    5. [Script] Geräte zählen/Namen auslesen - Problem mit if/else
    • Mrs-B
      Mrs-B last edited by Mrs-B
      ich habe aus einigen Beispielen hier im Forum ein Script gebastelt was meine Steckdosen zählt.
      Es funktioniert auch soweit 🙂
      Ich möchte das Script allerdings noch etwas erweitern...
      Generell liest mir das Script als Namen der Steckdose den Namen des übergeordneten Datenpunkts aus (sonst würde die alle switch_1 heißen). Soweit gut 🙂
      Ich habe aber noch eine Steckdosenleiste im Einsatz. Für dieses Device möchte ich das als Name der Steckdose nicht der Name des übergeordneten Datenpunkts ausgelesen wird, sondern der Name des Datenpunkts selbst.
      Ich dachte mir ich könnte das ganz schlicht mit If und else lösen...
      Aber bekomme das nicht so richtig hin..
      Jetzt nimmt er immer den Namen des Datenpunktes selbst (also meine if Anweisung funktioniert nicht, oder besser gesagt das else) und nicht nur wenn die angegebene DeviceID übereinstimmt...
      Mag mir da jemand helfen bitte?
      function checkSteckdosenOst(id,i) {
      	var obj = getObject(id);
      	var idDev = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));  // Zugriff auf übergeordneten Datenpunkt da der Name des Datenpunkts sonst "switch_1" heißen würde
      	//var name = getObject(idDev).common.name; // liest den Namen des übergeordneten Datenpunkts aus
      	var status = getState(id).val; // liest den Zustand aus (true / false)
          var raum = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
      log ('idDev: ' + idDev)
          if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Steckdosen hochgezählt
      	    ++anzahlSteckdosenOstOn;
      		// Name des Device bei "Steckdosenleiste"
      		if (idDev = "meross.0.1909200726645190802148e1e9524b5f") {
      			var name = getObject(id).common.name;  // Name des Datenpunktes
      		else {
      			var name = getObject(idDev).common.name; // Name des übergeordneten Datenpunkts
              NameSteckdoseOstOn.push(name); // Zu Array hinzufügen
              if(textRaumOst.indexOf(raum) == -1) textRaumOst.push(raum); // zu Array hinzu, wenn noch nicht vorhanden
          ++anzahlSteckdosenOst; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Steckdosen im Ostflügel unabhängig vom Status
        paul53 @Mrs-B last edited by
        @Mrs-B sagte:
        Ein einfaches = ist eine Zuweisung, kein Vergleich.
        Mrs-B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mrs-B
          Mrs-B @paul53 last edited by
          Ah ok 🙂
          Wieder was gelernt...
          Kannst du mir auch sagen wie dann ein Vergleich aussehen muss?
            paul53 @Mrs-B last edited by paul53
            @Mrs-B sagte:
            if (idDev == "meross.0.1909200726645190802148e1e9524b5f") {
            oder mit Typprüfung:
            if (idDev === "meross.0.1909200726645190802148e1e9524b5f") {
            • Mrs-B
              Ganz lieben Dank!! Das == hat mir das gewünschte Ergebnis gebracht 🙂
              Noch ne blöde Frage - Was bedeutet Typprüfung in dieser Hinsicht?
                @Mrs-B sagte:
                Siehe hier und hier.
                • Mrs-B
                  Nochmal ganz lieben Dank!!!
                  1.1k
                  javascript
