Eco/Confort Temperatur
wie kann ich diie ECO/Confort Temperatur eines Heizkörperthermostat ?
Wie kann cih di folgede zwei Tasten in "vis" implementieren?
sind die einzigen zwei Tasten die ich nicht implementiert kann, irgend im Object sollte diese zwei Werte gespeichert sein.. oder?
Grusse
Stek
Hallo Stek!
Schau mal in die http://www.eq-3.de/Downloads/eq3/download%20bereich/hm_web_ui_doku/hm_devices_Endkunden.pdf (Seiten 28-35)
Es gibt da mehrere Datenpunkte: AUTO_MODE - MANU_MODE - COMFORT_MODE - LOWERING_MODE
Beim MANU_MODE muss die gewünschte Temperatur übermittelt werden. Bei den anderen reicht ein beschreiben mit einem Bool-Wert.
Bin zwar auch erst am lernen, aber irgendwie so müsste es in einem Skript gehen. Die hm_id kannst Du ja im Reiter 'Objekte' im ioBroker finden
setState(hm_id, true)
Und in VIS sollte es mit einem Widget gehen, wo man einen Wert in einem Datenpunkt setzen kann.
Philippe
Stimmt, hast du recht: es funzionirt.
Der letzte das auf true gesetzt wird, wird als aktuelle Status verwendet.
grüsse
Stek
