    4. [gelöst] Datenbankabfragen nach Wechsel von sqlite zu MySQL
      CaneTLOTW last edited by CaneTLOTW
      Ich nutze seit Ewigkeiten die Arte der Datenbankabfrage, wie in dem alten verlinkten Beitrag:
      Re: [gelöst] Min /Max Temperatursensor
      Beispiel aus meiner Abfrage, die unter sqlite problemlos lief und jetzt nicht mehr will:
      //-----  SQL-Abfrage durchführen
      function SQLAbfrage () {
          log('2. ) Datenpunkt => ' + id);
          log('2a.) Abfrage    => SELECT * FROM datapoints WHERE name = \'' + id + '\'');
          sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM datapoints WHERE name = \'' + id + '\'', GetResults);
      function GetResults (dpoint) {
          log('3. ) Funktion -> GetResults aufrufen');
          var end_time =   new Date().getTime();
          var start_time = new Date().getTime() - dt;
          log('3a.) Startzeit : ' + start_time);
          log('3b.) Endzeit   : ' + end_time);
          log('     Datenpunkt: ' + dpoint.result);
          log('3c.) result    : ' + JSON.stringify(dpoint.result) + ' -//- ' + start_time);
          log('     Datenpunkt: ' + dpoint.result[0].id + ' ---//--- ' + dpoint.result[0].name);
          sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Avg(val),1) As AvgVal FROM ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',average);
          sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal FROM ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',maximum);
          sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Min(val),1) As MinVal FROM ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',minimum);
      Nach der Umstellung auf MySQL klappt dies jedoch nicht mehr.
      Hier die Meldung:
      javascript.0 (559) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined at Object.GetResults [as cb] (script.js.common.Wind_hourly:36:45) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4694:71) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:224:41) at runCallback (timers.js:705:18) at tryOnImmediate (timers.js:676:5) at processImmediate (timers.js:658:5)
      Das lässt sich doch bestimmt beheben 😉
      Vielen Dank!
      Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Segway
        Segway @CaneTLOTW last edited by
        @CaneTLOTW
        Mhhh, das ist ein alter Thread ... evtl. ist da bei der Forumsmigration was "verschütt" gegangen ?
          Weiß nicht genau, was du damit meinst. Lief ja alles bis zur heutigen Umstellung der Datenbank.
          Der ausgelesene Wert - ID des Datenpunkts in der Datenbank kommt schienbar unter MySQL als undefined zurück und kann daher nicht weiter ausgewertet werden...
          Antwort:
          	script.js.common.Temp_24_Min_Max: Datenpunkt: undefined
            Ok, selber die Lösung gefunden!
            War sogar in dem alten Beitrag enthalten....
            Es muss der Verweis auf den Namen der DB hinzugefügt werden!
            iobroker.datapoints anstelle von datapoints
            javascript
