    5. [gelöst] Vis ChangeView funktioniert nicht mehr (bei mir)
    • JohGre
      JohGre last edited by JohGre
      Hallo Leute,
      bei mir funktioniert der Viewwechsel über ein Javascript nicht mehr. Folgendes Testscript bewirkt nichts.
      Habe es schon in FF, EDGE, Chrome und Fully-Browser getestet
      on('javascript.2.Test.Browser_Trigger'/*Browser Trigger*/, function (obj) {
          if(obj.state.val){
              log('Browser-Button gedrückt: ' + obj.state.val);
              setState('javascript.2.Test.Browser_Trigger'/*Browser Trigger*/,false);
              setState('vis.0.control.instance','FFFFFFFF');
              setState('vis.0.control.data','main_night');
              setState('vis.0.control.command','changeView');
      • bahnuhr
        Habs gerade nachgestellt.
            setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
            setState("vis.0.control.data", "xyz");
            setState("vis.0.control.command", 'changeView');
        Funktioniert einwandfrei.
        • JohGre
          Danke mal für deinen Test.
          Meine URL's schauen so aus
          http://xxx.xxx.xxx:8082/vis/index.html?main#main_night
          http://xxx.xxx.xxx:8082/vis/index.html?main#main_day
          Da stimmt der Aufruf aber schon mit
          //oder
          setState('vis.0.control.data','main_day');
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @JohGre last edited by
            @JohGre sagte in Vis ChangeView funktioniert nicht mehr (bei mir):
            Ja, müsste richtig sein.
            Auf Groß- und Kleinschreibung achten.
            Aber das hast du ja.
            JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • JohGre
              JohGre @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr
              wenn ich die Werte direkt in die Object-States eintrage funktionierts 🤔
              • bahnuhr
                @bahnuhr
                Dann muss es auch mit einem Script laufen!
                • hast du das script aktiviert ?
                • hast du mal nur meinen block probiert ?
                  Vielleicht ist dein trigger ja nicht true?
                • JohGre
                  @bahnuhr sagte in Vis ChangeView funktioniert nicht mehr (bei mir):
                  Das wars, mein Trigger funktioniert nicht.
                  Danke noch mal
                  • bahnuhr
                    @JohGre sagte in [gelöst] Vis ChangeView funktioniert nicht mehr (bei mir):
                    Ich dachte, das hättest du schon gecheckt.
                    Hast ja auch ein log eingebaut.
                    Dieses muss dann ja auch nicht gekommen sein.
                    javascript
