    4. [gelöst] Nach VIS-Update auf 0.10.9 keine Anzeige mehr (Windows)
      AndyUM61 last edited by
      Hallo, ich habe den vis Adapter manuell auf 0.10.9 geupdatet, und leider wird jetzt nur noch die Ladeanimation angezeigt.
      Gibt es da eine Lösung?
      Wie könnte ich die vorherige Version, bei mir war das die 0.10.7, wieder herstellen?
        @AndyUM61:
        Wie könnte ich die vorherige Version, bei mir war das die 0.10.7, wieder herstellen? `
        Oh… es geht los 🙂
        iobroker restart vis
        iobroker upload vis
        Und browser cache löschen.
          @bluefox:
          HERZLICHEN DANK!!
          Funktioniert wieder:).
            looxer01 last edited by
            ich habe wohl den gleichen fehler gemacht.
            Den Fix habe ich probiert aber ohne erfolg.
            Es stoppt bei "Lade Widget-Sätze"
            Bei Stopp und start der instanz bekomme ich folgenden fehler:
            host-raspberrypi 2016-09-05 12:53:19.493 error startInstance system.adapter.vis.0: TypeError: Cannot read property 'version' of undefined
            vG Looxer
              @looxer01:
              vG Looxer `
              Wenn du das eingibst:
              cd /opt/iobroker
              node node_modules/iobroker.vis/main.js --logs
              Siehst du mehr? Oder in der log Datei?
                …nur das hier:
                2016-09-05 13:11:31.676  - [32minfo[39m: host.raspberrypi object change system.adapter.vis.0
                2016-09-05 13:11:31.706  - [31merror[39m: host.raspberrypi startInstance system.adapter.vis.0: TypeError: Cannot read property 'version' of undefined
                  so jetzt hat:
                  node node_modules/iobroker.vis/main.js –logs
                  geklappt und VIS ist wieder oben.
                  vielen Dank.
                  Looxer
                    kirbsi last edited by
                    Ich nutze auch den IObroker über einen Windows PC. Macht es Sinn jetzt den VIS zu Updaten?
                    Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                    1.0k
