    4. [glöst] Javascript Editor - ohne Funktion
    SOLVED [glöst] Javascript Editor - ohne Funktion
    • G
      gst666 last edited by gst666
      Systemdata
      Hardwaresystem: x86
      Arbeitsspeicher: 8 GB
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: Ubuntu 18.04.4
      Node-Version: 12.16.1
      Nodejs-Version: 10.16.3
      NPM-Version: 6.13.4
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Wenn ich mich im Admin befinde, bekomme ich den Tab "Skripte" wie gewünscht angezeigt
      Wenn ich auf den Tab klicke, so bleibt das rechte Fenster leer. Im Log keine Probleme. Die vorhandenen Skript laufen auch. Ich kann sie wegen des Problems nicht mehr editieren.
      Hat jemand eine Idee?
      G J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • G
        gst666 @Jan1 last edited by
        @Jan1 said in Javascript Editor - ohne Funktion:
        Wie oben beschrieben habe ich das Problem zwischenzeitlich bereits beseitigt.
        Umstieg auf https (Lösung von Jan1) hat bei mir nicht nicht geholfen.
        Aber anscheinend gab es ein Problem beim Update des Adapters. Bin mit Script Engine auf 4.4.2 zurück und alles lief wieder. Nach nochmaligen Upgrade auf 4.5.1 geht es auch mit dieser Version wieder.
        Danke an alle, die versucht haben zu helfen.
        • G
          gst666 @gst666 last edited by
          Nachtrag:
          Könnte vergleichbares Problem wie bei /#tab-objects lässt sich nicht mehr aufrufen sein.
          In Javascript Konsole des Browsers wird folgender Fehler ausgegeben:
          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
          http://www.xxx.de:8081/adapter/min-maps/vs/loader.js.map
          Ist in Safari in Firefox identisch.
          Die üblichen Verdächtigen wie clear cache habe ich natürlich gemacht.
          • BBTown
            BBTown @gst666 last edited by
            @gst666
            Du hast keine saubere node-installation sondern unterschiedliche Versionen
            Was für Ergebnisse bekommst Du bei:
            node -v
            nodejs -v
            npm -v
            which node
            which nodejs
            which npm
            • G
              Danke für den Hinweis mit dem Problem der node-installation. Habe ich behoben. node und nodejs jetzt beide v14.1.0. Das Problem mit dem JS-Controller hat sich leider nicht geändert.
              • G
                Noch ein Nachtrag:
                Folgende Resourcen werden laut Debug Konsole nicht gefunden:
                [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (2.bc7716ef.chunk.js, line 0)
                [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (main.320f2344.chunk.js, line 0)
                [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (socket.io.js.map, line 0)
                [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (loader.js.map, line 0)
                [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (editor.main.js.map, line 0)
                [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (editor.main.nls.de.js.map, line 0)
                Weiß jemand wo genau diese Ressourcen liegen? Ist es vielleicht ein Rechte-Problem?
                  BigMike71 last edited by
                  schliesse mich dem an, habe alles auf neusten stand und komplett IObroker auf meinem Pi4 neu aufgesetzt!
                  <>Skripte aber auch z.b Instanzen >IOT haben keinerlei Anzeige mehr unter Firefox/Chrome
                  einzig unter Microsoft Edge geht es noch
                    Jan1 @gst666 last edited by
                    @gst666
                    Dein Problem:
                      BigMike71 last edited by BigMike71
                      so, habe noch mal bischen rumprobiert da ich die probleme auch habe, ich komme nun wieder mit Firefox und Chrome auf den javascripteditor und instanzen IOT nachdem ich den Admin und das WEB auf HTTPS umgestellt habe, man muss dann mit https://ip:8081 rauf und ausnahmen im Browser machen lassen!
                      vieleicht kann da ein Profi mal sagen wie man das richtig einstellen muss?!
                      aber nach umstellung auf HTTPS geht es komischerweise wieder!
                        Jan1 @BigMike71 last edited by
                        @BigMike71
                        Das ist richtig so wie Du es gemacht hast.
                          BigMike71 @Jan1 last edited by
                          @Jan1
                          das ist schön, ich habe defaultPublic und defaultPrivate als Zertifikat genommen, oder braucht man da nichts wählen?
                            @BigMike71
                            so ist das richtig, nur sind die Zertifikate dem Browser wohl nicht sicher genug erscheinen, deshalb muss die Ausnahme bestätigt werden, was vollkommen OK ist, da Du die Seite ja eh bei Dir im LAN aufrufst und es immer noch die selbe ist wie vorher, nur eben nun verschlüsselt.
                            • G
                                @gst666
                                BigMike71 hatte auch ein ganz anderes Problem. Er ist wohl auf HTTPS umgestiegen und kam dann natürlich mit HTTP nicht mehr rein. HTTPS hat mit Deinem Problem auch nichts zu tun.
                                  BigMike71 @Jan1 last edited by BigMike71
                                  @Jan1
                                  dem muss ich wiedersprechen!
                                  ich hatte genau das gleiche problem das mein Script tab leer blieb. selbst neu installieren und co brachte keine funktion unter Firefox und Chrome zurück. erst als ich heute morgen testweise auf HTTPS umgestellt habe geht der <>skript tab wieder!
                                    @BigMike71
                                    Da hatte wohl ein Leeren des Browser Cach auch genügt, da wenn Du von HTTP auf HTTPS wechselst, ist das für den Browser eine andere Seite und wird somit frisch geladen, womit DU zwar die gleiche Auswirkung hattest, aber ne andere Ursache und somit wohl ein anderes Problem 😉
                                      @Jan1
                                      ich weis nicht wie oft ich den cache geleert hatte...geholfen hatte das auf jedenfall nicht... stelle ich nun auf http zurück gehts wieder nicht (skripte) und auch IOT Adapter zeigen nichts an im rechten fenster....
                                        @BigMike71
                                        gst666 hatte zwei Node Versionen installiert und deshalb alle möglichen Probleme, du nicht und wie hast den Cach geleert, nur F5?
                                          @gst666
                                          Dein Problem waren die zwei Node Versionen und deshalb gibts dann Probleme mit Adaptern, wenn man die updatet. Wenn Du immer noch 2 Node Versionen hast, wird es erneut zu Problemen kommen.
                                          Es ist immer schwer den Überblick zu behalten, wenn mehrere User meinen das selbe Problem zu haben und das im selben Thread gelöst werden soll 🙂
                                            @Jan1
                                            firefox/extras/einstellungen/Datenschutz&Sicherheit/Cookies und Webseite-Daten>und da Zischengespeicherte Webinhalte/cache leeren.
                                            das komische ist ja auch das ich aus frust chrome installiert habe und das gleiche verhalten da ist, den hatte ich vorher nicht benutz
                                              @BigMike71
                                              OK, das ist seltsam.
                                              Zum Cach löschen kannst auch Strg+F5 verwenden, danach is er leer. Bei Dir hat wohl irgend wo was geklemmt und durch das hin und her schalten zwischen HTTP und HTTPS hats frisch gestartet. Wenn Du so was mal wieder hast, dann schalte mal komplett aus und nicht nur neu starten. Bei mir gibts ein Problemchen mit BT das einmal komplett runter fahren und stromlos machen benötigt um danach wieder zu funktionieren. Klappt jedes mal, nur warum das so ist weiß auch keiner 🙂
                                              javascript editor
                                              1070
