich einmal nachsehen. Ist aber plötzlich gekommen.
            frankyboy73 @bergjet last edited by frankyboy73
            @bergjet
            Hi, was hast du denn zuletzt geändert, bevor der Fehler aufgetreten ist?
            Scheint ja irgendwas mit Hue zu sein, das den Fehler auslöst.
            Wenn du bei Node Red das Debug Fenster offen hast und der Fehler kommt, sollte er dir dort auch angezeigt werden. Beim draufklicken sollte dann eigentlich die Node angezeigt werden, die den Fehler schmeißt.
            So weit ich weiß ist Huejay ein Client der von mehreren Anwendungen wie zum Beispiel auch Huemagic für die Komunikation zur Hue Bridge genutzt wird. Da ist der Timeout Standart mäßig auf 15000 Millisekunden, heißt, wenn es 15 Sekunden keine Rückmeldung gibt, kommt ne Fehlermeldung. Auch wenn man zu viele Anfragen in zu kurzer Zeit stellt, soll es wohl Probleme geben, da die Anzahl von der Hue Bridge limitiert ist. Kann es sein, das du dir ausversehen in Node Red einen Loop (Schleife) gebaut hast, die immer wieder durchlaufen wird. Sonst mal checken ob die Hue Bridge auch immer erreichbar ist oder ob es Verbindungsprobleme gibt.
            • bergjet
              Habe den raspi neu aufgesetzt, jetzt ist Ruhe mit der Meldung.
              node-red
