    4. Welche zusätzlichen NPM-Module gibt es?
      Berchemer last edited by
      Als ich mir heute die Einstellungen des Javascript-Adapters angesehen habe kam mir die Frage, welche zusätzlichen NPM-Module es gibt, die man ggf. kennen sollte oder einbinden müsste/könnte.
      Oder noch genauer gefragt und zum Verständnis, wann und was genau bindet man denn zusätzlich als NPM-Modul im Javascript-Adapter ein?
      harrym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • harrym
        harrym @Berchemer last edited by
        @Berchemer nur diejenigen libraries, die explizit von nem fertigen script aus dem forum verlangt werden bzw. die, die du selbst bei nem script brauchst.
          Homoran Global Moderator Administrators @Berchemer last edited by
          @Berchemer sagte in Welche zusätzlichen NPM-Module gibt es?:
          zigtausende 😉 zumindest gefühlt
          keine, außer ein Script verlangt sie (siehe @harrym )
            Danke für die schnellen Antworten 🙂
            Wenn ich nun selber ein Skript schreibe, gibt es also gewisse Module, die ich einbinden kann, damit gewisses Funktionen, die so noch nicht im System existieren, in meinen Skripts genutzt werden können, ohne dass ich sie neu programmieren muss.
            Soweit richtig?
            Und gibt es irgendwo eine Sammlung von solchen Modulen, die ich nutzen könnte, damit ich das Rad nicht neu erfinden muss???
            harrym OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • harrym
              @Berchemer google hilft 😉 es gibt soviel an libs die existieren und die du einbinden kannst .... node macht es möglich ....
              • OliverIO
                OliverIO @Berchemer last edited by OliverIO
                @Berchemer
                Die offizielle Registry für node-packete ist npmjs.com.
                dort findest du die einzelnen iobroker komponenten und alle adapter wie zB
                https://www.npmjs.com/package/iobroker.openligadb
                Aber auch viele,viele andere Pakete (über 1 Mio) für fast alle Lebenslagen. einige Adapter nutzen wiederum diese als Subkomponenten, damit man das Rad nicht neu erfinden muss.
                Dort kann man auch suchen und meist ist auch ein Link zum eigentlichen Quellcode (meist github) verlinkt. Wie github wurde npm vor kurzem nun ebenfalls von Microsoft gekauft.
                  Danke für die ausführlichen Antworten 😊 👍
                  javascript
