    4. wieder Probleme mit Adapter: tankerkönig
    UNSOLVED wieder Probleme mit Adapter: tankerkönig
    • bahnuhr
      ich war auf 2.0.5
      Seit heute Nacht um 03:25 folgender Fehler im log:
      tankerkoenig.0	2020-05-03 08:34:26.860	error	(14544) Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: Error: connect ECONNREFUSED 188.68.35.147:443
      Nun bin ich auf 2.0.9 hoch; der Fehler aber bleibt.
      Liegt aktuell ein Problem bei tankerkönig vor ?
      Haben die wieder User gesperrt, etc. ?
      mfg
      Dieter
      htrecksler Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • htrecksler
        htrecksler Forum Testing @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr Fehlermeldung hab ich auch. Scheint an Tankerkönig zu liegen.
        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr bei mir ebenso.
          • bahnuhr
            Danke für die Info.
            Na dann schaun wir mal wie lange das dauert.
            • lobomau
              lobomau @htrecksler last edited by
              @htrecksler sagte in wieder Probleme mit Adapter: tankerkönig:
              ja, sieht so aus.
              Die API-Seite funktioniert auch nicht:
              https://creativecommons.tankerkoenig.de/
              Funktionieren tut noch die allgemeine Seite. Auch die Suche nach den Preisen. Aber hier steht nichts von Problemen.
              http://www.tankerkoenig.de/
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @lobomau last edited by
                @lobomau sagte in wieder Probleme mit Adapter: tankerkönig:
                Vielleicht haben die es noch gar nicht gemerkt 😉
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan last edited by
                  Ich hänge mich mal dran - hier das gleiche
                  tankerkoenig.0	2020-05-03 08:54:39.580	error	(9516) Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: Error: connect ECONNREFUSED 188.68.35.147:443
                    knopers1 @JB_Sullivan last edited by
                    bei mir auch....
                    2020-05-03 03:25:35.332 - error: tankerkoenig.0 (30274) Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: Error: connect ECONNREFUSED 188.68.35.147:443
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @knopers1 last edited by
                      @knopers1 Response ist da:
                      PING 188.68.35.147 (188.68.35.147) 56(84) bytes of data.
                      64 bytes from 188.68.35.147: icmp_seq=1 ttl=57 time=10.5 ms
                      64 bytes from 188.68.35.147: icmp_seq=2 ttl=57 time=10.0 ms
                      64 bytes from 188.68.35.147: icmp_seq=3 ttl=57 time=9.100 ms
                      64 bytes from 188.68.35.147: icmp_seq=4 ttl=57 time=9.61 ms
                      64 bytes from 188.68.35.147: icmp_seq=5 ttl=57 time=10.2 ms
                      64 bytes from 188.68.35.147: icmp_seq=6 ttl=57 time=9.92 ms
                      64 bytes from 188.68.35.147: icmp_seq=7 ttl=57 time=9.87 ms
                      64 bytes from 188.68.35.147: icmp_seq=8 ttl=57 time=9.81 ms
                      64 bytes from 188.68.35.147: icmp_seq=9 ttl=57 time=10.8 ms
                      ^C
                      --- 188.68.35.147 ping statistics ---
                      9 packets transmitted, 9 received, 0% packet loss, time 18ms
                      rtt min/avg/max/mdev = 9.608/10.079/10.807/0.347 ms
                        DIE API IST OFFLINE
                        auch wenn man die Siete anpingen kann.. wird die API nix liefern..
                        also ABWARTEN
                        @bahnuhr
                        p.s: und warum "wieder"..
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @arteck last edited by
                          @arteck sagte in wieder Probleme mit Adapter: tankerkönig:
                          Weil das schon öfters vorkam, dass tankerkönig api nicht erreichbar ist.
                          Gibts auch issue drüber.
                          • wendy2702
                            wendy2702 @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr sagte in wieder Probleme mit Adapter: tankerkönig:
                            Worüber?
                            Das ein Kostenloser Service nicht funktioniert?
                              Jan1 @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702
                              Wenn kein Issues geschrieben wird, wird das Problem vielleicht nicht erkannt, oder soll das heißen nur weil es kostenlos ist soll keiner auf die nicht Funktion hinweisen dürfen?
                              IOBroker ist auch kostenlos und ohne Issues zu Problemen würden die nie gefixt.
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Jan1 last edited by
                                @Jan1 ist der Adapter schuld? Nein, also warum ein issue oder wurde das bei tankerkönig geöffnet?
                                  @wendy2702
                                  Ich hab das auf Tankerkönig bezogen, da Du kostenloser Dienst geschrieben hast, also kein Problem des Adapter.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                                    @Jan1 sagte in wieder Probleme mit Adapter: tankerkönig:
                                    @wendy2702
                                    und das Issue beim Tankerkönig auf dessen Seite angelegt?
                                    • htrecksler
                                      bei mir läuft seit ca. 11:00 Uhr alles wieder. Der letzte Fehler im log ist von 10:42 Uhr
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @htrecksler last edited by
                                        kann ich bestätigen.
                                        Läuft wieder.
                                          Jan1 @Homoran last edited by
                                          @Homoran sagte in wieder Probleme mit Adapter: tankerkönig:
                                          @wendy2702
                                          Hätte das wie üblich länger als ein Tag gedauert, bestimmt. Wobei ich hier nur den Post von wendy2702 kommentiert habe 😉
                                          blue231181 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • blue231181
                                            blue231181 @Jan1 last edited by
                                            wollte keinen neuen Post aufmachen. Erschien mir nicht so wichtig.
                                            Hab seit mehreren Tagen folgende Meldung in den Logs:
                                            State "tankerkoenig.0.stations.8.e10.combined" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            Ist das ein bekanntes Problem?
                                            B Homoran Feuersturm 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            error log tankerkönig
                                            14
                                            26
                                            1666
