    5. Selbst Objekte erstellen
      Crusher94 last edited by
      Hallo ich bin jetzt nun seit knapp 8 Stunden ab tüffteln im Io
      Nach einer Suche von knapp 3 Stunden wie ich selbst Objekte erstelle weiß ich nicht mehr weiter und wende mich an euch.
      Erstellen kann ich ein Objekt unter Javascript.0 gebe hier auch ihn als Logikwert an. So und nun?? ich kann ihn weder mit true noch false steuern (Versuche ich sowohl Manuell als auch per Blockly)
      Anmerkung (Ich bin ein echter Anfänger bitte wenn ihr Ideen oder Ansätze habe erklärt die für mich doofie)
        arteck Developer Most Active @Crusher94 last edited by arteck
        @Crusher94
        createState('schalte_mich', false, {
          read: true,
          write: true,
          type: "boolean",
          def: false
          Crusher94 last edited by Crusher94
          Hey @arteck erstmal vielen Dank für deine Antwort, diesen Programmschnipsel habe ich auch schon gefunden gehabt
          aber damit kann ich kein Blockly Block importieren, oder was mache ich jetzt genau damit?
          Edit:
          Damit ich es deutlicher wird was ich machen möchte. Ich möchte mehre Objekte prüfen auf False (recht große und kette) und damit ein Objekt dann auf false setzen damit textToCommand das verarbeiten kann.
          So dachte ich funktioniert das vielleicht
           <block type="on_ext" id="S_2*%IGVZf/B5-nXC%*R" x="-313" y="-138">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="JK$A/,.8i~C;bC)L)3M3">
                 <field name="oid">telegram.0.communicate.request</field>
               <block type="controls_if" id="~^8JLnZU8tK$JenDwFu7">
                   <block type="logic_operation" id="/%+0;YK_.OvY/Otd.dbu">
                     <field name="OP">AND</field>
                       <block type="logic_compare" id="_@HI:v|9gu_6B!pt/=k-">
                         <field name="OP">EQ</field>
                           <block type="get_value" id="z{y[BB^jI}0R+]qr)L}|">
                             <field name="OID">yeelight-2.0.ceiling1-0x0000000003ba750b.control.power</field>
                           <block type="logic_boolean" id="o;{ho;f+rP15|Hp#KLke">
                       <block type="logic_operation" id="xvxt4OZ?FLTaPrVl{@;i">
                           <block type="logic_compare" id="t9i9HXrgoa5}b#9,6n]/">
                               <block type="get_value" id="Yj8NrD?XsBRmG/yfoD%E">
                                 <field name="OID">sonoff.1.Badspiegel.POWER</field>
                               <block type="logic_boolean" id="}QuonxDI18cI$zgH}Ye0">
                           <block type="logic_compare" id="~^i+`?3r1aWSM=lSdI8q">
                               <block type="get_value" id="a:O[2i(F!G)tCtn|#!ph">
                                 <field name="OID">hue.0.Philips_hue.All.anyOn</field>
                               <block type="logic_boolean" id="rSLKuJ4wk$9%jla$kd(w">
                   <block type="control_ex" id=":Wq^VgZ0qj=QjNF2Ik8w">
                     <value name="OID">
                       <shadow type="field_oid" id="oGk-CzB7M9v*Dy1?MHB;">
                         <field name="oid">javascript.0.EigeneDatenPunkte.Beleuchtung.AlleLampen</field>
                       <shadow type="logic_boolean" id="nI=^tzJZUq[1Ut/rC4sY">
                     <value name="DELAY_MS">
                       <shadow type="math_number" id="1W:/g|zY`)]pdu2%h^z(">
                         <field name="NUM">0</field>
                 <value name="IF1">
                   <block type="logic_operation" id="AUS9^CT3A2ye#!GwEnH+">
                     <field name="OP">OR</field>
                       <block type="logic_compare" id="OHY7p^8uE@.2@07)Mrhp">
                           <block type="get_value" id="hKUMR$LCC)rYt;LlkD80">
                           <block type="logic_boolean" id="jE*rEkPyiraWF]@_Y0=#">
                       <block type="logic_operation" id="G/|v(s#GQmF|e^eI@C$+">
                           <block type="logic_compare" id="gkHPpB+8:%)b8ln#cOaP">
                               <block type="get_value" id="~{JMW,QETJ)2V.VLWOp`">
                               <block type="logic_boolean" id="L}s;|bSMT%66?US5TGb`">
                           <block type="logic_compare" id="+EhWBD@h?0]QCC[]6D4d">
                               <block type="get_value" id="~~QQ=;VxvR9A!m`iodRa">
                               <block type="logic_boolean" id="lql(wECv0Usaa)i+Jph~">
                 <statement name="DO1">
                   <block type="control_ex" id="HU}hz|Vh?MsrG[o`#R!9">
                     <value name="OID">
                       <shadow type="field_oid" id="}+GaPKt}bDTrpUP4NiVk">
                       <shadow type="logic_boolean" id=":qi`KGfd~40VG(J-0#($">
                       <shadow type="math_number" id="V8,Z1#_})bwbaMlzRqUr">
            blockly bin ich raus..sry
