    4. Iobroker startet nich mehr (mal wieder)
    UNSOLVED Iobroker startet nich mehr (mal wieder)
      kleinfritzchen last edited by kleinfritzchen
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi3
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 8.17.0
      Nodejs-Version: 8.17.0
      NPM-Version: 6.13.4
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Ich hab mal wieder versucht ein Update des Admin zu machen und jetzt geht gar nichts mehr.
      ich bekomme folgende Fehlermeldung:
      pi@iobroker:~ $ iobroker status
      module.js:550
      throw err;
      at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
      at Function.Module._load (module.js:475:25)
      at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
      at startup (bootstrap_node.js:204:16)
      at bootstrap_node.js:625:3
      pi@iobroker:~ $ node -v
      v8.17.0
      pi@iobroker:~ $ nodjs -v
      -bash: nodjs: Kommando nicht gefunden.
      pi@iobroker:~ $ nodejs -v
      v8.17.0
      pi@iobroker:~ $ npm -v
      6.13.4
      pi@iobroker:~ $
      Die Frage ist wie bringe ich das wieder vernünftig ans laufen. Ich habe ein komplettes Image von vor 6 Wochen weil mir da die SD Karte gesponnen hat und an sonst nur die normalen Backups des Data Verzeichnisses. Und was mach ich mit den Daten von MasriaDB? wie kann ich die retten?
      Liegt es hier an nodejs oder an npm?
      Wäre über ein bischen Hilfe sehr dankbar!!!
      MfG Fritz
        Jan1 @kleinfritzchen last edited by Jan1
        @kleinfritzchen
        Node 8 und was ist empfohlen und was steht als minimal Node Version bei den meisten Adaptern dabei?
        Lesen bevor man was updatet hilft ungemein.
        Mal wieder nix gelesen 😉
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Denke du solltest ein Update auf Node 10 oder 12 machen und dann den JS Controller wahrscheinlich neu installieren.
            Hallo, danke,
            hab ich gemacht, iobroker v3.7.9
            node und nodejs v10.20.1
            npm 6.14.4
            Hab jetzt den fixer , reinstall.sh ausprobiert.
            Immer noch kein aufruf möglkich! Kann es sein das der Apache2 Server nicht läuft? Die Webseite kann nicht gefunden werden
              @kleinfritzchen
              Zeig erst mal die Ausgabe von:
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
              Nur mal checken, ob das Node Update überhaupt sauber lief.
              reinstall.sh ist auch die etwas härtere Methode, npm rebuild sollte reichen.
                pi@iobroker:~ $ netstat -n -a -p TCP
                (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
                nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
                Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
                Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
                tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN -
                tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN -
                K J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  kleinfritzchen @kleinfritzchen last edited by
                  @kleinfritzchen said in Iobroker startet nich mehr (mal wieder):
                  v10.20.1
                  v10.20.1
                  6.14.4
                  pi@iobroker:~ $
                    @kleinfritzchen
                    Warum machst nicht das erst mal was interessant wäre?
                    Edit:
                    ok sieht gut aus zumindest mal auf den ersten Blick was die Node angeht.
                      war grad ich zwischenspeicher
                        Thomas Braun Most Active @kleinfritzchen last edited by Thomas Braun
                        @kleinfritzchen
                        iobroker version
                        iobroker status
                        iobroker list instances
                        Was für ein apache? Normalerweise läuft kein apache2 in einer Standardinstallation.
                          iobroker is running
                          Objects type: file
                          States type: file
                          pi@iobroker:~ $ iobroker list instances
                          system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          • system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
                            system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled
                            system.adapter.daswetter.0 : daswetter - enabled
                          • system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
                            system.adapter.flot.0 : flot - enabled
                          • system.adapter.info.0 : info - enabled
                          • system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
                          • system.adapter.mqtt.0 : mqtt - enabled, port: 1883
                          • system.adapter.octoprint.0 : octoprint - enabled
                          • system.adapter.parser.0 : parser - enabled
                            system.adapter.ping.0 : ping - enabled
                            system.adapter.pushover.0 : pushover - enabled
                            system.adapter.rpi2.0 : rpi2 - enabled
                          • system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled
                          • system.adapter.sonoff.0 : sonoff - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.sql.0 : sql - enabled, port: 3306
                          • system.adapter.systeminfo.0 : systeminfo - enabled
                          • system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig - enabled
                          • system.adapter.telegram.0 : telegram - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          • system.adapter.text2command.0 : text2command - enabled
                            system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
                            system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather - enabled
                            system.adapter.vis.0 : vis - enabled
                          • system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          • instance is alive
                            pi@iobroker:~ $
                          Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            kleinfritzchen @Thomas Braun last edited by
                            @Thomas-Braun said in Iobroker startet nich mehr (mal wieder):
                            @kleinfritzchen
                            iobroker version
                            iobroker status
                            Meine Scripte und die Spritpreisanzeige auf dem Handy funktioniert wieder. ich kann nur nicht die Webseite aufrufen.
                              192.168.179.52:8082 lässt sich aufrufen (vis) aber nicht die 8081
                                @kleinfritzchen Pack die Ausgaben bitte in Code-Tags </>. So mag das keiner entziffern.
                                  > iobroker is running
                                  > Objects type: file
                                  > States  type: file
                                  > + system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
                                  > + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                                  > + system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
                                  > + system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                                  > + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        -  enabled, port: 1883
                                  > + system.adapter.octoprint.0             : octoprint   -  enabled
                                  > + system.adapter.parser.0                : parser      -  enabled
                                  > + system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
                                  > + system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                  > + system.adapter.systeminfo.0            : systeminfo  -  enabled
                                  > + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig -  enabled
                                  > + system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  > + system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
                                  > + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  > + instance is alive
                                  > pi@iobroker:~ $```>
                                    pi@iobroker:~ $ iobroker version
                                    1.5.14
                                    pi@iobroker:~ $
                                      @kleinfritzchen
                                      Das ist ja ewig alt...
                                      Die Version passt nicht mehr zu dem upgedateten Admin, fürchte ich.
                                      Die Installationen sollten immer im Gleichschritt aktualisert werden.
                                      Ich weiß gar nicht wie man die sauber aktualisiert bekommt.
                                      Aktuell würde man
                                      iobroker stop
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade self
                                      iobroker start
                                      durchführen. Aber das wird vermutlich bei dir noch nicht funktionieren.
                                        @Thomas-Braun sagte in Iobroker startet nich mehr (mal wieder):
                                        sollte aber.
                                        Das ging auch zu Zeiten des ioBroker-Altertums 😉
                                          Danke!!!!!!!!
                                          Juhuuu es geht wieder!
                                          Besten dank für die Hilfe!! Ihr seid Spitze!!!
                                          MfG Fritz
                                            @kleinfritzchen Freut mich!
                                            Welche Versionen hast du denn da nun installiert?
                                            iobroker version
                                            nodejs -v
                                            node -v
                                            iobroker
                                            1862
