    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Как подключить снимки IP-видеокамер.
      andrey99986 last edited by
      Как подключить снимки IP-видеокамер (доступны по http) в vis таким образом, чтобы на веб-клиенте не было видно реального пути к камере и чтоб web-сервер отдавал картинку от себя?
      Можно конечно написать скрипт который опрашивал бы IP-камеры и сохранял бы в папку веб-сервера снимки, но может есть более простой способ?
        @andrey99986:
        Можно конечно написать скрипт который опрашивал бы IP-камеры и сохранял бы в папку веб-сервера снимки `
        Именно так.
          @Bluefox:
          @andrey99986:
          Можно конечно написать скрипт который опрашивал бы IP-камеры и сохранял бы в папку веб-сервера снимки Именно так.
          Почему-то загрузка скриншотов методом "request.get" не так стабильна как вызов exec('wget…).
          Всё в одной ЛВС.
          Подскажите как в vis сделать обновление снимков по кнопке? А то сейчас снимки подключены через элемент "basic - Image", но не обновляются при Refresh страницы, физически файлы обновляются каждые 10 мин.
            Поставь интервал обновления 1 мин.
              Установил, 60000 мсек. Не помогло.
              А вот если сменить способ загрузки картинки с "request.get({url:…" на предварительно скаченную wget-ом "/usr/bin/iobroker upload ..." то картинка обновляется.
              Получается не зависимо от способа загрузки картинки нужно делать "/usr/bin/iobroker upload ..."?
                Странно. Upload и Write File используют одну и ту же функцию. Если ты удалишь файл и попробуешь закачать его через Write file, он появится ?
                  @Bluefox:
                  Странно. Upload и Write File используют одну и ту же функцию. Если ты удалишь файл и попробуешь закачать его через Write file, он появится ? `
                  Да, появился.
                  Буду наблюдать дальше.
                    Снова не отображается. С 2-х камер которые через через "Write file" - отображается устаревшее содержимое файла, методом
                    iobroker upload - актуальное содержимое.
                      Разобрался.
                      Дело было в том что ошибочно сохранял в '../vis.0/main/img/cam1.jpg'.
                      В документации написано что :
                      > All files are stored in folder "javascript". if you want to write to other folders, e.g. to "/vis.0/" use setFile for that.
                      Правда описания функции setFile не нашёл.
                        @andrey99986:
                        Разобрался.
                        Правда описания функции setFile не нашёл. `
                        А так,
                        writeFile("vis.0", "/main/img/came.jpg", data);
                          @Bluefox:
                          @andrey99986:
                          Разобрался.
                          А так,
                          Работает. Буду наблюдать.
                          2793
