    4. Alexa2.0 Speak bei Sonos One funktioniert nicht mehr.
    UNSOLVED Alexa2.0 Speak bei Sonos One funktioniert nicht mehr.
    • Elektroniker86
      Elektroniker86 last edited by Elektroniker86
      mir ist aufgefallen, seit dem ich gestern Abend den Admin, iot, socket io und den cloud Adapter geupdatet habe (default) funktioniert an meinen Sonos One`s der Speak DB unter Commands über den Alexa2.0 Adapter nicht mehr. Beim Echo Dot funktioniert der Speak DP nur bei den Sonos One Geräten bleibt es still.
      Hat dazu jemand eine Idee? Der Verwahrungsort steht auf default.
      Hier noch ein paar infos:
      Anmerkung 2020-05-05 153832.jpg Anmerkung 2020-05-05 153712.jpg Anmerkung 2020-05-05 153258.jpg
        Ich würde node auf Version 12 bringen.
        Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Elektroniker86
          Elektroniker86 @Thomas Braun last edited by Elektroniker86
          @Thomas-Braun
          Eben auf 12 geupdatet, keine veränderung.
            Thomas Braun Most Active @Elektroniker86 last edited by
            @Elektroniker86 Versuch war's wert...
            Ich hatte z. B. Probleme mit Alexa und node 14. Bin auf 12 zurück und Alexa plauderte wieder. Allerdings habe ich auch keine Sonos in meinem Setup. Die Geräte hast du mal von der guten Alexa neusuchen lassen?
            Elektroniker86 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Elektroniker86
              @Thomas-Braun
              Das noch nicht weil sonst alles funktioniert. Sprachsteuerung usw. ist über die Sonosen kein Problem.
              Dann werde ich das mal versuchen.
              • Elektroniker86
                @Thomas-Braun
                Also, Sonos aus Alexa und umgekehrt komplett entfernt und auch die Datenpunkte im ioBroker gelöscht. Alles neu eingerichtet, Datenpunkte wurden neu erstellt. Alles funktioniert außer der Speak Datenpunkt. 😲
                • Elektroniker86
                  Hat sonst keiner ein Tipp?
                  Es muss was mit den letzten Updates zu tun haben vermute ich.
                    bishop last edited by bishop
                    habe das gleiche Problem JS upgedatet und andere Adapter und jetzt funktioniert Speak nicht mehr! 😞
                    Werde auch mal andere Versionen versuchen...
                    Vermute auch das es mit einem Update zusammenhängt.
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Elektroniker86 last edited by
                      @Elektroniker86
                      gehen denn Ankündigungen oder ssml ?
                        bishop @dslraser last edited by
                        @dslraser
                        ssml geht schon lange nicht mehr mit der Sonos One und bei Ankündigungen kommt auch nichts raus aus ihr 😞
                        wie kann man da helfen um den Fehler zu finden!
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @bishop last edited by
                          @bishop sagte in Alexa2.0 Speak bei Sonos One funktioniert nicht mehr.:
                          Da kannst Du Dich nur an schon bestehende Github Issues anschließen, dann kannst Du event. @apollon77 bei der Fehlersuche helfen.
                            @dslraser
                            scheint so, dass man nichts machen kann.
                            Github Issues
                              hellrider2001 last edited by
                              Hi zusammen!
                              Bei mir das Gleiche. Bei den Sonos Boxen funktioniert der Speak Befehl aus ioBroker heraus nicht. Bei den Amazon Dots usw. funktioniert es weiterhin.
                              Die simulierten Tastendrücke aus ioBroker heraus funktionieren wiederum auch bei den Sonos...
                              Hoffe das @apollon77 da helfen kann.
                              VG
                              apollon77 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • apollon77
                                apollon77 @hellrider2001 last edited by
                                @hellrider2001 sagte in Alexa2.0 Speak bei Sonos One funktioniert nicht mehr.:
                                Wie denn? Wenn Amazon und/oder Sonos Dinge ändern find mir die Hände gebunden.
                                  bishop @hellrider2001 last edited by bishop
                                  @hellrider2001
                                  es bleibt nur die möglichkeit es hiermit zu versuchen.
                                  Hier gibt es eine Anleitung.
                                  Habe es jetzt soweit hinbekommen das die Sonos One Boxen die Anrufer mit dem Tr-064 wieder ausgibt.
                                  Nur die Sprachausgabe finde ich nicht so toll mit AWS Polly fände ich es besser, soll ja auch funktionieren.
                                    skokarl last edited by skokarl
                                    spricht die jetzt schon wieder nicht mehr ?
                                    Bei mir kommt nix .... 😢
                                    da dreht doch schon wieder einer, entweder Amazon oder Sonos
                                    • Elektroniker86
                                      Elektroniker86 @skokarl last edited by
                                      @skokarl
                                      Ja, seit vorgestern sprechen die Sonosen wieder nicht mehr, ich denke das Problem wird sich wie beim ersten mal von selbst erledigen.
                                        hellrider2001 @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 Da geb' ich Dir grundsätzlich Recht - aber hoffen darf man ja 😉
                                        @bishop Danke für den Tipp, schau ich mir mal an.
                                        In der Zwischenzeit konnte ich in meiner Umgebung feststellen, dass die Sprachausgabe auf den Sonos One der ersten Generation wieder funktioniert, bei der neueren Generation weiterhin nicht.
                                        • ostseereiter
                                          ostseereiter @hellrider2001 last edited by
                                          @hellrider2001 nicht nur die Sonosboxen alles was über den Alexa2 Adapter ist wird momentan nicht von Alexa angesagt. Ich habe in den Objekten kurz mal hallo eingegeben aber dies wurde von Alexa nicht angesagt. Problem von Amazon
                                            hellrider2001 @ostseereiter last edited by
                                            @ostseereiter said in Alexa2.0 Speak bei Sonos One funktioniert nicht mehr.:
                                            Das kann ich, zumindest für die Echo Dots , nicht bestätigen.
                                            Da läuft es tadellos.
                                            alexa 2.0 sonos one speak befehl
                                            13
                                            46
                                            3155
