    4. Lupus Temperature Sensor abfragen
    • O
      ocio last edited by
      Hallo, ich habe den Lupus Adapter installiert und verbunden mit einer Lupus XT2+. Daten werden geliert. Leider steht dem Wert des Temperatur Sensors ein Template voran, und der eigentliche Wert dahinter kann damit so nicht genutzt werden.
      Beispiel: {WEB_MSG_TS_DEGREE} 21.93.
      Wie komme ich an den Wert ran? Bzw. wie kann ich das Template entfernen?
        reflex last edited by
        Bin mir nicht sicher was du meinst. Mit dem Lupus Adapter konnte ich die Sensoren ganz normal abfragen,
        • O
          ocio last edited by
          Der Wert in dem Datenpunkt lupusec.0.devices.zs:xxxxxx.status ist „{WEB_MSG_TS_DEGREE} 21.68“. Verwendet man diesen Datenpunkt in der Visualisierung, kann er nicht in einen Zahlen Widget dargestellt werden. In einem string widget wird der gesamte Inhalt dargestellt, also mit den geschweiften Klammern und dessen Inhalt. Eine Plot geht damit auch nicht.
          lupus
