    4. [gelöst] - sonoffs lassen sich nicht in ioBroker einbinden
    UNSOLVED [gelöst] - sonoffs lassen sich nicht in ioBroker einbinden
      Broker-D last edited by Broker-D
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte 32GB
      Node-Version: 10.20.1
      Nodejs-Version: 10.20.1
      NPM-Version: 6.14.4
      Halle liebe Helfer,
      bin auf der Raspberry/ioBroker-Seite völliger Neuling.
      Ich hoffe, ihr könnt mir helfen und ich kann das auch verstehen 🙂
      Habe problemlos ioBroker auf meinem Raspberry installiert.
      Mit dem Einbinden meiner sonoffs (4 Stück) habe ich Probleme.
      Diese werden leider nicht erkannt.
      In den settings der sonoffs sind natürlich eingetragen:
      IP der Brokers, Port 1883.
      Username und Kennwort sind vergeben und jeweils in den Instanzen des Adapters eingetragen.
      Die sonoffs sind über IP im Browser aufrufbar.
      Der ping-Adapter des ioBrokers sieht sie auch in meinem Netz.
      log:
      sonoff.0 2020-05-02 17:16:39.439 info (30589) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      sonoff.0 2020-05-02 17:16:39.438 info (30589) terminating
      sonoff.0 2020-05-02 17:16:39.407 error (30589) Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1280:14) at listenInCluster (net.js:1328:12) at doListen (net.js:146
      sonoff.0 2020-05-02 17:16:39.406 error (30589) uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
      Wie ich das interprätiere ist das Problem, dass die Adresse 0.0.0.0:1883 in Benutzung ist...
      Diese ist aber in den Instanzen als "listen on all IPs" angegeben.
      Kann mich bitte jemand an die Hand nehmen und mich aus dem Dunkel führen?
      Schon mal danke im Voraus.
      Paul
      • Glasfaser
        Glasfaser @Broker-D last edited by Glasfaser
        @Broker-D sagte in sonoffs lassen sich nicht in ioBroker (3.7.8) einbinden:
        1883
        der Port ist durch einen anderen Adapter belegt .
        Hast du auch den mqtt Adapter an !?
        ?? ist das der Admin
          danke für die schnelle Antwort.
          Ich hatte in anderen Beiträgen gelesen, dass man den mqtt-Adapter nicht extra zum sonoff-Adapter benötigt. Habe ich das falsch verstanden?
          Muss ich bei den sonoffs für jedes Gerät einen anderen port vergeben?
          • Glasfaser
            Das war nur eine Frage von mir , denn wenn du Ihn nutzen solltest dann einen andern Port dafür z.b. 1884 ...
            Den Adapter mqtt brauchst du nicht extra installieren , beide sind unabhänging von einander ..
            Nee .. Port 1883 ist schon richtig im Adapter und bei deinen Geräten .
            Zeige mal :
            cd /opt/iobroker
            iobroker list instances
              sorry, wie mache ich das? Über die ssh-Verbindung?
              • Glasfaser
                @Broker-D
                ja ...
                erst zum Verzeichniss gehen und dann den Befehl .( siehe oben )
                  könnte die Infos nur als Bild hochladen 😞
                  Wie kann ich denn die Infos aus dem Fenster kopieren? Markieren geht, aber wie kopieren, um das in den Beitrag zu bringen?
                  • Glasfaser
                    @Broker-D
                    in Code Tags </>
                    TEST
                    aber wie kopieren,
                    STRG+C
                      ich stelle mich unfähig an ...
                      Wie kriege ich die Daten (Antwort des Befehls) aus der ssh-shell raus? Mir Markieren und STR C gehts ja nicht, da das als shell-Befehl interprätiert wird. Gibts da einen Befehl in der shell, um die Markierung zu kopieren oder wie mache ich das?
                      • crunchip
                        war da nicht mal was, zufällig Raspberry Pi Mosquitto installiert? das belegt dann den Port
                          nee, habe/hatte ich nicht installiert
                          • Glasfaser
                            @Broker-D
                            Mal kurz ...
                            siehst du nach deiner Eingabe , einen weiteren Port Eintrag mit 1833
                              nein, 1883 steht nur bei den sonoffs
                              • Glasfaser
                                @Broker-D
                                Schalte mal nur ein Sonoff Adapter an ... wofür brauchst du weitere 4
                                  ich dachte, für jedes physische Gerät brauch ich einen?
                                  Ich kann ja bei einer Instanz nur 1x user/passwort eintragen. Wie mach ich das für 4 Geräte mit unterschiedlichen usern? Oder soll ich da bei allen sonoffs den geichen Eintrag für user und Passwort machen???
                                  • Glasfaser
                                    Ein Adapter reicht ...
                                    Alle den gleichen Eintrag ... oder hast du eine Firma !
                                      nee, ich nehme mal 3 raus und mache nur 1 Eintrag...
                                      • Glasfaser
                                        @Broker-D
                                        Sieht das so aus , pro Gerät wird dann ein Datenpunkt (Odner) erstellt.
                                          hab jetzt nur noch eine Instanz.
                                          Aber das Problem bleibt...
                                          • Glasfaser
                                            @Broker-D
                                            Stelle mal auf 1885
                                            sonoff fehler im log
                                            669
