    4. Website testen, ob erreichbar
    UNSOLVED Website testen, ob erreichbar
    • U
      ulihueck last edited by
      ich möchte testen, ob mein Seafile Server noch online ist.
      Dazu habe ich den Adapter Parser installiert und Server-Adresse eingetragen:
      https:xy.zz:8001
      Leider meldet der Parser folgenden Fehler im Log:
      Error: {'code':'DEPTH_ZERO_SELF_SIGNED_CERT'}
      Ich habe das auch mit Blockly ausprobiert.
      Mit dem gleichen Fehler.
      Gibt es eine Möglichkeit, dass selbst erstellte Zertifikate akzeptiert werden?
      Schon jetzt danke für Eure antworten😊
      VG
      Uli
      • Glasfaser
        Glasfaser @ulihueck last edited by Glasfaser
        @ulihueck
        Reicht nicht bei deinem Server ein Ping . ( Ping-Adapter )
        EDIT:
        oder über den Adapter Systeminfo , Abfrage per inetChecksite("https://xy.zz:8001")
        • U
          ulihueck @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser
          Danke für Deinen Tipp.
          Das mit dem Systeminfo Adapter ist interessant.
          Ich muss meine Fragestellung präzisieren: der Server ist immer erreichbar, nur sehr selten eine Website nicht.
          Das möchte ich herausfinden.
          Ich habe dem Adapter mit folgenden Daten übergeben:
          type: web
          source https://192.168.178.30:8001
          regEx: \bAnmelden\b
          convert: leer
          type boolean
          Aber irgendwie bekomme ich keinen Wert zurück.😑
          • Glasfaser
            @ulihueck
            und nur so ...
            inetChecksite("https://192.168.178.30:8001")
            • U
              @Glasfaser said in Website testen, ob erreichbar:
              nein, leider nicht, es liefert folgenden Wert:
              <html><head><title>400 Bad Request</title></head><body bgcolor="white"><center><h1>400 Bad Request</h1></center><hr><center>nginx/1.14.2</center></body></html>
              Die Website ist aber erreichbar und bietet mir eine Anmeldung an.
              • J.A.R.V.I.S.
                J.A.R.V.I.S. Developer last edited by J.A.R.V.I.S.
                @ulihueck ich gehe mal davon aus, dass dein Server kein gültiges/selbstsigniertes Zertifikat hat, so wie die Fehlermeldung ausschaut. Aus diesem Grund wird die Anfrage abgebrochen.
                Gibt es im Parser eine Option um Zertifikatfehler zu ignorieren?
                • Glasfaser
                  @ulihueck
                  System.Network.Seafile.[*]
                  • U
                    Geht leider auch nicht.
                    @Jarvis : ich denke auch, dass das selbst erstellte Zertifikat nicht akzeptiert wird.
                    Das ist leider bei dem Parser Adapter auch so😕
                    • Glasfaser
                      @ulihueck sagte in Website testen, ob erreichbar:
                      Auch auf Info gestellt !?
                      • U
                        Ja, geht auch nicht.
                        Ich gebe auf.
                        Danke für deine Unterstützung😊
                        J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • J.A.R.V.I.S.
                          J.A.R.V.I.S. Developer @ulihueck last edited by
                          @ulihueck am besten mal ein Issue beim Adapter anlegen, damit auch selbstsignierte Zertifikate ignoriert werden können.
                          blockly https parser
                          1325
