    4. [erledigt]Nach Update -> Web Adapter Exception
      Stmiko last edited by
      nach einspielen der Updates (fast-online) läuft mein WEB-Adapter nicht mehr:
      ` > Raspi31 2016-09-06 08:53:53.981 error host.Raspi31 instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
      web.0 2016-09-06 08:53:53.952 info web.0 starting. Version 1.7.0 in /root/node_modules/iobroker.web
      Raspi31 2016-09-06 08:53:52.003 info host.Raspi31 instance system.adapter.web.0 started with pid 1955
      Raspi31 2016-09-06 08:43:41.181 info host.Raspi31 instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
      web.0 2016-09-06 08:43:41.120 info web.0 http server listening on port 8082
      web.0 2016-09-06 08:43:41.120 error Error: Cannot find module 'utf8' at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15) at Function.Module._load (module.js:276:25) at Module.require (module.js:353:17) at require (int
      web.0 2016-09-06 08:43:41.120 error uncaught exception: Cannot find module 'utf8'
      web.0 2016-09-06 08:43:41.120 info web.0 simpleAPI server listening on port 8082
      web.0 2016-09-06 08:43:41.117 info web.0 starting. Version 1.7.0 in /root/node_modules/iobroker.web `
      Ich habe mehrfach versucht den Raspi neu zu starten und web via npm zu installieren, aber ohne Erfolg.
      Konfig:
      Raspi 3 Jessie
      js-controller 0.12.2
      admin 1.6.1
      web 1.7.0
      Kann das jemand bestätigen bzw. kennt eine Lösung?
      Danke und Gruß
        Habe gerade auch updates (über den admin) gefahren.
        Dann hagelte es Fehlermeldungen
        Ich musste manuell den js-controller nachinstallieren.
        Den Rest habe ich dann wieder über die WebUI gemacht.
        Vis war nicht erreichbar, bis ich feststellte, dass der web-Adapter nicht lief.
        Über den Reiter Instanzen den Web-Adapter neu gestartet und alles ok.
        Ich muss jetzt nur noch über die Konsole die Adapter upgraden, die in der WebUI ausgegraut sind.
        EDIT:
        bei iobroker upgrade erscheint:
        root@Test-Pi3:/opt/iobroker# iobroker upgrade
        (node) warning: possible EventEmitter memory leak detected. 11 error listeners added. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit.
        Trace
            at TLSSocket.addListener (events.js:239:17)
            at TLSSocket.Readable.on (_stream_readable.js:680:33)
            at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:153:7)
            at emitOne (events.js:77:13)
            at Request.emit (events.js:169:7)
            at ClientRequest. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:791:10)
            at emitOne (events.js:82:20)
            at ClientRequest.emit (events.js:169:7)
            at tickOnSocket (_http_client.js:523:7)
            at onSocketNT (_http_client.js:535:5)</anonymous></anonymous>
        Ist das Grund zur Sorge?
          PrinzEisenherz1 last edited by
          Hi zusammen!
          Bekomme selbe Fehlermeldung wie Homoran beim Upgrade!
          Liegt es an der node 4.5?
          Gruß Johnny
            dtp last edited by
            @Stmiko:
            Kann das jemand bestätigen bzw. kennt eine Lösung? `
            Bei mir scheint's zu funktionieren. Hast Du evtl. auch mal den socketIO-Adapter aktualisiert?
            Weiß aber nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt.
            Zudem hat mir http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=3636#p34083 sehr geholfen.
            Gruß,
            Thorsten
              Habe jetzt socketio und web nochmal per npm installiert, leider ohne Erfolg.
              Web wird gestartet und kurz danach wieder gekillt.
              host-Raspi31	2016-09-06 19:14:32.501	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              host-Raspi31	2016-09-06 19:14:32.500	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
              web-0	2016-09-06 19:14:32.467	info	http server listening on port 8082
              Error:	2016-09-06 19:14:32.459	error	at require (internal/module.js:12:17)
              Error:	2016-09-06 19:14:32.459	error	at Module.require (module.js:353:17)
              Error:	2016-09-06 19:14:32.459	error	at Function.Module._load (module.js:300:12)
              Error:	2016-09-06 19:14:32.459	error	at Module.load (module.js:343:32)
              Error:	2016-09-06 19:14:32.459	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
              Error:	2016-09-06 19:14:32.459	error	at Module._compile (module.js:409:26)
              Error:	2016-09-06 19:14:32.459	error	at Object. (/root/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:5:12)
              Error:	2016-09-06 19:14:32.459	error	at Function.Module._load (module.js:276:25)
              Error:	2016-09-06 19:14:32.459	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
              Error:	2016-09-06 19:14:32.459	error	Cannot find module 'utf8'
              uncaught	2016-09-06 19:14:32.453	error	exception: Cannot find module 'utf8'
              web-0	2016-09-06 19:14:32.245	info	starting. Version 1.7.0 in /root/node_modules/iobroker.web
              host-Raspi31	2016-09-06 19:14:30.600	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 1945
              Was hat es mit dem fehlenden UTF8-Modul auf sich?
                Habe der web-Adapter jetzt nochmal neu von Git per console installiert und nun läuft er….keine Ahnung was das war...
