    4. iobroker Instanz startet nicht mehr. Unexpected Token
    UNSOLVED iobroker Instanz startet nicht mehr. Unexpected Token
    • U
      URI3L last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi3
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspbian Buster Lite
      Node-Version: 10.20.1
      Nodejs-Version: 10.20.1
      NPM-Version: ?
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Hallo Community,
      Mal wieder gibt es ein Problem mit meinem iobroker. Dieser läuft auf einem Pi3. Hatte Probleme mit der Kommunikation zwischen iobroker und meiner CCU3. Fehler war der WLAN-Repeater. Diesen musste ich stromlos machen. Da hier (leider) der Netzstecker von meinem Pi3 dran war, musste ich diesen ebenfalls stromlos machen. Seitdem kann ich mit der Konsole keine iobroker Instanz mehr starten. Folgende Fehlermeldung bekomme ich:
      pi@iobroker:~ $ iobroker start
      Starting iobroker controller daemon...
      /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                  throw new Error(msg.error);
      Error: /opt/iobroker/node_modules/readable-stream/node_modules/isarray/index.js:1
      v!s toStrang = {}.toString;
      SyntaxError: Unexpected token !
          at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
          at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
          at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
          at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
          at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
          at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:32:15)
          at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
          at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
          at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
          at emit (internal/child_process.js:832:12)
          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
      und der Befehl nmp -v funktioniert nicht:
      pi@iobroker:~ $ nmp -v
      -bash: nmp: Kommando nicht gefunden.
      Kann mir jemand sagen wie ich das Problem lösen kann?
      Kurze Frage am Rande:
      Jedesmal, wenn ich den Pi3 neu starte, muss ich über ssh die iobroker-Instanz immer manuell starten. Kann man das auch automatisch starten lassen?
      Vielen Dank für Eure Hilfe
      Heiko
      Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @URI3L last edited by Glasfaser
        @URI3L sagte in iobroker Instanz startet nicht mehr. Unexpected Token:
        cd /opt/iobroker
        npm -v
        nodejs -v
        node -v
        iobroker version
          Thomas Braun Most Active @URI3L last edited by Thomas Braun
          @URI3L
          iobroker fix
          Und man sollte den Raspberry immer herunterfahren, bevor man den Strom kappt.
          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Glasfaser
            Glasfaser @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun
            Dachte der Befehl wäre neu .... warst schneller mit dem Edit 😎
              Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser
              Typo auf der Handytastatur...
              • U
                Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
                habe jetzt mal iobroker fix laufen lassen. Lief durch ohne Probleme.
                Jetzt gibt er zwar keine Fehlermeldung mehr raus, startet aber trotzdem nichts mehr.
                pi@iobroker:~ $
                @Thomas-Braun said in iobroker Instanz startet nicht mehr. Unexpected Token:
                @URI3L
                iobroker fix
                Wie sollte man den Pi dann sauber runterfahren? iobroker stop? Bei einem Stromausfall wird der Pi ja auch hart abgeschaltet...
                Danke für den Support...
                • U
                  URI3L @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser
                  pi@iobroker:/opt/iobroker $ nmp -v
                  pi@iobroker:/opt/iobroker $ nodejs -v
                  v10.20.1
                  pi@iobroker:/opt/iobroker $ node -v
                  v10.20.1
                  pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker version
                  2.1.1
                  nmp -v gibt trotzdem nichts aus...
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @URI3L last edited by
                    @URI3L sudo shutdown now, ansonsten kann es passieren, dass Du die Karte shredderst.
                      @URI3L Der Befehl lautet ja auch
                      npm -v
                      • U
                        URI3L @Thomas Braun last edited by
                        @Thomas-Braun
                        Ach du kacke. Voll verschaut. Entschuldige 🙂
                        Wer lesen kann...
                        pi@iobroker:~ $ npm -v
                        6.14.4
                          @URI3L
                          Hast du den Fixer jetzt laufen lassen?
                          iobroker fix
                          • U
                            @Thomas-Braun
                            ja hab ich laufen lassen. jetzt kommt bei "iobroker start" gar nichts...
                            pi@iobroker:~ $
                            BBTown Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • BBTown
                              BBTown @URI3L last edited by BBTown
                              @URI3L
                              in der Konsole bekommst Du auch keine Rückmeldung.
                              Du musst dich nun über den Browser anmelden/testen
                              oder natürlich über
                              iobroker status
                                @URI3L
                                Keine Rückmeldung ist immer super, dann sollte es laufen.
                                • U
                                  @Thomas-Braun
                                  Aber normalerweise kommt eine Rückmeldung, dass eine iobroker Instanz gestartet wurde.
                                  Bei "iobroker Status" kommt auch die Rückmeldung, dass keine Instanz läuft...
                                    @URI3L
                                    Ich würde vielleicht das System mal komplett durchstarten.
                                    • U
                                      Also habe jetzt den Pi komplett nochmal durchgestartet. Jetzt kann ich ihn nicht mal mehr anpingen.
                                      Irgendetwas ist da gewaltig faul. Kann ich mir irgendetwas von der Speicherkarte sichern / kopieren bevor ich das System neu aufsetze? Habe schon einiges an Arbeit in die Konfiguration gesteckt. Die meiste Arbeit ging in die Skripte...
                                      Vielen Dank schonmal vorab...
                                      • BBTown
                                        @URI3L
                                        soll heißen, Du machst keine regelmäßigen Backups?
                                          @URI3L said in iobroker Instanz startet nicht mehr. Unexpected Token:
                                          Kein Backup? Kein Mitleid... Gibt sogar einen Adapter dafür. Jetzt ist das schwierig bis unmöglich, wenn die Karte einen Schuß haben sollte.
                                          • U
                                            URI3L @BBTown last edited by
                                            @BBTown
                                            bis jetzt leider noch nicht. Ich bin aber noch nicht so lange mit der ganzen Materie beschäftigt. Bin erst vor kurzer Zeit von OpenHab zu iobroker gewechselt...
                                            Soll ich daraus schließen, dass Man sich keine Dateien manuell von der Karte sicher kann?
                                            Thomas Braun BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            error unexpected token
                                            1674
