    4. deConz Adapter bleibt nach update gelb
    UNSOLVED deConz Adapter bleibt nach update gelb
      froh last edited by froh
      ich habe ein Problem, wenn ich versuche den deConz ZigBee Adapter von Version 1.1.2 auf die aktuelle Version (edit: jetzt 1.3.6) upzudaten. Das Update läuft zwar ohne Probleme durch, allerdings bleibt die Instanz nach dem Update gelb.
      deConz Version: 2.5.70
      API Version: 1.16.0
      Gibt es für das Problem irgend eine Lösung bzw. braucht ihr noch mehr Daten?
      |Systemdata|
      |Hardwaresystem:| Virtual Box auf Windows Server|
      |Arbeitsspeicher:| 4GB |
      |Festplattenart:| HDD |
      |Betriebssystem:| Ubuntu/Windows/Mac |
      |Node-Version:| v12.16.3 |
      |Nodejs-Version:| v12.16.3 |
      |NPM-Version:| 6.14.4 |
      Thomas Braun Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Thomas Braun Most Active @froh last edited by
        @froh said in deConz Adapter bleibt nach update gelb:
        |Node-Version:| 10.x.x |
        node falsch installiert, die Versionen müssen übereinstimmen.
        lsb_release -a
        which node
        which nodejs
        which npm
          froh last edited by
          Sorry, war n Fehler in der Auflistung. Habe gerade noch einmal nachgesehen, beide Versionen sind gleich:
          node -v: v12.16.3
          nodejs -v: v12.16.3
            @froh Bitte alle Kommandos komplett ausführen, inkl. des logins.
            Und dann bitte code-tags für die Ausgaben verwenden.
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @froh last edited by
              @froh adapter löschen und neu installieren. API Key am besten kopieren dann kannst du ihn wieder verwenden.
                froh @Jey Cee last edited by
                @Jey-Cee das habe ich auch schon versucht, und auch einen neuen Key erstellt, hat leider keinen Erfolg gebracht.
                  froh @Thomas Braun last edited by
                  @Thomas-Braun
                  lsb_release -a
                  No LSB modules are available.
                  Distributor ID: Debian
                  Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
                  Release:        10
                  Codename:       buster
                  root@iobroker:/opt/iobroker# which node
                  /usr/bin/node
                  root@iobroker:/opt/iobroker# which nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  root@iobroker:/opt/iobroker# which npm
                  /usr/bin/npm
                    Thomas Braun Most Active @froh last edited by Thomas Braun
                    @froh Nicht als root einloggen.
                    Versuch mal den
                    iobroker fix
                    Als normaler user.
                      @Thomas-Braun Leider auch nicht. Vielleicht ist auch noch interessant, dass in der alten Version nur verbunden mit Host und Lebenszeichen stehen, wenn man mit der Maus über die Instanz fährt und bei der neuen Version steht noch als dritter Punkt (der dann rot ist) verbunden mit deconz
                        @froh
                        tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                        Und dann startest du den Adapter mal neu und postest die Ausgaben vom logfile .
                        iobroker version
                        wäre zuvor vielleicht auch noch interessant.
                          @Thomas-Braun
                          iobroker version
                          2.2.9
                          Hier das Log:
                          2020-05-06 00:16:17.573  - info: deconz.0 (29809) deConz Version: 2.5.70; API version: 1.16.0
                          2020-05-06 00:16:17.625  - info: deconz.0 (29809) Code 404: Ressource not found get devices: []
                          2020-05-06 00:16:17.657  - info: mqtt.0 (26175) send2Server hm-rpc.1.CUX9002003.1.SET_TEMPERATURE[hm-rpc/1/CUX9002003/1/SET_TEMPERATURE]
                          2020-05-06 00:16:17.657  - info: mqtt.0 (26175) send2Server hm-rpc.1.CUX9002003.1.SET_HUMIDITY[hm-rpc/1/CUX9002003/1/SET_HUMIDITY]
                          2020-05-06 00:16:19.384  - info: mqtt.0 (26175) send2Server system.adapter.vis.0.sigKill[undefined]
                          2020-05-06 00:16:19.388  - warn: mqtt.0 (26175) Cannot resolve topic name for ID: system.adapter.vis.0.sigKill (object not found)
                          2020-05-06 00:16:23.227  - info: mqtt.0 (26175) send2Server system.adapter.web.0.sigKill[system/adapter/web/0/sigKill]
                          2020-05-06 00:16:27.177  - info: mqtt.0 (26175) send2Server system.adapter.sonoff.0.sigKill[system/adapter/sonoff/0/sigKill]
                          2020-05-06 00:16:31.114  - info: mqtt.0 (26175) send2Server system.adapter.mqtt.0.sigKill[system/adapter/mqtt/0/sigKill]
                          2020-05-06 00:16:35.244  - info: mqtt.0 (26175) send2Server system.adapter.hm-rega.0.sigKill[system/adapter/hm-rega/0/sigKill]
                          2020-05-06 00:18:45.495  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.deconz.0 (force=false, process=true)
                          2020-05-06 00:18:45.499  - info: deconz.0 (29809) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2020-05-06 00:18:45.501  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.deconz.0 send kill signal
                          2020-05-06 00:18:45.499  - info: mqtt.0 (26175) send2Server system.adapter.deconz.0.sigKill[system/adapter/deconz/0/sigKill]
                          2020-05-06 00:18:45.502  - info: deconz.0 (29809) terminating
                          2020-05-06 00:18:45.502  - info: deconz.0 (29809) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2020-05-06 00:18:46.027  - info: host.iobroker instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 156 (156)
                          2020-05-06 00:18:48.018  - info: host.iobroker instance system.adapter.deconz.0 started with pid 647
                          2020-05-06 00:18:48.035  - info: mqtt.0 (26175) send2Server system.adapter.deconz.0.sigKill[system/adapter/deconz/0/sigKill]
                          2020-05-06 00:18:49.409  - info: deconz.0 (647) starting. Version 1.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v12.16.3
                          2020-05-06 00:18:49.467  - info: deconz.0 (647) deConz Version: 2.5.70; API version: 1.16.0
                          2020-05-06 00:18:49.524  - info: deconz.0 (647) Code 404: Ressource not found get devices: []
                          2020-05-06 00:18:49.556  - info: mqtt.0 (26175) send2Server hm-rpc.1.CUX9002006.1.SET_TEMPERATURE[hm-rpc/1/CUX9002006/1/SET_TEMPERATURE]
                          2020-05-06 00:18:49.559  - info: mqtt.0 (26175) send2Server hm-rpc.1.CUX9002006.1.SET_HUMIDITY[hm-rpc/1/CUX9002006/1/SET_HUMIDITY]
                            Da läuft noch eine CCU? Kannst du die anderweitig erreichen?
                              @Thomas-Braun die ccu läuft separat unter einer anderen ip als der deconz adapter.
                              Deconz: 192.168.13.176
                              raspmatic: 192.168.13.119
                                @froh Kannst du die beiden IPs anpingen?
                                  @Thomas-Braun ja
                                    @froh DANN fällt mir nix gescheites mehr ein.
                                    Außer das vielleicht deConz nicht richtig zur VirtualBox durchgereicht wird. Aber von VMs hab ich keinen Plan.
                                      froh last edited by
                                      also ich komme über das webinterface auch auf die jeweiligen geräte:
                                      also über die 192.168.13.176 auf die Phoscon App und über die 192.168.13.119 auf die Homematic WebUi.
                                      • Jey Cee
                                        @froh am besten du gehst erst mal auf die 1.1.2 zurück und wartest bis die neue Version ins Stable kommt.
                                        F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Jey-Cee
                                          ja, so habe ich es auch gemacht. Allerdings hat auch da die Installation des Adapters nicht funktioniert sondern ich musste die komplette VM aus dem Backup wiederherstellen - was ja zum Glück bei einer VM kein Promlem ist...
                                            @Jey-Cee sagte in deConz Adapter bleibt nach update gelb:
                                            habe es gerade mit der 1.3.6 version Von Deconz probiert.... leider ist dort das gleiche Problem
                                            deconz update fehler
                                            2306
