    5. [fixed] Email-Versand aus Blockly funktioniert nicht
      fritzel09 last edited by
      Moin zusammen,
      es ist Urlaubszeit und ich kann mir was neues anschauen. Da kommt Blockly genau richtig.
      Prima Idee zur Vereinfachung der Scriptierung.
      • Installation und Start auf Anhieb OK.
      • Erste Versuche mit verschiedenen Bausteinen, Logging, Logik Strings, Geräte OK.
      • Liebevolle Implementierung wie der animierte Papierkorb.
      Beim Versuch eine Email zu verschicken kommt allerdings nix raus. (aus normalen Scripts und mit NodeRed funktionierts)
      Die Log-Option sagt zwar, daß der Aufruf erfolgt ist, aber keine Mail beim Empfänger.
      Muß man noch irgendwas einstellen?
        Ritter last edited by
        Hallo!
        Ich habe gestern auch einige Zeit das ganze getestet. Wenn man iobroker komplett neu startet verschickt es einmal eine email, dann nicht mehr. Ich glaub es liegt aber eher am email Adapter, denn wenn man eine mail einrichtet und dann auf test geht kommt mit Rückmeldung etwas an, drückt man nocheinmal auf test geht nix mehr. Erst wenn man am email Adapter z.B ein falsches Passwort eingibt und speichert, dann wieder das richtige Passwort eingibt geht der test auch wieder für einmal. Getestet mit 1und1 und Gmail.
          @Ritter:
          Hallo!
          Ich habe gestern auch einige Zeit das ganze getestet. Wenn man iobroker komplett neu startet verschickt es einmal eine email, dann nicht mehr. Ich glaub es liegt aber eher am email Adapter, denn wenn man eine mail einrichtet und dann auf test geht kommt mit Rückmeldung etwas an, drückt man nocheinmal auf test geht nix mehr. Erst wenn man am email Adapter z.B ein falsches Passwort eingibt und speichert, dann wieder das richtige Passwort eingibt geht der test auch wieder für einmal. Getestet mit 1und1 und Gmail. `
          Das sollte was im ioBroker Log stehen. Hast du was?
            host-NUC 2016-09-03 16:09:08.909 warn instance system.adapter.email.0 already running with pid 7904
            host-NUC 2016-09-03 16:08:57.944 warn instance system.adapter.email.0 already running with pid 7904
            email-0 2016-09-03 16:08:43.197 info sent to *******-********@online.de
            email-0 2016-09-03 16:08:42.760 info Send email: {"subject":"ioBroker","to":"-@online.de","from":"-@online.de","text":"Das ist TEST Email"}
            email-0 2016-09-03 16:08:42.478 info starting. Version 0.2.0 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.email
            host-NUC 2016-09-03 16:08:41.416 info instance system.adapter.email.0 started with pid 7904
            host-NUC 2016-09-03 16:08:38.894 info Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
            Da funktioniert es, wenn ich dann nocheinmal auf test drücke ändert sich nix auch nicht im log.
              Und das ist im log wenn ich mit blockly etwas sende:
              javascript-0 2016-09-03 16:17:37.549 info script.js.email: email: hhhh
              javascript-0 2016-09-03 16:17:37.549 info script.js.email: sendTo(adapter=email.0, cmd=[object Object], msg=undefined)
              javascript-0 2016-09-03 16:17:06.788 info script.js.email: registered 1 subscription and 0 schedules
              javascript-0 2016-09-03 16:17:06.788 info script.js.email: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.ambrosia","change":"ne"},"name":"script.js.email"}
              javascript-0 2016-09-03 16:17:06.788 info Start javascript script.js.email
                Habe eine neue Version von JS gemacht.
                  Sendet aber trotzdem nur einmal nachdem ich iobroker neu gestartet habe.
                  Email Adapter 0.2.0
                  Admin 1.5.3 1.6.0 geht nicht.
                    Ok. Ein Fehler in email gefunden. Fixed.
                    Danke.
                      Jetzt funktioniert es.
                      Danke!
                        Super, vielen Dank für die schnelle Lösung des Problems.
                          dondaik last edited by
                          wieder hochgeholt…
                          hat einer die zugangseinstellungen für 1und1 für mich? ... email will nicht 😞 ( iobroker ist aktuell )
                          alles läuft auf: "Fehler 535 Authentication credentials invalid" raus
                          31.7k
                          79.7k
                          1887
