    5. Instanz deaktiviert. Was bedeutet das?
      Smuji last edited by
      seit ein paar Tagen funktionieren meine Taster nicht mehr (Xiaomi-Taster in Verbindung mit Mi Gateway und Yeelight-Lampen)
      Ich habe mal alles neu gestartet und geupdatet. Wenn ich nun in meine Scripte gehe, steht dort: Instanz deaktivert. Was ist damit gemeint? Ich sehe nichts deaktiviertes ?!?
      123.png Bild Link)
      J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @Smuji last edited by
        @Smuji
        Na dann schau doch mal was bei den Instanzen rot ist.
          Homoran Global Moderator Administrators @Smuji last edited by
          @Smuji sagte in Instanz deaktiviert. Was bedeutet das?:
          ist ein Bug.
          sollte nach ein paar Sekunden/Minuten verschwinden
            Smuji last edited by Smuji
            javascript ist deaktiviert. lässt sich aber nicht aktivieren
            habe gestern meinen raspberry geupdatet und auch alle adapter die ich habe geupdatet.seitdem lääst sich der JS nicht mehr aktivieren
              @Smuji
              na immerhin wissen wir jetzt mal das die JS Instanz nicht läuft und genau das istz ja auch die Fehlermeldung. Nur warum ist die Frage. Da Du aber alles aktualisiert hast, kann das auch viele Möglichkeiten geben wo was schief lief.
                Smuji @Jan1 last edited by
                @Jan1
                ich habe nun einfach mal den ganzen adapter gelöscht und wollte ihn wieder installieren. geht nicht mehr:
                Fertig mit Fehler: host.raspberrypi Adapter does not support current nodejs version. Required >=10.0.0. Actual version: v8.17.0
                Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @Smuji last edited by
                  @Smuji node zu alt. Du willst node 12 installieren.
                    @Smuji
                    Na das heißt, dass Du Node 8 hast und der Adapter Node 10 möchte
                      Jan1 @Thomas Braun last edited by
                      @Thomas-Braun sagte in Instanz deaktiviert. Was bedeutet das?:
                      Ob er das wirklich will 🙂
                      Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                        @Jan1 said in Instanz deaktiviert. Was bedeutet das?:
                        Kein node >= 10, kein js.
                          ich habe nun den iobroker gestoppt und versucht nodejs zu updaten:
                          nodejs ist schon die neueste Version (8.17.0-1nodesource1).
                          wie bekomme ich nun die gewünschte version?
                          J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @Smuji
                            das erklärt Dir jetzt Thomas sehr einfach 😉
                              @Smuji
                              lsb_release -a
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | bash -
                                Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                                Populating apt-get cache...
                                • apt-get update
                                  W: chmod 0700 of directory /var/lib/apt/lists/partial failed - SetupAPTPartialDirectory (1: Die Operation ist nicht erlaubt)
                                  E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                                  E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                                  W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                                  W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                                  Error executing command, exiting
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
                                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                                  Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                                  Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                                  wakeonlan
                                  Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  @Smuji STOP!!!!!!
                                    ok stopp:
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo lsb_release -a
                                    No LSB modules are available.
                                    Distributor ID: Raspbian
                                    Description: Raspbian GNU/Linux 9.11 (stretch)
                                    Release: 9.11
                                    Codename: stretch
                                      @Smuji Das machen, was ich hier schreibe und nichts hinzufantasieren.
                                      Von sudo hatte ich nichts geschrieben.
                                        okay.
                                        pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
                                        Release: 9.11
                                        Codename: stretch
                                          @Smuji
                                          iobroker stop
                                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                          sudo apt update
                                          sudo apt dist-upgrade
                                          iobroker start
                                            iobroker start
                                            ok, es wurde scheinbar installiert. soll ich nun versuchen den JS-adapter zu installieren?
                                            2580
