    4. [gelöst] Iobroker startet nicht mehr in Docker
    SOLVED [gelöst] Iobroker startet nicht mehr in Docker
      photographix last edited by photographix
      Hallo und guten Abend, ich habe heute meinen ioBroker in Docker (buanet/iobroker:latest) auf Traefik umgestellt. Das heisst lediglich das ich ioBroker von 8081 nun unter Port 80 erreichen kann. Mehr nicht. Natürlich habe ich dazu den Container mehrfach neu gestartet.
      Leider bekomme ich ihn nun nich mehr zum laufen 😕 Im log steht immer nur noch das:
      2020-05-01 22:59:15.777  - info: host.iobroker.tier01.intern iobroker.js-controller version 3.0.20 js-controller starting
      2020-05-01 22:59:15.786  - info: host.iobroker.tier01.intern Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2020-05-01 22:59:15.787  - info: host.iobroker.tier01.intern hostname: iobroker.tier01.intern, node: v10.20.1
      2020-05-01 22:59:15.793  - info: host.iobroker.tier01.intern ip addresses: 172.26.0.7
      2020-05-01 22:59:17.095  - info: host.iobroker.tier01.intern connected to Objects and States
      2020-05-01 22:59:17.626  - info: host.iobroker.tier01.intern 58 instances found
      2020-05-01 22:59:17.675  - warn: host.iobroker.tier01.intern does not start any instances on this host
      Auch ein zurückstellen auf das alte Netzwerk ohne Traefik Anbindung oder gar ein starten ohne Netzwerk bringt ihn nicht mehr zu laufen.
      Ein iobroker list instances bringt nur:
      root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
        system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
        system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
        system.adapter.daswetter.0             : daswetter             - disabled
        system.adapter.devices.0               : devices               - disabled
        system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
        system.adapter.dwd.0                   : dwd                   - disabled
        system.adapter.email.0                 : email                 - disabled
        system.adapter.feiertage.0             : feiertage             - disabled
        system.adapter.fullcalendar.0          : fullcalendar          - disabled
        system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
        system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
        system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
        system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
        system.adapter.ical.0                  : ical                  - disabled
        system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg    - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         - disabled
        system.adapter.influxdb.0              : influxdb              -  enabled, port: 8086
        system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
        system.adapter.iot.0                   : iot                   - disabled
        system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              - disabled
        system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
        system.adapter.javascript.1            : javascript            -  enabled
        system.adapter.jeelink.0               : jeelink               -  enabled
        system.adapter.lovelace.0              : lovelace              - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.nina.0                  : nina                  - disabled
        system.adapter.node-red.0              : node-red              - disabled, port: 1880, bind: 192.168.200.43
        system.adapter.openweathermap.0        : openweathermap        - disabled
        system.adapter.parser.0                : parser                - disabled
        system.adapter.ping.0                  : ping                  - disabled
        system.adapter.rflink.0                : rflink                - disabled
        system.adapter.roadtraffic.0           : roadtraffic           - disabled
        system.adapter.sayit.0                 : sayit                 - disabled
        system.adapter.scenes.0                : scenes                - disabled
        system.adapter.schoolfree.0            : schoolfree            - disabled
        system.adapter.snmp.0                  : snmp                  - disabled
        system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.sourceanalytix.0        : sourceanalytix        - disabled
        system.adapter.statistics.0            : statistics            - disabled
        system.adapter.systeminfo.0            : systeminfo            - disabled
        system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
        system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.terminal.0              : terminal              - disabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
        system.adapter.tradfri.0               : tradfri               -  enabled
        system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         - disabled
        system.adapter.upnp.0                  : upnp                  - disabled
        system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       - disabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
      + system.adapter.vis-material-webfont.0  : vis-material-webfont  -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             - disabled
        system.adapter.vis-players.0           : vis-players           - disabled
        system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           - disabled
        system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
        system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
      Liebe Grüße
        Was ich gerade noch versucht habe, trotzdem aber keinen Erfolg darstellte:
        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker host iobroker
        A host with the name "iobroker.tier01.intern" already exists!
        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker host this
        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
        Starting iobroker controller daemon...
        iobroker controller daemon started. PID: 633
        root@iobroker:/opt/iobroker# tail -f /log/iobroker.current.log
        2020-05-01 23:00:02.838  - info: host.iobroker.tier01.intern received SIGTERM
        2020-05-01 23:00:02.844  - info: host.iobroker.tier01.intern terminated
        2020-05-01 23:18:12.388  - info: host.iobroker.tier01.intern iobroker.js-controller version 3.0.20 js-controller starting
        2020-05-01 23:18:12.423  - info: host.iobroker.tier01.intern Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2020-05-01 23:18:12.425  - info: host.iobroker.tier01.intern hostname: iobroker.tier01.intern, node: v10.20.1
        2020-05-01 23:18:12.427  - info: host.iobroker.tier01.intern ip addresses: 172.26.0.7
        2020-05-01 23:18:13.788  - info: host.iobroker.tier01.intern connected to Objects and States
        2020-05-01 23:18:14.252  - info: host.iobroker.tier01.intern 58 instances found
        2020-05-01 23:18:14.303  - warn: host.iobroker.tier01.intern does not start any instances on this host
        • Glasfaser
          Glasfaser @photographix last edited by Glasfaser
          @photographix sagte in Iobroker startet nicht mehr in Docker:
          iobroker host
          und mit
          iobroker host this
          danach Neustart
            photographix @Glasfaser last edited by photographix
            @Glasfaser sagte in Iobroker startet nicht mehr in Docker:
            iobroker host this
            Olá und guten Abend - folgendes habe ich getan:
            The required argument "oldHostname" is missing! Example: "host oldHostname"
            weiterhin im Log nach Neustart des Containers:
            root@iobroker:/opt/iobroker/log# tail -f iobroker.current.log
            2020-05-01 23:25:24.681  - warn: host.iobroker.tier01.intern does not start any instances on this host
            2020-05-01 23:26:04.306  - info: host.iobroker.tier01.intern received SIGTERM
            2020-05-01 23:26:04.312  - info: host.iobroker.tier01.intern terminated
            2020-05-01 23:28:04.738  - info: host.iobroker.tier01.intern iobroker.js-controller version 3.0.20 js-controller starting
            2020-05-01 23:28:04.751  - info: host.iobroker.tier01.intern Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2020-05-01 23:28:04.752  - info: host.iobroker.tier01.intern hostname: iobroker.tier01.intern, node: v10.20.1
            2020-05-01 23:28:04.756  - info: host.iobroker.tier01.intern ip addresses: 172.26.0.7
            2020-05-01 23:28:06.017  - info: host.iobroker.tier01.intern connected to Objects and States
            2020-05-01 23:28:06.522  - info: host.iobroker.tier01.intern 58 instances found
            2020-05-01 23:28:06.618  - warn: host.iobroker.tier01.intern does not start any instances on this host
            • Glasfaser
              Schau mal im Container wie dort der Hostname ist
                @Glasfaser
                der Container heisst iobroker (auch auf der Shell im Container) und die Domain ist auch auf tier01.intern gesetzt. Das sollte passen.
                Auszug aus Docker inspect:
                38fb205701e554901c5a9b99e1324af330a9a436fc55a5ce7d6741ad6100e60b
                AppArmorProfile docker-default
                Args
                0 -c
                1 /opt/scripts/iobroker_startup.sh
                Config
                ArgsEscaped true
                AttachStderr false
                AttachStdin false
                AttachStdout false
                Cmd [ ]
                Domainname tier01.intern
                Entrypoint [ /bin/bash, -c, /opt/scripts/iobroker_startup.sh ]
                Env [ PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin, DEBIAN_FRONTEND=teletype, LANG=de_DE.UTF-8, LANGUAGE=de_DE:de, LC_ALL=de_DE.UTF-8, PACKAGES=nano, SETGID=1000, SETUID=1000, TZ=Europe/Berlin ]
                ExposedPorts { 2001/tcp: [object Object], 2010/tcp: [object Object], 8081/tcp: [object Object], 8082/tcp: [object Object], 8084/tcp: [object Object], 8091/tcp: [object Object], 9292/tcp: [object Object] }
                Hostname iobroker
                Image buanet/iobroker:latest
                Labels { com.docker.compose.config-hash: cb0328c969e9ae91510657c57c63bbb1acc239a3, com.docker.compose.container-number: 1, com.docker.compose.oneoff: False, com.docker.compose.project: iobroker, com.docker.compose.service: iobroker, com.docker.compose.version: 1.5.0, maintainer: Andre Germann, traefik.enable: true, traefik.http.routers.iobroker.entrypoints: web, traefik.http.routers.iobroker.rule: Host(`iobroker.tier01.intern`), traefik.http.services.iobroker.loadbalancer.server.port: 8081, url: https://buanet.de }
                OnBuild
                OpenStdin false
                StdinOnce false
                Tty false
                User
                Volumes { /opt/iobroker: [object Object] }
                WorkingDir /opt/iobroker
                Created 2020-05-01T20:58:34.73359995Z
                • Glasfaser
                  Kenne dein Docker System nicht ..
                  Was ist wenn du das fehlen lässt oder war das so vorher auch ?
                    @Glasfaser
                    die FQDN Domain ist neu - ich stelle gerade alles auf komplette Domainnamen um.
                    Host "iobroker.tier01.intern" successfully renamed to "iobroker".
                    No instances found!
                    DANKE! das scheint das Problem gewesen zu sein. Kannst du mir noch sagen warum man keine Domain anhängen kann? Iobroker geht wieder!
                    • Glasfaser
                      keine Domain
                      Sorry , kann ich dir nicht beantworten , hab ich bei dir zum ersten mal gesehen , was mir aufgefallen ist ... !
                        @Glasfaser
                        ok dann weiss ich das jetzt. Für Traefik ist es Best Practice wenn man komplette Domainnamen verwendet. Ich habe alle meine Container darauf umgebaut. Das ist auch über VPN einfacher, da gleich die Suchdomain mit dabei ist und man so ggf Probleme mit den selben Namen in dem anderen Netz vermeidet (SplitTunnel).
                        Danke und einen schönen Abend noch.
                        • Glasfaser
                          @photographix
                          Freut mich das es wieder läuft ...
                          Dann setze den Thread auf gelöst !
                          docker reverse proxy traefik
                          1045
