    4. Fehler beim States einlesen
    • Peoples
      Peoples last edited by
      Hi Leute,
      ich habe mal wieder eine Frage deren Antwort sehr simpel sein wird, ich jedoch nicht drauf komme.
      Ich fahre in meinem Gartenbewässerungsscript die Rollos je nach Bereich runter um Wasser auf den Scheiben zu vermeiden.
      Den vorherigen Stand der Rollos schreibe ich in eine Variable, welche ich nach dem Bewässern des Bereichs wieder auslese und an den Rollo schicke.
      Nur irgendwie erneuert sich der Wert nicht wenn das Script mal druchgelaufen ist. Sagen wir der Rollo in der Küche steht auf 15% und ich fahre ihn hoch bleibt der Wert der Variablen auf 15%. Bestimmt irgendwo nur ein Denkfehler.
      function bwJalousien(VentilNr) {
             if(VentilNr === 2){
                  setStateDelayed('hm-rpc.0.NEQxxxxxxx.1.LEVEL', 15, getState(instanz + pfad0 + bwZone[VentilNr-1][1] + '.bwVorgabeZeit').val * 60000);
                  setStateDelayed('hm-rpc.0.NEQxxxxxxx.1.LEVEL', 15, (getState(instanz + pfad0 + bwZone[VentilNr-1][1] + '.bwVorgabeZeit').val * 60000)+1000);
              if(VentilNr === 3){
              var jalLevelWohnz =  getState('hm-rpc.0.NEQxxxxxxx.1.LEVEL').val;
              var jalLevelKueche = getState('hm-rpc.0.NEQxxxxxxx.1.LEVEL').val;
                  setStateDelayed('hm-rpc.0.xxxxxxx.1.LEVEL', jalLevelWohnz, (getState(instanz + pfad0 + bwZone[VentilNr-1][1] + '.bwVorgabeZeit').val * 60000)+1000);
                  setStateDelayed('hm-rpc.0.NEQxxxxxxx.1.LEVEL', jalLevelKueche, (getState(instanz + pfad0 + bwZone[VentilNr-1][1] + '.bwVorgabeZeit').val * 60000)+3000);
      Gibt es bei den Datenpunkten auch die Möglichkeit den "old.state.val" irgendwie auszulesen?
      Dann könnte ich mir das alles sparen oder kann mir jemand sagen warum die Level nicht jedesmal neu eingelesen werden?
      Peoples paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Peoples
        Peoples @Peoples last edited by
        Keiner eine Idee?
          paul53 @Peoples last edited by paul53
          @Peoples
          Die Variablen erhalten zum falschen Zeitpunkt den Wert, der gemerkt werden soll:
          Wenn bei Ventil 3 die gemerkten Werte geschrieben werden sollen, muss das Merken vor setState(id, 15) für Ventil 2 erfolgen.
          Weshalb hast Du hier Verzögerungen drin ? Diese sind doch bestimmt für die Ventilöffnungsdauer gedacht, werden also schon dort berücksichtigt.
          Zu sehen ist nur eine Funktion. Wie sieht das gesamte Script aus ?
          Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Peoples
            Peoples @paul53 last edited by
            Hi Paul anbei das ganze Script:
            // Bewässerungsautomatik
            // allgemeine Variablen
            var logging = false;                                        // Logging on/off
            var debugging = false;
            var telegram_benachtrichtigung = true;
            var instanz = 'javascript.0';  instanz = instanz + '.';     //
            var geraeteInstanz = 'hm-rpc.0.';                          // Geräteinstanz
            //var pfad1 = 'Automation.';                                  // Pfad innerhalb der Instanz - Status allgemien
            var pfad0 = 'Bewaesserung.';
            var pfad1 = '_Zeiten.';
            var pfad2 = '_History.';
            var bwZeit_Schedule1 = [];                              // Array für die Gieß Zeit1
            var bwZeit_Schedule2 = [];                              // Array für die Gieß Zeit2
            var Enum_ids =[]; // Array für die ID's die später in der enum.function erstellt werden
            var bwTage = ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag'];       // Wochentage f. Autobewässerung
            var time;
            var runtimer = false;
            var bwModus = 'manu';
            var bwPumpe = geraeteInstanz + 'OEQxxxxxxxx.1';
            // Bewässerungszonen
            var bwZone = [];
                bwZone[0] = [];
                bwZone[0][0] = '1';                 // Ventil Nummer fortlaufend
                bwZone[0][1] = 'Hinten';            // Name der Zone
                bwZone[0][2] = 'OEQxxxxxxxx.1';      // Ventil Geräte ID
                bwZone[1] = [];
                bwZone[1][0] = '2';                 // Ventil Nummer fortlaufend
                bwZone[1][1] = 'Terasse';           // Name der Zone
                bwZone[1][2] = 'OEQxxxxxxxx.2';      // Ventil Geräte ID
                bwZone[2] = [];
                bwZone[2][0] = '3';                 // Ventil Nummer fortlaufend
                bwZone[2][1] = 'Vorne';             // Name der Zone
                bwZone[2][2] = 'OEQxxxxxxxx.3';      // Ventil Geräte ID
                bwZone[3] = [];
                bwZone[3][0] = '4';                 // Ventil Nummer fortlaufend
                bwZone[3][1] = 'HeckeBlumen';             // Name der Zone
                bwZone[3][2] = 'xxxxxxxxxxxx';      // Ventil Geräte ID
            // Objekte
            // Objekt für Zufalls-Farbwechsel an oder aus
            function createObjects() {
                createState(instanz + pfad0 + '_Konfig_abgeschlossen', {def: 'false', type: 'boolean', name: 'Konfiguration abgeschlossen'});
                createState(instanz + pfad0 + 'bwSchalter', {def: 'false', type: 'boolean', name: 'Schalter Bereiche Bewaessern start/stop'});
                createState(instanz + pfad0 + 'bwAktivZone', {def: '', type: 'string', name: 'Aktuell bewaesserte Zone'});
                createState(instanz + pfad0 + 'bwTimeCounter',  {def: '0', type: 'number', name: 'Bewaesserung Timer'});
                createState(instanz + pfad0 + pfad2 + 'bwZeitGesamtMin', {def: '0',type:'number',name: 'Bewässerungszeit gesammt alle Bereiche'});
                createState(instanz + pfad0 + pfad2 + 'bwZeitHeuteMin', {def: '0',type:'number',name: 'Bewaesserungszeit Heute alle Bereiche'});
                createState(instanz + pfad0 + pfad2 + 'bwZeitZuletztMin', {def: '0',type:'number',name: 'Bewaesserungszeit Zuletzt alle Bereiche'});
                bwTage.forEach(function(wtg){
                    createState(instanz + pfad0 + pfad1 + wtg +'_bwAutomatik1',  {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Bewaesserungsautomatik 1 ein/aus '+wtg});
                    createState(instanz + pfad0 + pfad1 + wtg +'_bwAutomatik2',  {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Bewaesserungsautomatik 2 ein/aus '+wtg});
                    createState(instanz + pfad0 + pfad1 + wtg +'_bwScheduleTime1',  {def: '09:00',type: 'string',name: 'Uhrzeit 1 für Auto Bewaessern '+wtg});
                    createState(instanz + pfad0 + pfad1 + wtg +'_bwScheduleTime2',  {def: '20:00',type: 'string',name: 'Uhrzeit 1 für Auto Bewaessern'+wtg});
                    if(!getState(instanz + pfad0 + '_Konfig_abgeschlossen').val) {
                        Enum_ids.push(instanz + pfad0 + pfad1 + wtg +'_bwAutomatik1');
                        Enum_ids.push(instanz + pfad0 + pfad1 + wtg +'_bwAutomatik2');
                        Enum_ids.push(instanz + pfad0 + pfad1 + wtg +'_bwScheduleTime1');
                        Enum_ids.push(instanz + pfad0 + pfad1 + wtg +'_bwScheduleTime2');
                bwZone.forEach(function(bwz) {
                    //  Erstellen Datenpunkte
                    createState(instanz + pfad0 + bwz[1] + '.bwAktiv', {def: 'false', type: 'boolean', name: 'Bewaesserung für Zone:'+bwz[1]+' Aktiv/Inaktiv'});
                    createState(instanz + pfad0 + bwz[1] + '.bwVorgabeZeit', {def: '2', type: 'number', name: 'Bewaesserungsvorgabezeit für Zone:'+bwz[1]});
                    createState(instanz + pfad0 + bwz[1] + '.bwZeitHeuteSek', {def: '0',type:'number',name: 'Bewaesserungszeit Heute in Sek'});
                    createState(instanz + pfad0 + bwz[1] + '.bwZeitZuletztSek', {def: '0',type:'number',name: 'Bewaesserungszeit Zuletzt in Sek'});
                    createState(instanz + pfad0 + bwz[1] + '.bwVentilSchalten', {def: 'false', type: 'boolean', name: 'Ein / Aus Ventil für Zone:'+bwz[1]});
                        Enum_ids.push(instanz + pfad0 + bwz[1] + '.bwVentilSchalten');
                        Enum_ids.push(instanz + pfad0 + bwz[1] + '.bwAktiv');
            // Objekte erstellen
            createObjects();
            // #  fahren der Jalousien                                                     #
                    // Jalosie in küche und wohnzimmer herunter während gießen,
                    // beim hochfahren welches level?
                    if(VentilNr === 2){
            //                    log('____________________________________________________________________________________________')
                        setStateDelayed('hm-rpc.0.NEQxxxxx.1.LEVEL', 15, getState(instanz + pfad0 + bwZone[VentilNr-1][1] + '.bwVorgabeZeit').val * 60000);
                        setStateDelayed('hm-rpc.0.NEQxxxx.1.LEVEL', 15, (getState(instanz + pfad0 + bwZone[VentilNr-1][1] + '.bwVorgabeZeit').val * 60000)+1000);
                    if(VentilNr === 3){
            //        var jalLevelWohnz =  getState('hm-rpc.0.NEQxxxx.1.LEVEL').val;
            //        var jalLevelKueche = getState('hm-rpc.0.NEQxxxx.1.LEVEL').val;
                        setStateDelayed('hm-rpc.0.NEQxxxx.1.LEVEL', getState('javascript.0.Jalousien.Jalousie_Wunschlevel_Wohnen').val, (getState(instanz + pfad0 + bwZone[VentilNr-1][1] + '.bwVorgabeZeit').val * 60000)+1000);
                        setStateDelayed('hm-rpc.0.NEQxxxx.1.LEVEL', getState('javascript.0.Jalousien.Jalousie_Wunschlevel_Kueche').val, (getState(instanz + pfad0 + bwZone[VentilNr-1][1] + '.bwVorgabeZeit').val * 60000)+3000);
            //            jalLevelKueche = 100;
            //            jalLevelWohnz = 100
            // #  Durchschalten der verfügbaren Bewässerungszonen                          #
            function bwBereiche(VentilNr) {
                   bwJalousien(VentilNr);
            //    if(getState(instanz + pfad0 + "bwSchalter").val !== false){
                    if(logging === true && VentilNr < bwZone.length) log('Aktuell bewässerter Bereich:' + VentilNr);
                    if(debugging === true ) log('VentilNr-----------------------------------------------: '+VentilNr);
                    setState(instanz + pfad0 + 'bwAktivZone', VentilNr.toString());
                    if(VentilNr <= bwZone.length) setState(instanz + pfad0 + bwZone[VentilNr-1][1] + '.bwZeitZuletztSek', 0);
                    if(VentilNr <= bwZone.length){
            // Nachschauen ob die Variable verfügbar ist.
            //        log(getState(instanz + pfad0 + bwz[VentilNr-1] + '.bwVorgabeZeit').val * 60000)
                        if(VentilNr == '1'){
                    //        BewaessernStart();
                            if(debugging === true ) log('Alle Ventile ausgeschalten');
                            setState(instanz + pfad0 + pfad2 + 'bwZeitZuletztMin', 0);
                            if(debugging === true ) log('Ventil '+bwz[2]+' ausgeschalten');
                            // Ventil ausschalten
                                if(getState(geraeteInstanz + bwz[2]+ ".STATE").val) setState(geraeteInstanz + bwz[2]+ ".STATE", false);
                        if(VentilNr >1){
                            if(debugging === true ) log('Ventil Nr.:'+bwZone[VentilNr-2][2]+' ausgeschalten');
                            if(getState(geraeteInstanz + bwZone[VentilNr-2][2]+ ".STATE").val === true) setState(geraeteInstanz + bwZone[VentilNr-2][2]+ ".STATE", false);
                        if(debugging === true ) log('Pumpe einschalten');
                        // Pumpe Schalten
                        if(getState(bwPumpe + ".STATE").val === false) setState(bwPumpe + ".STATE", true); //Pumpe
                        // Ventil ausschalten, nächstes nach 5 Sekunden einschalten
                        if(getState(geraeteInstanz + bwZone[VentilNr-1][2]+ ".STATE").val === false) setStateDelayed(geraeteInstanz + bwZone[VentilNr-1][2]+ ".STATE", true, 5000);
                        if(debugging === true ) log('Ventil Nr.:'+bwZone[VentilNr-1][2]+' eingeschalten');
                        setState(instanz + pfad0 + 'bwTimeCounter', getState(instanz + pfad0 + bwZone[VentilNr-1][1] + '.bwVorgabeZeit').val * 60);// noch ändern auf 60
                        bwZeitCountdown(VentilNr);
                    else{
                         BewaessernEnde(VentilNr);
            //    } else {
            //        if(logging) log('Zonenbewaesserung ausgeschalten');
            // #  Endefunktion nach dem Bewässern                                          #
            function BewaessernEnde(VentilNr){
                if(time) clearTimeout(time);
                if(VentilNr < bwZone.length) bwWerteSpeichern(VentilNr);
                if(debugging === true ) log('Übergebene Ventilnummer: '+VentilNr);
                if(getState(instanz + pfad0 + "bwSchalter").val !== false) setState(instanz + pfad0 + "bwSchalter", false);
                setState(instanz + pfad0 + 'bwAktivZone','');
                if(debugging === true ) log('Pumpe ausgeschalten');
                if(getState(bwPumpe + ".STATE").val === true) setState(bwPumpe + ".STATE", false); //Pumpe
                if(telegram_benachtrichtigung === true) telegram_versenden('BewaessernEnde');
            // #  Counter der die Bewässerungszeit herunter zählt                          #
            function bwZeitCountdown(VentilNr) {
                time = setTimeout(function () {
                    var bwtimer = getState(instanz + pfad0 + 'bwTimeCounter').val; // || (getState(instanz + pfad0 + bwz[VentilNr-1] + '.bwVorgabeZeit').val * 60000);
                    if(VentilNr > bwZone.length) bwtimer = 0;
                    if (bwtimer >= 1) {
                        setState(instanz + pfad0 + 'bwTimeCounter', bwtimer - 1);
                        setState(instanz + pfad0 + bwZone[VentilNr-1][1] + '.bwZeitHeuteSek', parseInt(getState(instanz + pfad0 + bwZone[VentilNr-1][1] + '.bwZeitHeuteSek').val) + 1);
                        setState(instanz + pfad0 + bwZone[VentilNr-1][1] + '.bwZeitZuletztSek', parseInt(getState(instanz + pfad0 + bwZone[VentilNr-1][1] + '.bwZeitZuletztSek').val) + 1);
                        if(debugging) log(bwtimer);
                    else{
                            bwBereiche(parseInt(VentilNr) + 1);
                }, 1000);
            // #  Speichert die ZonenWerte in die Gesamtwerte                              #
            function bwWerteSpeichern(VentilNr){
                setState(instanz + pfad0 + pfad2 + 'bwZeitZuletztMin', parseInt(getState(instanz + pfad0 + pfad2 + 'bwZeitZuletztMin').val) + (Math.floor(parseInt(getState(instanz + pfad0 + bwZone[VentilNr-1][1] + '.bwZeitZuletztSek').val)))/60);
                setState(instanz + pfad0 + pfad2 + 'bwZeitHeuteMin', parseInt(getState(instanz + pfad0 + pfad2 + 'bwZeitHeuteMin').val) + (Math.floor(parseInt(getState(instanz + pfad0 + bwZone[VentilNr-1][1] + '.bwZeitZuletztSek').val)))/60);
                setState(instanz + pfad0 + pfad2 + 'bwZeitGesamtMin', parseInt(getState(instanz + pfad0 + pfad2 + 'bwZeitGesamtMin').val) + (Math.floor(parseInt(getState(instanz + pfad0 + bwZone[VentilNr-1][1] + '.bwZeitZuletztSek').val)))/60);
                setState(instanz + pfad0 + 'bwTimeCounter', 0);
            // #  Timer der die Bewässerungszeit herauf zählt                              #
            function bwStopUhr(VentilNr){
                    bwtimer = 0;
                        setState(instanz + pfad0 + 'bwZeitHeuteMin',Math.floor(getState(instanz + pfad0 + 'BetriebszeitHeuteSek').val/60));
                        setState(instanz + pfad0 + 'bwZeitZuletztMin',Math.floor(getState(instanz + pfad0 + 'BetriebszeitZuletztSek').val/60));
                        setState(instanz + pfad0 + 'bwZeitGesamtMin',Math.floor(getState(instanz + pfad0 + 'BetriebszeitHeuteSek').val/60));
                    if(logging) log(bwtimer);
                }, 1000);
            function bwAutoBewaesserungszeiten() {
                    if(getState(instanz + pfad0 + pfad1 + wtg +'_bwScheduleTime1').val){
                        var bwZeit1 = getState(instanz + pfad0 + pfad1 + wtg +'_bwScheduleTime1').val.split(':');
                        if(logging) log(getState(instanz + pfad0 + pfad1 + wtg +'_bwAutomatik1').val);
                        if(getState(instanz + pfad0 + pfad1 + wtg +'_bwAutomatik1').val === true){
                            if(bwZeit_Schedule1[wtg]) clearSchedule(bwZeit_Schedule1[wtg]);
                            bwZeit_Schedule1[wtg] = schedule('10 '+bwZeit1[1].trim() + ' ' + bwZeit1[0].trim() + ' * * '+ bwTage.indexOf(wtg), function (){
                                    setState(instanz + pfad0 + "bwSchalter", true);
                            if(logging) log('Automatisches Gießen 1 am '+wtg+' um '+bwZeit1[0]+': '+bwZeit1[1]+' Uhr aktiviert');
                        else{
                             if(logging) log('Automatisches Gießen 1 am '+wtg+' wurde deaktiviert');
                    if(getState(instanz + pfad0 + pfad1 + wtg +'_bwScheduleTime2').val){
                        var bwZeit2 = getState(instanz + pfad0 + pfad1 + wtg +'_bwScheduleTime2').val.split(':');
                        if(debugging === true ) log(getState(instanz + pfad0 + pfad1 + wtg +'_bwAutomatik2').val);
                        if(getState(instanz + pfad0 + pfad1 + wtg +'_bwAutomatik2').val === true){
                            if(bwZeit_Schedule2[wtg]) clearSchedule(bwZeit_Schedule2[wtg]);
                            bwZeit_Schedule2[wtg] = schedule('10 '+bwZeit2[1].trim() + ' ' + bwZeit2[0].trim() + ' * * '+ bwTage.indexOf(wtg), function (){
                            if(logging) log('Automatisches Gießen 2 am '+wtg+' um '+bwZeit2[0]+': '+bwZeit2[1]+' Uhr aktiviert');
                        else{
                             if(logging) log('Automatisches Gießen 2 am '+wtg+' wurde deaktiviert');
            // #  sonstiges                              #
                    var Enum_obj = {};
                    Enum_obj.type = 'enum';
                    Enum_obj.common = {};
                    Enum_obj.common.name = 'Bewaesserung';
                    Enum_obj.common.members = Enum_ids;
                    setObject('enum.functions.Bewaesserung', Enum_obj);
            setState(instanz + pfad0 + '_Konfig_abgeschlossen', true);
            // #  Zurücksetzen dert Tageswerte um 0:00 Uhr täglich                         #
            schedule("0 0 * * *", function (){
                    setState(instanz + pfad0 + bwz[1] + '.bwZeitHeuteSek', 0);
                setState(instanz + pfad0 + pfad2 + 'bwZeitHeuteMin', 0);
            // Beobachten des Schalters für die automatik Bewässerung
            on({id: instanz + pfad0 + 'bwSchalter', change: "ne"}, function (dp) {
                if(dp.state.val === true){
                    bwBereiche('1');
                } else {
                    bwBereiche(bwZone.length +1);
            if(!getObject('enum.functions.Bewaesserung')) {
                log('objekt fehlt');
            function ScriptStart() {
            //    if(getState(instanz + pfad0 + 'Konfiguration.IoRestart_komp_Bkp').val === true){
            //        setStateDelayed(instanz + pfad0 + 'Konfiguration.IoRestart_komp_Bkp', false, 5000);
               bwScheduleAktuallisieren();
            log('hier wurde der schedule-befehl ausgeführt');
            function bwScheduleAktuallisieren() {
            //    runScript(name);
                log('Werte wurden aktualisiert');
                bwAutoBewaesserungszeiten();
            // #  Beobachten aller Enum Funcions Datenpunkte                               #
            $('state(functions=Bewaesserung)').on(function(dp) {
                var flog = dp.id.split('.');
                if(logging === true ) log('Folgender Datenpunkt hat sich geändert: '+flog[3]);
                 bwZone.forEach(function(findstring){
                     if(findstring.indexOf(flog[3]) != '-1') log('Ventil Nr.:'+findstring[0]);
            ScriptStart();
            javascript
